Ограничение толко за, не болше +49.0, и не ненше -25.0
xsnr = forever ! ;-))
Здравей Христо !
Выдумки это всё, для 269_rc008 полоса DF Tol def ни как не влияет на декодер CW, проверил многократно на симуляции, и на сигнале из эфира на УКВ, нет разницы DF Tol def 100Hz или 1500Hz, при стабильном по уровню сигнале, dB отображаются одинаково.
Работающее ограничение DF Tol def 100Hz может можно и оставить, но "ленивый" оператор, должен будет следить, за этим параметром, и если "сектор" обзора, по какой либо причине, окажется выше 2400Hz, или в другой стороне, ниже 300Hz, у ряда пользователей, неприменно будут возникать вопросы: "почему не декодирует", и на них отвечать придется ;-)
Моё мнение, этот момент, надо оставить, как было в 269_rc007, и не мешать программе работать !
один из многих примеров с -21dB
