Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 476780 раз)
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2445 : 27 Ноябрь 2022, 13:30:46 »
А двойной клик на header Decode List (фильтр показать), это не дастатачна ?
Сматри видео
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2446 : 27 Ноябрь 2022, 15:53:00 »
LZ2HV: Christo.
А как-то так можно сделать?
Левой кнопкой мыши нажал - включился текстовый фильтр, ещё раз нажал - фильтр выключился. А если правой кнопкой мыши нажать - откроется окно текстового фильтра.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2447 : 27 Ноябрь 2022, 16:15:10 »
А ето колона что точна значит ?
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2448 : 27 Ноябрь 2022, 16:49:01 »
LZ2HV: Christo.
Это колонка для выбора\включения кнопок на панели быстрого доступа. Для активации кнопок текстового фильтра (первого или второго, или еще какого нибудь. Какой придумаем) и фильтра полосы DF (для примера как в JTDX).С автоматическим включением фильтра (скажем 300 Гц) при ответе абоненту или с ручным включением/ отключением (левой кнопкой мыши кликнул - включил, еще раз кликнул - выключил. Кликнул правой кнопкой мыши - включился автомат).
Ну или как-нибудь по другому.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2449 : 27 Ноябрь 2022, 16:55:34 »
А пачему севодня у меня многа EWXXX на 20m а тебе нет ?
Сейчас я на 14.080 FT4 +2180
https://clublog.org/livestream/lz2hv
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2450 : 27 Ноябрь 2022, 19:31:21 »
LZ2HV: Christo.
Не пересеклись пути-дорожки.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2451 : 29 Ноябрь 2022, 17:24:00 »
To ew8ap
Это нравится ?
Видео
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2452 : 02 Декабрь 2022, 21:55:33 »
LZ2HV: Christo. Здравствуй.
С появлением новой кнопки стало лучше проводить связи.
Если бы еще сделать открытие окна настройки фильтра - кликом правой кнопкой мыши, по кнопке "FL IS ...".
Сегодня, работая в FT8, заметил вот что.
Принимая ответ корреспондента ( ответ длился всего пару секунд ) программа этот ответ - декодировала. То есть . Можно ли сделать вывод что декодер может работать на таких коротких периодах?
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2453 : 02 Декабрь 2022, 22:20:21 »
А это что, Я в видео показал, ты сделал тест ?
https://drive.google.com/drive/folders/1cxtPc9xqRpxfzqq1LFF8C6MmQjcHQS_s
фаил MSHV_WIN64_269_rc016.zip
Если не хорошо, уберу из программу
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2454 : 02 Декабрь 2022, 22:31:15 »
"Можно ли сделать вывод что декодер может работать на таких коротких периодах?"
Нет невозможно, TX надо бут целй, 15 секунд, иначе декодер не работает.
Ето что ты видел ето AP decoding, (что то я услйшел, но не целое)
Это не настоящий декод ( AP ) =  (что то я услйшел, но не целое)
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2455 : 02 Декабрь 2022, 22:52:10 »
LZ2HV: Christo.
Христо - я же написал что всё хорошо работает. Фильтр - работает. И включается и выключается. Уже не нужно тянуться мышкой через ввесь экран для того чтобы включить фильтр ( как было раньше).
Я лишь попросил, если это возможно, сделать вызов окна настройки фильтра нажатием правой кнопкой мыши по кнопке "FL is ON/OF".
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2456 : 02 Декабрь 2022, 23:24:27 »
"нажатием правой кнопкой мыши по кнопке "FL is ON/OF"."  один раз клик !!!
Давай подумай что получится за простой потребител ?, я и тй знаем за ето а...
Простой потребител, один раз клик, и что ето ???, вапрос будет к мне !!!
Я работайу над ета логика из 2015 г.
В первые, простой потребитель не надо делат сюрпризе
Иначе я, из программу, могу сделать и грибной суп, hi hi hi
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2457 : 02 Декабрь 2022, 23:33:49 »
LZ2HV: Christo.
В Windows кликая правой кнопкой мыши - вызывается контекстное меню. Большинство пользователей не удивятся тому что используется правая кнопка мыши.
Да и текстовый файл с нововведениями - существует для этого.
« Ответ #2458 : 09 Декабрь 2022, 23:18:24 »
Друзья- в каждой шутке есть доля истины.. но не надо друг друга троллить.. Я уважаю и авторов и тестеров.. не надо тут напускать тумана. Засим флуд удален..
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2459 : 10 Декабрь 2022, 01:39:08 »
Христо писал, что в версии rc21, добавлена возможность автоматической отправки QSL сервисам QRZ.COM и Club Log.
Христо спасибо за QSO. Фильтр из версии rc16 работает хорошо.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2022, 01:43:22 от ew8ap »
