Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1248252 раз)
Оффлайн ew8ap
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2460 : 13 Декабря 2022, 07:00:39 »
LZ2HV: Christo. Здравствуй.
Христо, у меня появился вопрос.
Работая в моде MSK144, при включенном режиме "Sh", обнаружил что "TX3-TX5"  включают монотонный ( не изменяющийся) звуковой сигнал. При этом "TX1,2,6" работают нормально.
Версия программы 2.69. Переустановил на 2.51 - безрезультатно.
ОС Win7/64.
Если отключить режим "Sh" то программа вроде бы работает нормально. (передавая RR73 вместо RRR).
Переустановка драйвера-звука  ничего не изменила.
Проблема появляется так:
Передаю TX2, принимаю TX3, При передаче TX4 мой корреспондент принимает от меня жужжащий сигнал. Напоминающий фон переменного тока ( или похожий на "пилу"). Связь далее не продвигается.
Эта проблема не является постоянной. Иногда программа работает правильно.
Что это может быть?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #2461 : 13 Декабря 2022, 07:18:01 »
Sh должен быть включён с обоих сторон. В обычной работе его не используют.
Включается по договорённости, при очень коротких пингах.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #2462 : 13 Декабря 2022, 15:03:23 »
Я вот кстати только и пользуюсь этой замечательной программой .  К сожалению , не нет там режима WSPR.  Или в чем то заблуждаюсь?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2463 : 15 Декабря 2022, 17:36:28 »
Здравствуй EW8AP
Так точна как сказал RM5P
Вот и видео пример
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2464 : 15 Декабря 2022, 17:53:37 »
Я говорю о другом. О том что при работе перестают работать макросы TX3,TX4,TX5.
Вместо сигнала "пили-пили-пили" эти макросы начинают издавать звук "др-р-р-р".
И прохождение сеанса связи останавливается на RRR. Вот так.
А у тебя на видео всё хорошо работает.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2022, 17:55:54 от ew8ap »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2465 : 15 Декабря 2022, 19:18:50 »
EW8AP
Ето точна сказал
"Вместо сигнала "пили-пили-пили"" = 72ms, стандартнй
"эти макросы начинают издавать звук "др-р-р-р"" = 42ms, но кодировка другая +SH <- hashing sum
"эти макросы начинают издавать звук "др-р-р-р"" = ползуитса по споразумение, <- between 2 corespondent
примерна я и тй на чат (on4kst) селали ето споразумение
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2022, 19:22:08 от LZ2HV »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2466 : 15 Декабря 2022, 19:38:44 »
EW8AP
Если можна кто та коригирает ето.
Значит MSK144 ето за метеорй там сигнал не пастаянй, как на HF, ......... 0,05sec, 0.1sec, 0.2sec .........
Па етой причине ползуетса ети 72ms/за саабшение, 42ms/за саабшение
Если можна, Михалыч поправит ной текст и обеснит лутше
« Ответ #2467 : 15 Декабря 2022, 19:55:20 »
обеснит лутше
 лучше Steven J. Franke K9AN и Joseph H. Taylor K1JT, ни кто не объяснит
 - The MSK144 Protocol for Meteor-Scatter Communication (pdf)
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2022, 19:57:58 от Михалыч »
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2468 : 15 Декабря 2022, 20:11:56 »
Кристо. В моем случае. Эти три макроса TX3,4,5 когда они исправно работают они тоже "жужжат изменяясь", а вот когда в них происходит сбой. То звук они выдают как будто зависла звуковая карта, или что-то в компьютере зависло и звучит "пила". Но программа не зависает. Так как макросы TX1,2,6 при нажатии на кнопки запуска макросов -работают как и положено. Глючат только эти три макроса 3,4,5.И именно при включенном режиме Sh.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2022, 20:17:13 от ew8ap »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2469 : 15 Декабря 2022, 21:03:02 »
"Глючат"
Незнайу как обеснит за ето
Михалыч памагите пажалуста, ew8ap не панимает !!!!!!!!!!
« Ответ #2470 : 15 Декабря 2022, 21:13:30 »
не понимает, потому что, ни в метеорах, ни вообще на УКВ, не работает !
p.s. Огромная просьба к модераторам, в очередной раз почистить тему.
Спасибо.
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
« Ответ #2471 : 15 Декабря 2022, 21:30:35 »
To: LZ2HV
Кристо, приветствую Вас!
Пользуясь случаем, хочу выразить Вам свою благодарность за отличную программу!
Всё работает прекрасно! Никаких нареканий нет!
Большое Вам Спасибо! Всего доброго! 73!
Игорь
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #2472 : 15 Декабря 2022, 22:22:48 »
Извиняюсь перед Кристо за коллегу. Всё работает как надо, пользуюсь MSK144 и FT8 давно. Единственное что заметил в потоке, когда появился сосед рядом, при работе FSK441 он мне "кроет" больше 100 кГц, когда в MSK144 меньше 20. Может от самой модуляции, может от перемодуляции, но даже аттенюатор бессилен.
 А здесь Михалыч как всегда прав - работать надо а не терзать форумы от безделья!
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
« Ответ #2473 : 15 Декабря 2022, 22:35:04 »
Анатолий, "от соседей", если в программе уровень RX от нуля, уменьшить на -10....-15, это помогает, но водопад станет темнее,
в программе нет АРУ, из-за этого и "расползается" сильный сигнал, и в полосе нет декода других станций.
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2474 : 15 Декабря 2022, 22:40:16 »
Анатолий так как работать? Когда проходят только рапорта. А дальше программа становится в стойку. И макросы RRR заменяет на "пилу". Корреспондент не может этот сигнал декодировать. Выключаю джек из выхода компа, а из динамика идёт какой-то типа фон или пила. Но никак не сигнал. По макросам 1,2,6 по нажимаешь нормально работает. По макросам 3,4,5 - идёт этот фон. Переустановишь программу вначале нормально работают все макросы, а затем обратно - какой-то сбой. И три макроса -вылетают. Направь когда-нибудь антенну в нашу сторону.
И что интересно макросы типа RR73 проходят нормально. Всё работает.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2022, 22:50:15 от ew8ap »
