Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 588432 раз)
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2475 : 15 Декабря 2022, 22:57:54 »
Анатолий, "от соседей", если в программе уровень RX от нуля, уменьшить на -10....-15, это помогает, но водопад станет темнее,
в программе нет АРУ, из-за этого и "расползается" сильный сигнал, и в полосе нет декода других станций.
Я здесь про то, что именно когда он работает в FSK441, такое чувство, что либо сварка либо прожектор под ант. включается, водопад красный в очень большой полосе >100кГц. А когда он работает в MSK144 такого нет! Да и ещё, я МШУ только на ЕМЕ пользуюсь и в тестах реже, всё остальное прекрасно и так, противном случае неотключаемый АРУ "убивает" слабые сигналы.  Попробую как нибудь я вещануть в FSK441, пусть он глянет разницу, очень интересно из-за чего это!
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
« Ответ #2476 : 15 Декабря 2022, 22:59:21 »
когда-нибудь антенну в нашу сторону
могу послушать, антенну направил
частоту назовите ?
сигнал в FSK441 более "жёсткий", по пиковой амплитуде, если можно так выразиться
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2022, 23:13:29 от Михалыч »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2477 : 15 Декабря 2022, 23:01:27 »
---->  Анатолий так как работать? Когда проходят только рапорта. А дальше программа становится в стойку. И макросы RRR заменяет на "пилу". Корреспондент не может этот сигнал декодировать. Выключаю джек из выхода компа, а из динамика идёт какой-то типа фон или пила. Но никак не сигнал. По макросам 1,2,6 по нажимаешь нормально работает. По макросам 3,4,5 - идёт этот фон. Переустановишь программу вначале нормально работают все макросы, а затем обратно - какой-то сбой. И три макроса -вылетают. Направь когда-нибудь антенну в нашу сторону.
И что интересно макросы типа RR73 проходят нормально. Всё работает. <------
Так работают все радиолюбители во всем мире, только вы не понимаете, как это происходит
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #2478 : 16 Декабря 2022, 00:40:19 »
Такое подобное похоже было у меня раньше.
Когда пытался в ручном режиме сработать сразу со всеми
одному TX2, в следующем периоде другому TX2
Как бы охватить больше корреспондентов
Это приводило к сбою или зависанию программы
Да и компьютер был слабенький.
Сейчас компьютер нормальный, и работаю как бы по протоколу
Нажав красную кнопку (ASeq)  на  CQ или Tx1
 Никаких зависаний, всё ЧЁТКО
Но есть умники, начинают с Tx2
А тут на днях на мое CQ получаю сразу Tx3 (R+00)
не только рапорт ему не давал, я не знаю локатор его
Ей богу, с такими и связи не хочется проводить.
Осмелюсь дать совет
Имейте хороший отстроенный компьютер, и работайте по протоколу, начинаю с передачи позывного и локатора. Не заставляйте искать другого ваш локатор.
Программа MSHV  отлично работает.
И, у вас  будет все хорошо
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2479 : 16 Декабря 2022, 09:28:02 »
Я говорю о другом. О том что при работе перестают работать макросы TX3,TX4,TX5.
Вместо сигнала "пили-пили-пили" эти макросы начинают издавать звук "др-р-р-р".
И прохождение сеанса связи останавливается на RRR. Вот так.
Согласно вашего скрина при работе FT8 у вас загрузка ЦП около 50%. На таком "железе" MSK не будет работать даже при полосе 50 Гц. Не нужно хаять программу , если "железо" хилое.
С уважением Владимир.
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2480 : 16 Декабря 2022, 10:23:08 »
R2AQH:
В общем случае программа работает.
Но с включением режима Sh при работе в MSK144 "слетают три кнопки" TX3,4,'5. Только это. Другие кнопки работают.
Во время пользования программой был обнаружен этот БАГ. И сообщено о нем разработчику. Далее это дело Христо.
А вот любителям по флудить , хамить и прочее -не нужно здесь собираться.
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2481 : 16 Декабря 2022, 10:34:26 »
Про пофлудить у вас есть зеркало.
Ещё раз повторяю для вашего железа программа "непосильный труд", поэтому и зависает.
« Ответ #2482 : 16 Декабря 2022, 11:17:03 »
Вам 2 раза сказали и лично (в личку) в том числе- это не баг. Еще раз- и уже с предупреждением ( за флуд могу отправить на 10 дней отдохнуть) напоминаю что сказали- Если у вас активно sh то и у корреспондента должно быть активировано sh.Такое достигается по договоренности, иначе у вас произойдет то, что вы считаете багом. Кроме того, у вас вычислительные способности оргтехники загружены этой программой достаточно высоко, и на это вам подсказали 2 человека их ЛИЧНОГО опыта в том числе. Не трольте Христо пожалуйста, посмотрите у себя проблемы и попробуйте все варианты, которые вам уже подсказали. Засим по этому поводу прекращаем флудильню. Договорились?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2022, 11:20:31 от R9LR »
« Ответ #2483 : 16 Декабря 2022, 15:23:00 »
To EW8AP-  перешлите в личку Христо  то, что мне написали, вы там хорошо сформулировали проблему. Я думаю, что это уникальное сочетание случайностей.. Спасибо.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #2484 : 27 Декабря 2022, 21:02:54 »
 Вышла новая версия программы MSHV
Новое в версии 2.69:
Исправлено: в «Протоколах автопоследовательности с несколькими ответами» при использовании ошибки передачи «Специальный MSG: A2AA RR73; B2BB <C2CC> +05», о которой сообщил Pit YO3JW.
Добавлено: в «Протоколы автопоследовательности с несколькими ответами», «Настройки», возможность изменить «Макс. время» SpinBox на «Макс. периоды» двойным щелчком мыши.
Добавлено: в конфигурации сети «Загрузка журнала QRZ в режиме реального времени с записью QSO».
     ВАЖНО: по этой причине Club Log, E-Mail и пароль будут сброшены.
     Команда MSHV выражает благодарность команде поддержки QRZ за 30-дневную тестовую подписку XML.
Добавлено: В "Decode List Filters FT8/4" флажок "USE Button FILTERS ON/OFF" для быстрого переключения фильтров.
Исправлено: некоторые проблемы с априорным (AP) декодированием в декодере FT8.
Добавлено: в функции «Один клик по вызову показывает информацию о стране», распознавание «отдельных вызовов» и «отдельных вызовов с косой чертой». По этой причине строки базы данных изменены с ~7000 до ~20000.
Добавлено: в «Фильтры списка декодирования FT8/4» опция фильтра «Скрыть сообщения QSO B4».
Исправлено: В протоколе TCI совместимость с ESDR2, о чем сообщил Сергей RJ7M.
Добавлено: в управлении интерфейсом поддержка RIG «Xiegu: G90, X108G, X5105, X6100».
LZ2HV Amateur Radio Website    MSHV Amateur Radio Software
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #2485 : 28 Декабря 2022, 15:56:05 »
Спасибо,Игорь!+
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
« Ответ #2486 : 09 Февраля 2023, 11:13:50 »
Поставил сегодня  версию 2,69
Все пока работает, только не могу найти кнопку что бы разделялись периоды.
Подскажите.
Andy  RC7LS  73!
« Ответ #2487 : 09 Февраля 2023, 11:35:44 »
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
« Ответ #2488 : 09 Февраля 2023, 15:12:01 »
здесь
Не не тут. Я наверно не правильно выразился. В приемном окне связи идут сплошняком без разделов на периоды.
Andy  RC7LS  73!
« Ответ #2489 : 09 Февраля 2023, 16:19:52 »
Нечётный период на светлом фоне, чётный на сером, кажется так.
