Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1235350 раз)
Оффлайн ew8ap
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2505 : 24 Марта 2023, 15:54:47 »
LZ2HV Christo. Здравствуй. Раз уж в теме затронуты "задержки". Хочу спросить тебя. Для чего изначально  планировалась задержка переключения(PTT и звуковой части) в конце передачи и какие у неё параметры. И можно ли её как-то изменять. Очень часто, работая в эфире, можно заметить полосы "возбуждения" в конце передачи. Реже в начале передачи. С чем это может быть связано? С особенностями "переключения" звуковой карты? Это заметно не только у MSHV но и других программ. Возможно ли эту задержку при переключении с передачи на прием как-то убрать. Или сделать регулируемой хотя бы на время - для эксперимента.
Почему звуковая карта не включается на прием сигнала сразу же по окончании передачи, ну или с минимальной задержкой? для мод FT4\8
« Последнее редактирование: 24 Марта 2023, 16:03:05 от ew8ap »
« Ответ #2506 : 24 Марта 2023, 18:41:02 »
В LZ есть погрворка: "Не се качвайте в добре установен механизъм !"
Оффлайн lz3gn
  • QRA: KN22PF
« Ответ #2507 : 24 Марта 2023, 22:30:00 »
Было бы лучше  " Не ремонтирайте нещо , което работи добре" ...
« Ответ #2508 : 24 Марта 2023, 22:38:17 »
Nik,
смысл тот же  :)
Оффлайн lz3gn
  • QRA: KN22PF
« Ответ #2509 : 24 Марта 2023, 22:49:47 »
Конечно
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2510 : 25 Марта 2023, 08:19:47 »
Не надо утрировать. Пожелание улучшить может любое дело загнать в гроб. А упертость в этом вопросе "прекрасно" характеризует.
Изложите ваши вопросы с аргументацией почему это нужно сделать и поговорим как культурные люди.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2511 : 20 Апреля 2023, 20:15:43 »
Сегодня Глеб RM5P установил у меня на даче комплект на QO-100. Опробовали-работает шикарно.Глебу за комплект собственного производства респект и уважуха. Однако есть проблема.Трансивер TS2000X  перестроили и частоту он показывает правильно 2400.00 (ПЧ- 434 мгц),а в лог программы влетает частота ПЧ ,то есть 432 мгц. Программа MSHV v.2.64 . В проге я так понял нет режима SAT. Кто сталкивался с такой ситуацией и что предпринимали? Ручками вбивать в логе частоту очень тоскливо.Поделитесь пожалуйста.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #2512 : 20 Апреля 2023, 21:37:34 »
Пётр Иванович, режим трансвертера с пересчётом (Up/Down) ПЧ на нужную отображаемую, и записываемую в лог, есть только в WSJTX, в MSHV такого нет (как и Sat режима), что идёт по CAT, какая частота отображается в программе, то же будет записано и в журнал (и инф. с этой же частотой будет уходить в PSKreporter)
При добавлении записи о QSO, укажите propagation: Satellite, (по желанию в comment Sat Mode SX или QO-100...)
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2513 : 21 Апреля 2023, 03:55:02 »
Спасибо....Надо попробовать....однако недоработочка....Придется WSJT-X ставить.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #2514 : 21 Апреля 2023, 09:44:20 »
и так же при записи в журнал, указать Prop mode: Satellite
тогда вопрос, какой диапазон писать в логе программы 3cm или 13cm (10489 или 2400)..... ? оба не запишешь...
По PSKreporter, больше половины по QO-100 "репортят" на 10489.** чуть меньше на 2400.**
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2023, 09:49:34 от Михалыч »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #2515 : 21 Апреля 2023, 10:14:46 »
для LOTW нужно указать QSO_DATE, TIME_ON, CALL, MODE, BAND that should be "13CM", SAT_NAME that should be "QO-100", and PROP_MODE that should be "SAT".
Больше ничего не надо.
Еще для того что-бы FT4 корректно засчитывалось, нужно в поле MODE указывать MFSK а в поле SUB_MODE указывать FT4
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2023, 10:17:04 от RM5P »
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #2516 : 21 Апреля 2023, 10:48:23 »
Последняя версия стандарта ADIF предусматривает поля  BAND и BAND_RX
https://www.adif.org.uk/314/ADIF_314.htm
Так что есть куда написать и то и другое.
Gleb RM5P
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #2517 : 21 Апреля 2023, 10:53:50 »
Много спотят и на частоте ПЧ, это хорошо видно, когда сам даешь CQ.
Мало кто может корректно настроить ПО. Или привычное ПО не позволяет это сделать.
Gleb RM5P
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2518 : 21 Апреля 2023, 17:50:47 »
Поставил 13 см и SAT. Записал  диапазон 2320 МГц и частоту 434.040. Плачу.....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #2519 : 21 Апреля 2023, 18:15:51 »
Частота в lotw не обрабатывается. Можно не переживать.
Gleb RM5P
