Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1190797 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2535 : 04 Мая 2023, 08:40:12 »
работаю RP78MA позывной не стандартный и не могу сработать с такими ж позывными или обычный позывной   /р,
Два нестандартных или нестандарт+дробный - вроде бы не входят в кодирование (не помещаются) по протоколу.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #2536 : 06 Мая 2023, 17:51:39 »
В догонку к предыдущему. Не хочет спотится rp78ps!!!
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #2537 : 18 Июня 2023, 17:59:10 »
MSHV установлена на ноутбук. К этому ноутбуку подключен SDR трансивер SUNSDR-2 . Программа и трансивер соединены через TCI соединение. Работает хорошо, но периодически MSHV исчезает(выключается). Время от 5 минут до часов. Приходится вновь включать(перезапускать) MSHV, и опять все работает. Почему так происходит и как это устранить.
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 мгц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и В езде 5 вт  или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #2538 : 21 Июня 2023, 07:15:03 »
У меня что то на подобие происходит на 2-х разных нотбуках подключенных к разным трансиверам.
Программа может сама закрыться без какого либо уведомления или же с окном ошибки.
Это происхидит раз в несколько дней.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #2539 : 23 Июня 2023, 07:01:53 »
Да, загадка.
У меня на втором трансивере со вторым ноутбуком такой проблемы нет. Но там подключено через выход/микрофонный вход.Управления ни какого нет, ручной режим.Работает, пока не выключишь вручную.
А тут автоматика TCI.(мать её..)
 У вас там на FM люди работают? А то в спорадике 13 июня 2 станции на весь Израиль работало.
Пробовал 145 500 звать FM , ни кто не ответил.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2023, 07:11:57 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #2540 : 23 Июня 2023, 07:31:56 »
Тоже самое, версия 2.70 64-бит, вчера пару раз оставлял на приеме. Понаблюдать что прилетит, прихожу, а MSHV закрылась. Но у меня компьютер немного засыпал, монитор гас. Хотя ранее все работало и в фоновом режиме.
« Ответ #2541 : 23 Июня 2023, 11:17:22 »
Это происходит раз в несколько дней.
Друзья- делюсь опытом , в том числе из Африканских экспедиций -причин несколько.
Обращаю внимание на настройки компьютеров при пользовании данной программой.
Прежде всего инсталлировать и запускать от ИМЕНИ АДМИНИСТРАТОРА. (30 процентов отключений).
1. Деактивировать режим сна, особенно у устройств от аккумуляторных батарей (ноут, планшет , лаптоп и проч.).(20 процентов отключений)
2. В настройках программы - поставить высший приоритет по прерываниям( использованию ресурсов). (20 процентов отключений).
3. В настройках диспетчера устройств поставить у  USB активный режим без сна и внешней отключения- (снять галочку)- см. картинку.
Как правило КОМПЛЕКС всех поправок помогает в 80 процентах всех случаев.
Остальное- от лукавого.
« Ответ #2542 : 27 Июля 2023, 21:58:06 »
Кто не "накопил" базу QTH LOC (для MS/Tropo), в MSHV, "стартовый" файл от July 27, 2023 00:15 UTC приаттачиваю,
наши операторы там не все, "в процессе" пользуйтесь кнопкой Add в программе, добавляйте, и берегите базу, при переустановке программы ! Файл, с заменой, можно добавить в директорию: *\MSHV\settings\database\
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #2543 : 27 Июля 2023, 22:02:27 »
Спасибо ..
А могло быть и хуже ...
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #2544 : 27 Июля 2023, 22:09:37 »
Удалить смело
RA1WF
RA1WFG
RA1WL
RA1WJ
Леонид.............Псков
« Ответ #2545 : 27 Июля 2023, 22:20:25 »
Удалить смело
Леонид Николаевич, они не мешают ;-)
Кто желает заняться чисткой и формированием полноценной базы для MSHV, милости прошу, а я пас ;-) выше предложенный файл из репозитория mmmonvhf.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2546 : 28 Июля 2023, 05:05:48 »
Удалить смело
Там сплошное кладбище....
UA3PPS закрыл в начале 90х,а он там есть да еще в квадрате KN93 вместо KO93. Короче кто хочет гемора-пользуйтесь этой базой.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #2547 : 28 Июля 2023, 08:41:58 »
Помогаю чистить :)
« Ответ #2548 : 31 Июля 2023, 19:20:07 »
 - 31.07.2023 - MSHV version 2.72
New in version 2.72:
    Added: In Options, Other Options, "Turn On Mouse Markers", "Turn On RX Markers", "Turn On TX Markers" for modes FT and Q65.
    Added: In Macros, Activity Type "NCCC Sprint".
    Improvements of Fourier transform libraries for Windows.
    Added: In Options, Decode Lists Options, Show/Hide Frequency Column, menu for FT8/4 and FSK modes.
    Added: In Options, Decode Lists Options, Show/Hide Time Column, menu for FT8/4 modes.
    Added: In Options, Decode Lists Options, Show/Hide Distance Column, menu for FT8/4 and FSK modes.
    Changed: "Multi Answering Auto Seq Protocol Standard" if TX in first period, no slots limits,
        if HF band is present and TX in second period, only one slot is possible.
Новое в версии 2.72:
Добавлено: В «Параметры», «Другие параметры», «Включить маркеры мыши», «Включить маркеры RX», «Включить        маркеры TX» для режимов FT и Q65.  Добавлено: в макросах тип действия «NCCC Sprint».
Усовершенствования библиотек преобразования Фурье для Windows.
Добавлено: в «Опции», «Параметры списков декодирования», «Показать/скрыть столбец частоты», меню для режимов FT8/4 и FSK.  Добавлено: в «Параметры», «Параметры списков декодирования», «Показать/скрыть столбец времени», меню для режимов FT8/4.   Добавлено: в «Опции», «Параметры списков декодирования», «Показать/скрыть столбец расстояний», меню для режимов FT8/4 и FSK.
Изменено: «Стандартный протокол Auto Seq с несколькими ответами», если TX в первом периоде, без ограничений слотов,
         если присутствует диапазон HF и TX во втором периоде, возможен только один слот.
  LZ2HV Amateur Radio Website
« Последнее редактирование: 31 Июля 2023, 19:22:43 от Михалыч »
Оффлайн R6AM GENNADIJ
  • QRA: LN04NX
« Ответ #2549 : 14 Октября 2023, 16:04:32 »
Всем привет!!!! Использую журнал Log HX.Пропала стыковка с программой MSHV версия 2.71 и не восстанавливается .Программа VSJT-X работает нормально. Пробовал вернуться к старым версиям ничего не меняется. Подскажите ......местные гуру не справляются.
