Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 583829 раз)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2550 : 14 Октября 2023, 21:31:55 »
Всем доброго времени суток!
Все забываю спросить у гуру.Наблюдаю такую картину,при переносе проведенных связей из лога программы MSHV в Hamlog,при записи,происходит неправильное отображение показаний уровней сигнала,т.е. показания уровней приема почему то в Hamlog прописываются как показания уровней передачи и наоборот.Глубоко в эту проблему еще не вникал.Возможно кто то уже с этим сталкивался,как это исправить?
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #2551 : 15 Октября 2023, 08:16:15 »
Пропала стыковка с программой MSHV версия 2.71
Тоже было такое, после смены версии или данных в конфигурации программы. (не помню уже). Потом выставил "галки" в настройках и все ОК.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2023, 08:24:07 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R6AM GENNADIJ
  • QRA: LN04NX
« Ответ #2552 : 15 Октября 2023, 09:36:12 »
Спасибо тезка все получилось.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #2553 : 13 Ноября 2023, 22:51:37 »
Свежая версия MSHV 2.73 http://lz2hv.org/node/10
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #2554 : 13 Ноября 2023, 23:39:48 »
Сергей, Спасибо !
Новое в версии 2.73:
   Добавлено: в меню «Параметры», «Параметры списков декодирования», «Показать/скрыть столбец страны», меню для режимов FT8/4, MSK и Q65.
  Добавлено: опция командной строки (--inst-name=) для поддержки многоэкземплярных операций с программами-агрегаторами сообщений.
  Добавлено: Опции в журнале для поддержки спутниковых QSO.  По этой причине ВАЖНО:В ВИДЖЕТ ЖУРНАЛА ДОБАВЛЕНО МНОГО ИЗМЕНЕНИЙ. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ В ADIF ВАШЕГО ЖУРНАЛА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОЙ ВЕРСИИ.          ПОСЛЕ ЗАПУСКА НОВОЙ ВЕРСИИ И ЕСЛИ СВЯЗИ В ЖУРНАЛЕ ОТСУТСТВУЮТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ «ДОБАВИТЬ ADIF В ЖУРНАЛ», ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ РАНЕЕ СОХРАНЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ.
  Добавлено: В интерфейсе управления появилась опция управления интервалом опроса RIG.
  Добавлено: В разделе «Управление интерфейсом» опция «Включить чтение DTR» для использования сигнала DTR для (квитирования) для старых CAT-интерфейсов, таких как CT17 от Icom.
  Добавлено: В интерфейсе управления реализована поддержка RIG "Icom IC-905".        Добавлено: В «Параметры», «Конфигурация сети», опция «Записать статус в файл», имя файла — mshv_status.txt, для программ, для вращателей антенн.
  Добавлено: опция «Фильтры списка декодирования», «Использовать фильтры для автоматического ответа на последовательность».
Оффлайн RA9XA
  • Vasily, Wezdino, LP42we
« Ответ #2555 : 13 Декабря 2023, 14:41:03 »
Эх, братушки, братушки. Что-ж вы, ******, вчера наделали?!
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2023, 14:51:21 от R9LR »
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #2556 : 17 Декабря 2023, 21:24:03 »
Всем Привет!Сегодня появилась задержка на передачу около 1-2 сек ,на прием 2-3сек. Проверял другими прогами в них нет такой задержки,может omni rig плохо работает!трх 9700 !
  • QRA: lo16bf
« Ответ #2557 : 17 Декабря 2023, 21:59:24 »
Вот скрин! Причем время задержки может менятся!
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2558 : 17 Декабря 2023, 22:04:03 »
Поставил последнюю версию. Никаких задержек описываемых нет
С уважением Владимир.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #2559 : 17 Декабря 2023, 22:14:08 »
Тоже поставил 1.20 версию задержка присутствует!Если выставить без оmnirig только порт tx то все работает отлично!
Отключил ptt via cat и подключил доп сom ptt и все стало на свои места! Но в 7300 работает через cat ptt и все гуд!
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2023, 22:52:07 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2560 : 23 Декабря 2023, 15:38:13 »
А кому-нибудь удалось установить MSHV 2.73 на Linux Mint?
Пытался ставить из пакета MSHV_273_amd64.deb и из исходников.
Из пакета "типа устанавливается", но при попытке запуска матерится так -
./MSHV: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.34' not found (required by ./MSHV)
./MSHV: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.33' not found (required by ./MSHV)
./MSHV: /lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5: version `Qt_5.15' not found (required by ./MSHV)
Компиляция из исходников долго-долго пыхтит и в итоге тоже вываливается с ошибкой.
MSHV 2.72 устанавливается без проблем из пакета MSHV_272_LM19_amd64.deb. И работает.
Для 2.73, к сожалению, LM19 пакета нет..
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2561 : 11 Февраля 2024, 20:50:57 »
Кто-нибудь использует "тёмную" тему в MSHV ver 2.73?
Что-то у меня совсем не то отображается (см.скрин).
Linux Mint 21 (Vanessa).
P.S. Проблема только на Linux. Для пробы, поставил на WIN11 - всё отлично.
Что бы это могло быть?
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2024, 21:15:37 от RC3UE »
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #2562 : 13 Февраля 2024, 20:45:36 »
Коллеги!
В версии 2.73 внезапно перестал правильно работать CAT
Трансивер TS590S
Программа считывает изменения частоты и диапазоны на трансивере, но переключить диапазон или изменить частоту не может- может сделать PTT через CAT
Соответственно, не может сделать смещение частоты передачи.
Внезапно обнаружил. когда переключил диапазон. а трансивер не переключился. Индикация частоты не изменилась.
Переустановка программы и откат на версию 2.71 не решило проблемы.
Все гайки в настройках покрутил, ума не приложу, что случилось...
Оффлайн LZ1CLK
  • QRA: KN22DM
« Ответ #2563 : 13 Февраля 2024, 21:26:01 »
Привет, у меня тоже ничево не менял CAT искал, версию менял разние ..... пока заметил что я сижу на VFO B с переход на А все по рюльом  :)
TS-2000 2щт. ант. 11ел. YU7EF 6м бум
TS-780
FT-480R
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #2564 : 13 Февраля 2024, 21:36:03 »
Точно!
трансивер был в В задел кнопку при переключении
Спасибо вам, вы очень помогли!
