Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 604508 раз)
Онлайн RN6MA Виктор
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2565 : 21 Февраля 2024, 20:30:20 »
Кто подскажет, что сделать в программе, что бы декодировало DT более 1 сек.?
Сигналы с DT более 1 сек не декодирует.
« Ответ #2566 : 21 Февраля 2024, 21:29:01 »
ЗДР Виктор !
В самой MSHV ни как, но если использовать для синхронизации времени программу BktTimeSync, можно в режиме Manual Set, сделать положительную или отрицательную коррекцию времени, и DT свести к минимуму, либо записать эту поправку "на постоянно"
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2024, 21:31:34 от Михалыч »
« Ответ #2567 : 21 Февраля 2024, 23:29:44 »
DT 1.1 - 1.4 декодирую, без дополнительной коррекции часов
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2024, 23:56:54 от Михалыч »
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #2568 : 19 Марта 2024, 19:44:52 »
Коллеги. Была идея провести внутриобластные соревнования в цифре на УКВ. Кто нибудь пробовал передавать и принимать 6 значный локатор ?
Я в настройках Макрос Т1 и Т6 установил %G6, как написано в подсказке, но программа все равно передает и принимает 4х значный локатор.
Пробовали и в программе JTDX прописать 6ти значный локатор. Эффект тот же. Только 4 знака.
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #2569 : 19 Марта 2024, 21:03:49 »
В MSHV надо войти в настройки макросов и установить режим:"EU VHF Cоnтеst".
Будут и шестизначные локаторы и номера QSO с рапортами.
Если Регламент подготовите, то проведите областные расширенные. Народ точно потянется.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2024, 21:15:25 от RA4FER Андрей »
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #2570 : 20 Марта 2024, 07:15:51 »
Андрей, спасибо за подсказку. Именно эта идея проведения внутриобластных соревнований и подвигла на передачу 6 значного локатора. Практически весь город расположен в одном квадрате МО05.
Попробовал включить режим, как вы рекомендовали, EU VHF Contest . Заметил следующее:
1. В ТХ1 передается CQ Test позывной и 4хзначный QRA локатор.
2. При ответе передается номер 590046 и 6ти значный локатор. Почему то от меня сразу шел номер 0035 а от  корреспондента R9BT 0046. Как настроить передачу с 1 номера?
3. На этом цикл передачи завис и никак не передается 73, даже если вручную щелкнуть по строчке ТХ5 или ТХ6 передача все равно возвращается на ТХ2.
Будем разбираться. Нужно получить запись в лог, что бы Николай R8ACC смог на своем сервере vhfcontest.ru принять и обработать файлы отчетов.  Было бы замечательно если бы запись в журнал была в формате EDI,  а то придется перекодировать формат перед загрузкой в судейскую программу.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2024, 07:23:40 от R5AQ Григорий »
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #2571 : 20 Марта 2024, 07:21:41 »
Андрей, спасибо за подсказку. Именно эта идея проведения внутриобластных соревнований и подвигла на передачу 6 значного локатора. Весь  практически город расположен в одном квадрате МО05.
В догонку. Открыл журнал и увидел там вот такую запись
20240320 03:33 20240320 03:43 R9BT MO05PE 58 59 FT8 144 MHz 144.174  EU VHF Contest 00 35 45   3 0 00 7
Никаких рапортов о силе сигнала нет. А может и не надо их в соревнованиях то ? Важна суть подтверждения проведения связи.
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #2572 : 20 Марта 2024, 07:59:25 »
 После некоторых проб и ошибок вроде получилось.
20240320 04:46 20240320 04:47 RA8AF MO05QE 59 59 FT8 144 MHz 144.174  EU VHF Contest 00 1 1   3 0 00 11
Принят и передан серийный номер, получено подтверждение и автоматическая запись в журнал. Теперь надо поработать с форматом и разработать положение о соревнованиях.
  • QRA: LO23RC
« Ответ #2573 : 20 Марта 2024, 08:27:33 »
Григорий в моем посту выше nr 2569, там вкладочка "установка номера". Так вот, 1 надо сначала выставить в окошке, это и будет QSO№1, а дальше прога будет номера менять по порядку.
P.S. Запись  моем Логе из "ДА по вторникам": 20240305 19:59 20240305 20:05 UN7MBV LO51RH 53 52 FT8 144 MHz 144.174  EU VHF Contest 00 1 1   3 0 00 455"
Да и кстати, общероссийские "Дни активности по вторникам"   дают очень хорошую возможность натренироваться работать в режиме "contest". Надо использовать все возможности.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2024, 08:36:05 от RA4FER Андрей »
« Ответ #2574 : 01 Апреля 2024, 12:50:14 »
 31.03.2024 - MSHV version 2.74
 NEW MSHV version 2.74
Изменено: если режим Q65, астрономические данные будут отображаться так же, как в режиме Q65.
Добавлено: В интерфейсе управления появилась опция управления режимами RIG (USB, DIGU).
Добавлено: Поддержка протокола TCI версии 1.10.0 (ESDR3).
Добавлено: В макросах новый тип активности «ARRL International EME Contest» и экспорт Cabrillo, поддержка ARRL International EME Contest для режимов JT65, Q65, MSK и FT.
Добавлено: в конфигурации сети «Загрузка eQSL в реальном времени с записью QSO».  Добавлено: в языковом меню «Чешский» переведен Мирославом Шкодой OK1ABB.
Добавлено: В настройках меню быстрого переключения диапазонов «Кнопки переключения диапазонов». Вы можете выбрать любимые группы и использовать или нет эту опцию.
 MSHV Amateur Radio Software
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2575 : 01 Апреля 2024, 14:02:46 »
В FT4 повышенные требования к точности времени по сравнению с FT8.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #2576 : 01 Апреля 2024, 14:18:31 »
Пётр Иванович, ну так это естественно, FT4 с его более коротким временем цикла и будет более чувствителен к ошибкам времени, чем FT8.
Оффлайн RA9WV
  • г.Белебей, Владимир
  • QRA: LO74bc
« Ответ #2577 : 17 Апреля 2024, 11:55:32 »
А почему в меню "диапазоны" нет заявленного в помощи EME Radar?
IC-9700, 144*11, 432*32, 1296*50
« Ответ #2578 : 17 Апреля 2024, 12:09:14 »
в закладке меню Band такого ни когда и не было, так же и в Help не встречал "заявлений" про EME Radar....
Откуда это ?
Оффлайн RA9WV
  • QRA: LO74bc
« Ответ #2579 : 17 Апреля 2024, 15:04:03 »
Так вот...
