Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1249412 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 2м-14эл,70см-26эл,23см-50el,6смl-90
  • QRA: lo16bf
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2655 : 01 Марта 2026, 19:02:10 »
Сама версия лога наверное не подходит?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2026, 19:06:53 от R3VE Дмитрий »
« Ответ #2656 : 02 Марта 2026, 18:45:55 »
Добавлено: В режиме FT2 добавлена ​​поддержка многопоточного декодирования (поскольку период очень короткий — 3,75 с).
Добавлено: В режиме FT2 добавлена ​​поддержка многопотоковой передачи DX-экспедиций (максимальное количество слотов — 2).
Добавлено: Новый режим FT2, экспериментальная бета-версия.
 - test_beta RC  MSHV_WIN64_2765_rc040 (.exe шник)
 - Added: В режиме FT2 выполнение усредненного декодирования, отдельно для четных и нечетных периодов.
« Ответ #2657 : 06 Марта 2026, 17:54:02 »
06.03.2025 - New in version 2.76.5 rc043 (.exe_шник)
To the moment New in version 2.76.5 rc043
Optimisation: FT2 Decode speed and code.
Changed: Tune period for all modes to 20-29 sec.
Enabled: In menu decode Check-Button for average decode in mode FT2.
Added: In mode FT2, averaging decoding, separately for even and odd periods.
« Ответ #2658 : 06 Марта 2026, 21:30:17 »
Update: version 2.76.5 rc044 (ссылка на файл, та же, использовать файл так же)
Added: In mode FT2, Filter for fаlsh codes - впрочем, это было уже в предыдущей RC ;-) но тем не менее....
« Последнее редактирование: 06 Марта 2026, 21:48:28 от Михалыч »
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #2659 : 06 Марта 2026, 21:57:13 »
Печет как блины...еле успеваем осваивать  ;D
« Ответ #2660 : 06 Марта 2026, 22:47:36 »
Отож  :laugh:
  • QRA: LO23RC
« Ответ #2661 : 14 Марта 2026, 10:08:51 »
Вопрос к Михалычу. В 049 версии появилось окошко DT. Для чего и как правильно использовать?
« Ответ #2662 : 14 Марта 2026, 10:16:38 »
Вот, что пишут на qrz.ru
MSHV тестовая версия обновилась, 2.76.5 rc049.
Добавлено: Для всех режимов FT виджет ручной коррекции DT расположен ближе к виджету часов.
Если активна ручная коррекция DT, она будет мигать красным цветом; если значение равно нулю, мигание прекратится (коррекция не будет работать).
Как использовать: просто установите значение в столбце DT для вашего корреспондента, после окончания QSO установите его равным нулю.
Добавлено: В режиме FT2 фильтр для мигающих кодов.
Оптимизация: Скорость декодирования и код FT2.
  • QRA: LO23RC
« Ответ #2663 : 14 Марта 2026, 10:24:22 »
Валентин, СПБ! Да, так и есть, заметил.
« Ответ #2664 : 14 Марта 2026, 21:48:22 »
 MSHV_WIN64_2765_rc050.zip
« Ответ #2665 : 14 Марта 2026, 22:51:36 »
На qrz.ru  Христо написал:
HI
rc050 добавил бутон за CLR, стирать быстро DT если нужна.
LZ2HV Christo
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #2666 : 25 Марта 2026, 00:27:46 »
Сегодня выложен финал 5 версии.
Появился декодер SD для FT
« Ответ #2667 : 25 Марта 2026, 08:23:18 »
декодер SD
Расскажите пожалуйста, что это и для чего применяется?
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #2668 : 25 Марта 2026, 10:00:14 »
Добрый день.
Запамятовал :(
При связке с UR5EQF не заноситься
автоматом позывной. :(
Леонид.............Псков
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #2669 : 25 Марта 2026, 11:07:13 »
От разработчика в описании релиза очень мало информации.
Надо наблюдать, включая и сравнивая.
У меня 6 ядер показали 100% загрузки, вычислительные мощности нужны современные.
