Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1201593 раз)
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2670 : 25 Марта 2026, 12:49:55 »
От разработчика в описании релиза очень мало информации.
Надо наблюдать, включая и сравнивая.
У меня 6 ядер показали 100% загрузки, вычислительные мощности нужны современные.
Вопрос, а кнопки в каком положении были, и на каком диапазоне пробовали?
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #2671 : 25 Марта 2026, 12:58:40 »
Те же значения, как по умолчанию
i5 9-е поколение
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #2672 : 25 Марта 2026, 16:55:42 »
Да, смотрел на 14 мгц
« Ответ #2673 : 25 Марта 2026, 20:40:19 »
нет рекомендаций по использованию подрежима SD для FT8, кроме:
New SD FT8 Decoder (Beta version), can be found in Menu Decode and his Parameters. Note, not recommended for slow speed PS`s
 - Примечание: не рекомендуется использовать на медленных процессорах....
см. https://groups.io/g/MSHV но там десятки крайних сообщений лишь по теме FT2...  совсем Радио испортилось....;-) Когда то вспомнят "Онные, господа модернизаторы всея", и аварийные радиолюбительские сети, и телеграф, лишь бы поздно не было...
« Последнее редактирование: 25 Марта 2026, 20:49:32 от Михалыч »
« Ответ #2674 : 25 Марта 2026, 22:20:21 »
i5...  i7...  i9...  ну не знаю...  из "i" (Ай) серии, давно пользуюсь, и восхищаюсь смартфонами iPhone, ни чего принципиально не меняется, но из поколения в поколение, они становятся более производительными, чего не скажешь о "Ай" процессорах для ПК, да, где то шустрые, а где то, для "решения" специфичных задач люто тупят... Скрины декода, с SD вкл, на КВ диапазоне, на прилично "пожилом" камне Intel Pentium G4560 (два ядра, четыре потока) ОЗУ всего 8Гиг, видео 2 Гиг, SSD диск, загрузка ЦП при декодировании 13...16%.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2026, 22:23:07 от Михалыч »
« Ответ #2675 : 26 Марта 2026, 18:17:18 »
С положением кнопок SD как на скрине ответом выше, вот такая картина на 14МГц, процессор не перегружается. Есть ли польза от этой приблуды на УКВ, не знаю...
  • QRA: LO23RC
« Ответ #2676 : 26 Марта 2026, 19:45:59 »
Попробовал в режиме декодера "SD 2 цикла", на КВ 10 МГц. Прога декодировала -27Дб или показала. Надо еще щупать и проверять. Проц без перегрузки.
  • QRA: LO23RC
« Ответ #2677 : 30 Марта 2026, 07:48:15 »
В режиме SD: FT8 043430 -28 dB 0.0 s Freq 1170 Hz > CQ DD7EE JO41 Диапазон  10МГц
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2678 : 30 Марта 2026, 10:54:13 »
В ДА много раз были декоды до -25
С уважением Владимир.
« Ответ #2679 : 12 Апреля 2026, 12:42:24 »
MSHV_WIN64_2766_rc007 (.exe_шник)
More work on FT2 decoder sensitivity, and fаlsh codes.
Changes: Small Changes in TCI protocol.
Corrected: In Interface Control RIG, Kenwood TS-990S.
Added: In Interface Control RIG, Icom IC-7300MK2.
More work on Filter for FT2 fаlsh codes.
« Ответ #2680 : 06 Октября 2026, 16:33:15 »
Несколько усовершенствованы, неандертальские технологии...
NEW MSHV version 2.76.7
New in version 2.76.7:
    Added: Saving column widths in Log Widget and restoring them at startup.
    Corrected: Double TX or RX Ptt, if PC Clock is changed. For example, from background working Clock synchronization software.
    Added: Flex SmartSDR/DAX protocol over VITA-49. Network audio and control, for FLEX-6000/8000 radios. Native FlexRadio VITA-49 audio and control backend, was      created by Manoj Ramawarrier, VU2CPL. Many thanks for testing to Peter MM0CEZ.
    Corrected: Some errors in TX RX raw data filters.
    Added: In Interface Control RIG, Icom IC-7110.
    Added: In FT8/4/2, reset AP7 decoder if Band changed.
    Corrected: FT8 SD Decoder false decodes.
    Corrected: FT4 Decoder crash.
    Added: UDP commands for Mode Changing in MSHV. Important: not possible to change mode if MSHV is in TX.
    Corrected: In FT2 mode, dupe decode from AVG decoder.
