Автор Тема: MSHV мультипоток  (Прочитано 2671 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
MSHV мультипоток
« : 05 Апрель 2024, 06:46:37 »
Народ, приветствую.
Появился вопрос, на который в интернете ответа не нашел.
На КВ все больше станций, использующих в режиме FT8 два потока на одной аудио частоте,
т.е. отвечают сразу двум станциям в одном периоде.
Не путать с режимом FH для DX-экспедиций, где мультипоток ведется на разных аудио частотах.
В PSK-репортере видно, что эти станции используют MSHV программу. С ходу, как настроить
софт для этой работы непонятно. Как работать в этом режиме ? Это будет актуально во время Es
прохождения, когда оно бывает коротким и надо сработать с максимумом новых корреспондентов.
Кто использует, поделитесь настройками программы MSHV. Еще раз - это не режим FH, хотя
некоторые экспедиции работают в FH совместно с двумя потоками на одной частоте, получается -
одновременная работа с 8 станциями в одном периоде..
Скрины - в приложении.
73 - Александр
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2024, 06:50:46 от RZ6DD Александр »
  • QRA: LN04mx
Re: MSHV мультипоток
« Ответ #1 : 05 Апрель 2024, 09:34:40 »
В опциях МУЛЬТИОТВЕТ (Standart) - не удалось работать в одном периоде с 2 станциями, только
по очереди.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2024, 10:04:20 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #2 : 05 Апрель 2024, 17:47:53 »
Может здесь  ??? :-X
ex UZ9AWQ
  • QRA: LN04mx
« Ответ #3 : 05 Апрель 2024, 18:34:23 »
Юрий, не это. Вариант с двумя запущенными программами работает в связке JTDX и WSJTX, вход/выход на одну звуковую карту, и одна из программ управляет РТТ, другая - 2-й номер, без управления РТТ.
Это уже отработано. Интересно, как сделана передача в одном периоде сразу двум станциям в одной программе, на одной несущей звуковой частоте, нигде в и-нете не нашел, а этот вариант существует (скрины выше).
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2024, 18:38:17 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #4 : 05 Апрель 2024, 19:20:59 »
На КВ мультипоток, в msvh как я понимаю, не работает, только на укв. Возможно что использовался мод wsjt-z.
Он умеет.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #5 : 05 Апрель 2024, 19:32:15 »
Попробовал режим "Pileup" в MSHV. Открыл две копии: RUN1 зовёт RA0QK/8 , а RUN2 зовёт R5AQ (они просто сейчас на бенде работают  :)), приём на WSJT-X.
В эфир не излучал  :P :)
ex UZ9AWQ
« Ответ #6 : 05 Апрель 2024, 19:36:42 »
Юрий, это ИИ шалит  :laugh:
  • QRA: LN04mx
« Ответ #7 : 05 Апрель 2024, 19:45:22 »
Глеб, на скринах в первом посту как-раз на КВ 28 МГц, PSK репортер дает MSHV программу
у передающей станции.
Значит именно она и может работать в одном потоке на одной аудио частоте с двумя станциями.
Как - нигде не описано. На 2 и более аудио-поднесущих - не вопрос - 2 варианта:
1 - режим FH для JTDX, WSJTX,MSHV. Мультипоток с несколькими несущими звука.
2 - вариант только в MSHV - Мультиответ ( DX или стандарт). Тут строгого разноса TX-RX нет,
     но тоже - с несколькими несущими звука.
Но ни в одном случаетв MSHV нет настройки для одновременной работы с 2 станциями на одной
звуковой поднесущей.
Вот в этом и вопрос. Видишь суслика ? Нет. А он есть! ( скрины в первом посту). 73!
PS: работу одновременно с двумя программами проверял в прошлом году. Боялся, что будет масса гармоник на передачу. Работал с R6CS - он четко принимал 2 разных чистых сигнала на двух несущих звука. Без гармоник. Выход с одной звуковой карты на один трансивер IC-746.
PPS: Юрий, уже ближе к результату. Но получается нужны 2 запущенные копии программы MSHV, что эквивалентно просто двум программам, к примеру JTDX и WSJTX.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2024, 20:01:28 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #8 : 05 Апрель 2024, 20:33:55 »
Рапорты в PSK шлёт RX,на TX возможно ещё оконце  ??? и (или) ещё оператор (DX-pedition).  И да, всё-таки Pileup в MSHV хоть на 1герц,но разводит звук у RUN1 и RUN2 (во всяком случае у меня не получилось сравнять  :()
ex UZ9AWQ
  • QRA: LN04mx
« Ответ #9 : 05 Апрель 2024, 20:41:24 »
Юра, может еще надо проверить работу  с отметкой в Мультиответ DX-экспедиция.
(Скрин выше постом). Но это завтра. 73!
« Ответ #10 : 05 Апрель 2024, 20:55:36 »
ЗДР Александр Юльевич !
В рефлекторе groups.io/g/MSHV ещё можно поискать по ключевым фразам, multistream или ещё как то, я пробовал, мож что то пропустил конечно, но всё ассоциируется с F/H....
« Ответ #11 : 05 Апрель 2024, 21:06:24 »
Нет, Игорь, мультипоток и F/H разные вещи...
Вот что есть в хелпе MSHV ( в программе в меню (вверху - Помощь - Помощь MSHV) :
 Мультиответ (Auto Seq) протокол FT8/4 Переключите приложение в Моду FT8 или FT4 и перейдите в меню Опции, затем поставьте флажок «Мультиответ (Auto Seq) FT8/4 DX Экспедиция (Ctrl+~)» или «Мультиответ (Auto Seq) FT8/4 Стандарт (Ctrl+Q)». В правом нижнем углу вы увидите вкладки «Ждут», «Сейчас» и «Тюнинг».
Внимание: В Моде FT4 используйте ASeq.
И далее там же стоит почитать...
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2024, 21:11:38 от UD2F »
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #12 : 05 Апрель 2024, 21:33:05 »
Тоже было интересно... где это. Спасибо за наводку. +в репу
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #13 : 07 Апрель 2024, 14:12:24 »
Догадка оказалась правильной. В MSHV в одном звуковом потоке можно работать  одновременно с двумя станциями
в режиме DX-экспедиции. Настройки в окне MultiAnswering ( открывается/закрывается по CNTR+Q ) - скриншот 1.
Провел пробную связь - работает, скрин-2.
Как говорил Матроскин - теперь я в ES в два раза больше станций сработаю!
Жаль только, что MSHV как-то по чутью хуже других работает, мне так кажется. 73!
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #14 : 07 Апрель 2024, 14:58:31 »
Нормально работает
Петр RQ3P
ex:RW3PF
