Автор Тема: MSHV мультипоток  (Прочитано 22202 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: MSHV мультипоток
« Ответ #15 : 07 Апреля 2024, 15:13:57 »
Петр, да - нормально работает - звук был подключен через микрофон видеокамеры, со всеми шумами в комнате.
Но все равно - JTDX по удобству настроек - лучшая, потом WSJT-X или WSJT-Z. Может уже к ним привык.
Пока пробую привыкнуть к MSVH, но что-то не втыкает. 73!
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #16 : 07 Апреля 2024, 15:36:06 »
В MSHV в одном звуковом потоке можно работать  одновременно с двумя станциями
Это не одновременная работа с двумя станциями, это передача ТОЛЬКО RR73 и рапорта второй станции. Два рапорта разным станциям одновременно не передается. Только RR73 и рапорт. Я думал изначально что вопрос в другом, именно ответ двум станциям одновременно на одной частоте.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #17 : 07 Апреля 2024, 16:15:18 »
бывает и четырём
  • QRA: LN04mx
« Ответ #18 : 07 Апреля 2024, 16:25:17 »
Глеб, я немного погонял этот режим. Это действительно для DX-экспедиции - автоматическая работа с вашим вызовом CQ и ответами вызывающим вас станциям. С авто-заполнением лога, если он у вас настроен. Экспедиции обычно не дают в конце 73, а сразу вызывают следующую станцию. В некоторые моменты программа одновременно дает рапорт и RR73 двум станциям. Как-то действительно не полноценная работа с 2 станциями, согласен. Две отдельно запущенные программы более независимо работают на передачу, одна имеет РТТ, другая - подстраивается с передачей под РТТ первой, это лучше.
73 - Александр.
PS: Cергей, четырем - это не наш случай, 4 потока на разных звуковых несущих, а тут - на одной.
« Ответ #19 : 16 Апреля 2024, 11:01:40 »
Только нужно иметь в виду, что когда два сигнала с разных программ - становится актуальна IMD-линейность тракта, не перекачивайте по аудио и усилители тоже, могут быть "шкварки" кому-то на других частотах.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #20 : 16 Апреля 2024, 11:23:45 »
Сергей, я этого и опасался, специально проверил со станцией в 250 км от меня, оба сигнала были чистые, без гармоник.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #21 : 16 Апреля 2024, 12:29:04 »
Есть плюс в режиме "Pileup" в MSHV - у обеих открытых копий "RUN1" и RUN2" общий Log, да и психологически комфортнее работать с одним интерфейсом (IMHO). Ждём Спорадик , неплохо бы,как в прошлом сезоне многосерийный и многовекторный :)  ;)
ex UZ9AWQ
« Ответ #22 : 16 Апреля 2024, 12:50:59 »
Значит нормально отрегулированы уровни исходно.
Просто нужно иметь в виду, кто будет так экспериментировать, чтобы не создать QRM, если окажется, что не особо отрегулировано или сбились установки звука случайно.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #23 : 10 Июня 2025, 11:16:03 »
 to RZ6DD
Александр, в MSHV : Это не F/H    1.Опции--макросы---выбор режима---pileup--RUN1
Открываете ещё одну копию MSHV ,там те же шаги ,но RUN2
И меете два окна с общим журналом ,мультиответы нужно отключить и  каждому коорр. даёте свою инфу на выбранной частоте ,но в одном и том же периоде.Проблем я пока не увидел.
ex UZ9AWQ
  • QRA: LN04mx
« Ответ #24 : 10 Июня 2025, 11:23:29 »
Юрий, я уже написал, что пробовал в MSHV работу с 2 корреспондентами одновременно. При коротких Es работаешь с одним, ставишь в очередь второго, он пропадает, ставишь в очередь третьего, программа продолжает звать второго, сбрасывашь второго, третий пропадает. Цирк с конями. Удалил эту прогу к какой-то фене. Смысла в спорадике нет, только потеряете корреспондентов. 73!
PS: и макрос сокращается только в одной строке - дает 73 одному и рапорт второму. Остальное - каждому своя строка.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2025, 11:25:44 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #25 : 10 Июня 2025, 11:41:56 »
Наверно о разных программах. В режиме "Pileup" два независимых окна со своими макросами и выбором частот,вы работаеме с разными корр. независимо ,отключив в опциях мультиответ.
Ну как говорит молодёжь " не зашла " прога -не страшно! главное ,чтоб не раздражала  :) ;)
В наших краях народ тоже  следит за МПЧой, я вижу 3-4 станции всё время дежурят.  У меня пока остались комнатные ант. >:(  Александр,ещё раз 73!
ex UZ9AWQ
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #26 : 10 Июня 2025, 11:48:49 »
Я работал в MSHV 3мя потоками на спутнике позывным RP80T. Да,там это востребовано.На144 тоже,если позывной юбилейный и в тропо. В спорадике это под большим вопросом.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: LN04mx
« Ответ #27 : 10 Июня 2025, 11:50:07 »
Может и о разном, пост нр 15, 18 скриншоты.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #28 : 10 Июня 2025, 11:57:31 »
P.S. Второе окошко (RUN2) может просто быть на приёме (наготове) ,а случись "супермегаспорадик"  ;D в уикенд на европу ,тут вот и сгодится ;D.
ex UZ9AWQ
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #29 : 10 Июня 2025, 15:23:20 »
Для наглядности фотки: 1. RUN1 передаёт CQ RZ9AF MO05, а RUN2 в этом же периоде передаёт CQ ES RZ9AF с разницей по частоте < 100 Hz.
2. Приём ведётся на SDR R9A.ru. WSJT-X декодирует оба сигнала.
P.S. При работе в режиме "pileup" мультиответ выкл. автоматом.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2025, 15:30:43 от RZ9AF Юрий »
ex UZ9AWQ
