Автор Тема: MSHV мультипоток  (Прочитано 21907 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: MSHV мультипоток
« Ответ #30 : 10 Июня 2025, 15:56:39 »
Юрий, а почему развница в звуковых частотах опять около 6о герц - напоминает режим FH.
И в макросах в FH тоже можно разные строки передавать.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #31 : 10 Июня 2025, 16:10:02 »
Частоты,макросы, полосу приёма для каждого из окон RUN вы можете задавать любые независимо. Только один нюанс: вы подаёте на одну и ту же звуковуху два сигнала одновременно, поэтому частоты и уровни (движки TX) желательно подобрать так,чтобы было поменьше комбинашек. Я просто поднял частоту повыше и сдвинул их поближе, а то возможен  >:D :-[ от соседей :D. Главное принцип-независимо!
ex UZ9AWQ
  • QRA: LN04mx
« Ответ #32 : 10 Июня 2025, 16:23:10 »
ОК, это какая версия MSHV ?
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #33 : 10 Июня 2025, 16:31:20 »
2.76, но вроде этот режим  и в более ранних версиях есть ( ???).Сейчас уже вроде 2.76.3 появилась...
Надо бы обновить.Там опции добавились...
« Последнее редактирование: 10 Июня 2025, 16:33:54 от RZ9AF Юрий »
ex UZ9AWQ
  • QRA: LN04mx
« Ответ #34 : 10 Июня 2025, 16:34:20 »
Спасибо, пока пользуюсь двумя независимыми программами, РТТ на JTDX, ведомая WSJT-X.
4К и 43 дюйма экран позволяет. 73!
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #35 : 10 Июня 2025, 16:44:51 »
Попробовал. При работе одновременно двух MSHV, мощность с 200 Вт падает до 150 Вт. При попытке увеличить сигналы с MSHV, растет ALC.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2025, 16:59:47 от RA9CHZ »
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #36 : 10 Июня 2025, 16:53:25 »
Мощность с 200 Вт упала до 150 Вт.
У меня по выходу одинаково,когда оба передают,когда один.Единственно,что сдвинул от максимума оба движка и подобрал ,чтобы на СДР поменьше комбинашек появлялось.
ex UZ9AWQ
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #37 : 10 Июня 2025, 16:57:22 »
Надо пробовать в эфире. Сначала в тропо проверить. У меня, когда работает один MSHV, мощность больше. Так и должно быть.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #38 : 10 Июня 2025, 17:10:23 »
в тропо проверить.
Всё-таки эта фича ,мне кажется,для случая ,когда зовут несколько ,а времени отвечать всем по очереди нет,тут это поможет проводить две связи ("пятилетку за три года!" ;D)в один период, и связи автоматом в один лог.Для повседневной работы излишество.Только на "берегу" заранее подобрать уровни и частоты,чтоб почище.Анатолий,мне кажется, для наших краёв такой пайлап на двойке редкость(ну если только два скачка),с большинством уже отработали  :) ;)
ex UZ9AWQ
  • QRA: LN04mx
« Ответ #39 : 10 Июня 2025, 17:21:39 »
Мощность трансивера при 2-х потоках не снижается, а делится между потоками, общая остается та-же. Посмотрите на КВ, когда переходят с 4-х потоков на 1, как сразу этот канал становится намного сильнее.
