Автор Тема: новый вирус  (Прочитано 8073 раз)
Re: новый вирус
« Ответ #15 : 10 Ноябрь 2010, 18:26:01 »
  Блиннннннннн, придётся всёже The Bat бесплатный искать из-за этих писателей  O0 вирусов...
Юра купи диск ZVER 2010, там есть.И еще куча других полезных программ.
А еще есть неплохой  почтовик- KOMA-MAIL.Не требует установки,мало весит, может и с флешки работать, и бесплатный. Я его в инете скачал.
Похож на The Bat
Re: новый вирус
« Ответ #16 : 10 Ноябрь 2010, 19:30:58 »
Вижу утеряные разделы Win3, Win4, но далее ни на сколько не продвинулся
Владимир, здравствуйте! Попробуйте загрузиться с какого-нибудь  Linux дистрибутива в режиме LiveCD..
Например UBUNTU.
Информация о разделах осталась, то сможете спокойно скопировать свои файлы на любой носитель.
А вообще, всем советую LINUX как рабочую систему, уже не первый раз. Пользуюсь уже давно и никогда никаких антивирусов не ставил и вирусы не достают. Они (вирусы) просто не любят Linux.. Или просто не умеют его готовить :)
За 5 лет испытал последствия какого-то вируса только один раз, когда стянули пароль для СКАЙПа  и то, на работе, на Windows-машине(теперь там благополучно трудится UBUNTU)
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: новый вирус
« Ответ #17 : 11 Ноябрь 2010, 14:56:03 »
Сергей, спасибо за ответ. Да нет в нашей деревне ЛИНУКСоводов. Возникнут вопросы, на которые надо получить ответ немедленно, и все, в луже. А вопросов будет в режиме освоения- миллион.
Раздел всё же восстановил ТестДиском. Правда из двух потерянных разделов получился один(ХИ)
но информация, так дорогая сердцу, была в этом разделе и осталась в сохранности
Re: новый вирус
« Ответ #18 : 11 Ноябрь 2010, 16:43:26 »
У меня в окружении тоже никого не было, но благодаря Сергею RA3WND (большое спасибо за помощь в решении ряда проблем) и форуму http://forum.ubuntu.ru/ винду использую только на рабочем компьютере (программа специфическая для работы), уже года два дома Ubuntu и ей подобные. Обратно на Виндовс - НИ-За-ЧТО !!!  :))
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: новый вирус
« Ответ #19 : 11 Ноябрь 2010, 19:14:27 »
 Владимир, линукс сообщество вам поможет. Главное решиться.
 Мне Валентин RU2FM помогал в онлайн режиме, за что ему премного благодарен. Вам нужно только установить систему и выйти в интернет.
С этого момента вы будете не один.
73!   ur5efx
Re: новый вирус
« Ответ #20 : 11 Ноябрь 2010, 21:53:39 »
На работе на одном компьютере стоит Linux , уже около полугода.
Я могу конечно , на этом Linux покопаться в интернете , но моя производительность труда значительно падает , вплоть до полной остановки.
К примеру, разработка определенного устройства под Windows:
- ТТЗ (может и не быть) - Word , причем если открывать в openOffice , пропадают таблицы и кое какие формулы - заказчики 100 % никогда про Linux не слышали.
- планы , графики , таблицы деления - Visio
далее разработка
- MicroWave Office
- ElectronicWorkBench ( как ни странно , пока его активно использую) + ORCAD немного
далее для макетирования Sprint-Layer , P-CAD (Gerber - далее для меня PCB заканчиваются)
Немного HFSS
Далее настройка и регулировка , осциллограф и плата сбора данных имеют дружественный интерфейс под Windows , что либо менять - это уже потерянное время :(
Все это при активном поиске datasheet в интернете , PDF , DJV и т.д. форматы.
Соответственно я должен быть сопрягаем с машиной на которой может программироваться ПЛИС и т.д.
Linux хорош для машин управления , серверов , там где не требуется постоянно работать на скорость и быть совместимым с офисом разработчиков.
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2010, 21:55:43 от RA3WDK »
Re: новый вирус
« Ответ #21 : 12 Ноябрь 2010, 08:19:53 »
\\SKIP\\
Иван, в целом все правильно. Только вот в цитируемом есть термин "машины управления". К сожалению, среда WinCC от Siemens, принятая "де факто" в визуализации процессов, для Линукса не выпускается :(
Re: новый вирус
« Ответ #22 : 12 Ноябрь 2010, 14:25:53 »
Ваня, привет! Знакомы с тобой давно, поэтому знаю, что спорить практически бесполезно!
Но скорее всего у тебя ОО кривой какой-то, либо сильно устарел.. Жена моя все время делала дома документы для работы в ОО и никогда у неё проблем с открытием ни в Word, ни в Exel не возникало.
Visio-.. хм, есть похожий по функциональности DIA
далее разработка
- MicroWave Office
Немного HFSS
MWO и HFSS не пробовал, но думаю, что можно запустить и в эмуляторе. (кстати, почем покупал на них лицензию ;) )
 EWB работает, сам иногда пользуюсь.. (см. скрин внизу) SL и P-CAD полностью заменяет EAGLE
Если привык к программе, то можно и через эмулятор, нет, можно поискать аналоги, они должны быть..
Любые форматы Linux знает :)
А вообще, при установке Linux он, в отличие от Win, если видит уже установленную систему, то предлагает их совместное использование, т.е. в своем загрузчике прописывает и можно при загрузке выбрать ту или другую (может и третью ит.д.)
Для автоматизации и управления производственными процессами есть OpenSCADA, прошу заметить, что все ПО бесплатно!
А Н А Л О Г И Ч Н О !!!
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2010, 14:31:40 от ra3wnd Сергей »
Оффлайн ra9sqo
Re: новый вирус
« Ответ #23 : 05 Декабрь 2010, 22:07:13 »
Меня неоднократно в ситуации когда исчезает раздел диска выручал PuppyRus Linux. Заранее приготовьте этот LiveCD. Умещается на маленький CD (120Мб примерно), можно загрузиться полностью в ОЗУ, после чего диск вынимается и дисковод свободен.
Во первых можно ознакомиться с Linux.
Во всех случаях, которые были у меня, когда диск из под Windows LiveCD и установочных дисков не виден, PuppyRus Linux видит диск и все файлы и папки! Я обычно отрезаю кусок от диска, форматирую его в FAT32 и копирую туда нужную  информацию. После чего удаляю "невидимый" раздел NTFS. Снова создаю раздел и форматирую его FAT32. После чего диски становятся видимыми в Windows. Можно переустановить  ОС. Форматирование NTFS лучше делать из под Windows (при установке). //PuppyRus.org
При выходе из линукса будет предложено сохранить изменения , лучше отказаться. PuppyRus ставить лучше на старенькие компьютеры. Для постоянной работы на современном лучше поставить UBUNTU .
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2010, 22:23:50 от ra9sqo »
ua4api
Re: новый вирус
« Ответ #24 : 15 Декабрь 2010, 12:01:25 »
Новый вирус
 Антивирусная компания "Доктор Веб" предупреждает о появлении нового метода противодействия работе антивирусов, реализованном в трояне Trojan.VkBase.1. В поисках чьих-либо приватных данных пользователь попадает на сайт, предлагающий просмотреть личную информацию участников популярной социальной сети "ВКонтакте".
Под видом искомой информации к пользователю на компьютер попадает исполняемый файл, после запуска которого открывается окно Проводника Windows. Тем временем вредоносная программа уже устанавливается в систему и осуществляет поиск установленного в ней антивируса.
После того как поиск завершен, производится перезагрузка компьютера в безопасном режиме Windows, и установленный в системе антивирус удаляется. При этом в арсенале программы существуют процедуры удаления многих популярных антивирусных продуктов, отмечают специалисты "Доктор Веб".
Так как модуль самозащиты Dr.Web SelfPROtect работает и в безопасном режиме Windows, для удаления Dr.Web троянец использовал дополнительный компонент (Trojan.AVKill.2942), эксплуатирующий уязвимость данного модуля. К настоящему времени данная уязвимость закрыта. Для удаления других антивирусных продуктов троянцу дополнительные модули не требовались.
После удаления антивируса производится перезагрузка системы в обычном режиме, а затем доступ к системе блокируется с помощью блокировщика Windows Trojan.Winlock.2477. Злоумышленники требуют за разблокировку отправить через терминал оплаты 295 рублей на счет мобильного телефона. Также выводятся ложные предупреждения о том, что все данные компьютера зашифрованы и будут удалены в течение 90 минут.
После разблокировки компьютера троянец имитирует установленный до заражения антивирус с помощью компонента, который определяется Dr.Web как Trojan.Fakealert.19448. В области уведомлений Windows отображается значок, идентичный тому антивирусу, который работал в системе ранее до его удаления. При щелчке по этому значку отображается окно, похожее на окно интерфейса удалённого антивируса, с сообщением о том, что компьютер якобы по-прежнему находится под защитой.
При щелчке по картинке она закрывается. Таким образом, для неподготовленных пользователей создается иллюзия, что антивирусная защита системы продолжает работать в штатном режиме.
Таким образом, отмечают эксперты, хотя большинство антивирусных вендоров включили в состав своих продуктов модули самозащиты, авторы современных вредоносных программ по-прежнему находят способы удаления компонентов антивирусной защиты из системы.
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2010, 12:03:33 от ua4api Виктор »
