Автор Тема: Нужна программа для удоленного доступа к компьютор  (Прочитано 10071 раз)
Оффлайн RA2FCD
При использовании интернета для доступа к радиостанции
требуется программа для удаленного доступа.Если кто знает
название данного продукта просьба сообщить.Необходима для работы при fsk.
Есть статья на главной странице сайта
Оффлайн RA2FCD
Меня интересует случий передачи по интернету RX\TX сигнала и
сигнала PTT.
Оффлайн RZ3AED
  • QRA: KO86rd
RA2FCD писал(а):
Меня интересует случий передачи по интернету RXTX сигнала и
сигнала PTT.
Если речь идет о FSK, то Вам нужен Remote Administrator (www.radmin.com), или “Ultra VNC” (ultravnc.sourceforge.net). В принципе, есть еще много других программ удаленного доступа, начиная от Remote Assistant (Удаленный помощник), входящего в обычный Windows XP, PCAnywhere etc. Однако, для минимизации трафика лучше всего Radmin, он shareware, стоит 35 USD, или VNC - бесплатный. Передавать TX, RX или PTT - не нужно, ведь Вы будете соединяться с компьютером, а не непосредственно с трансивером (у трансивера, обычно, нет возможности соединяться напрямую с Интернетом). Т.е. Ваша конфигурация должна быть такая - трансивер <-> компьютер <-> Интернет <-> компьютер.
73
Alexander
Оффлайн RA2FCD
Спосибо за инфо.
Оффлайн RZ3AED
  • QRA: KO86rd
Добавлю, что есть кое-какие мелкие детали, необходимые для организации такого доступа, в частности - нужно знать IP адрес компьютера, соединенного с трансивером. Если у Вас там статический адрес - нет проблем, если он динамический, т.е. при каждом сеансе связи присваивается новый IP, то нужно использовать какую-нибудь приладу для информирования Вас о текущем IP, иначе Вы не сможете соединиться. Если у Вас статический адрес на Вашей стороне, т.е. вдали от компьютера, то можно заставить инициировать соединение со стороны компьютера, находящегося на удаленной стороне, но мне кажется это более кривым решением.
Я, в свое время, решал этот вопрос с помощью ICQ, включенного на удаленной стороне, была раньше возможность хакать этот адрес, не знаю как сейчас. Есть несколько простых возможностей решить этот вопрос, но это отдельная история.
73
А
RA3DQ
Для того, что бы узнать IP адрес компьютера, соединенного с трансивером попробуйте http://www.no-ip.com/ Там есть бесплатное решение No-IP free. Динамический DNS сервис. Устанавливаете клиент-программку на удалённый комп и он с заданной частотой (например 5 минут) апдейт DNS инфо для вашего суб домена например ra3dq.no-ip.net. Если провайдер удалённого компа изменил IP то обычно это изменение уже эффестивно через 10-15 минут т.к. TTL небольшой. Ecли через 15 минут IP у субдомена всё ещё старый попробуйте из командной строки выполнить команду - ipconfig/flushdns что бы очистиь локальный DNS кэш. Для поверки доступности компа можно посмотреть пинг - ping ra3dq.no-ip.net в командной строке.
В программе терминального доступа (например Remoute Desktop Connection - есть стандартно в Windosws XP PRo) просто набираете ваше доменное имя (т.е. ra3dq.no-ip.net в нашем случае).
Не забудьте открыть необходимые порты (например 3306 для Remoute Desktop Connection ) на обеих компах в Windows Firewall (если он активирован)!!!
Есть много разных Dynamic DNS серверов, No-IP один из крупнейших а потому - стабильный.
Сообщение отредактировано: ra3dq, в: 2005/11/14 18:30
Сообщение отредактировано: ra3dq, в: 2005/11/14 18:32
Оффлайн RA2FCD
Спасибо попробую
Оффлайн ua1tdz
  • QRA: KO58om
TeamViewer 4
попробуйте вот эту програмку
могу прислать на почту, где то 2а метра
http://ua1tdz.qrz.ru
Оффлайн RA3MR/3
Если еще не разобрались, пометочки:
1. На удаленном компе все ставьте как для работы с него непосредственно на трансивер.
2. Удаленно работайте через Team Viewer (об нем писали выше). Он не требует постоянного соединения, но есть одно НО. Нужно знать его пароль-присваивается при первичном соединении с одним сервером в www паутине. При дисконекте и вновь соединении получает новый пароль.
3. Передача ptt-через вокс или управление через СОМ того компьютера, который рядом с удаленным трансивером.
4. Передача сигналов RX/TX через программу Skype или подобным, можно SipNet и подобные
Надеюсь это поможет
Но все же лучше иметь выделенный IP и коннектится без проблем с удаленной машиной, а дальше как хотите. При этом разрывы связи не страшны.
Александр, RA3MR/3
Оффлайн rx3qfn
to: RA2FCD
Здравствуйте!
Программа  Ham Radio Deluxe
один из примеров   http://www.youtube.com/watch?v=JtJfR1uIs6E    (!)трафик
краткий видеоурок по настройке  http://www.youtube.com/watch?v=PXn01PPLnVM  (!) трафик
С Уважением RX3QFN op. Oleg
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Коллеги, одно время у меня был интерес и я собирал кое-какой материал. Потом приобрёл второй трансивер и надобность как бы отпала. Почитайте. Может пригодится.
Оффлайн professor
Работает проверено КВ-УКВ FT-897D.
Набор программ, устанавливаемых на обоих удаленных объектах:
1. HRD - управление трансивером по CAT-интерфейсу.
2. Himachi - создание статических IP-адресов и создание сети.
3. Skype - для прослушивания и передачи звука.
Если необходимо удаленно работать в WSJT, то Skype не нужен, но на рабочей машине+трансивер должен быть установлен доступ к рабочему столу.
Удаленный пользователь запускает HRD и WSJT и работает, но только без звука.
Предварительно надо открыть шумоподавитель на трансивере.
