Автор Тема: Обновление времени через GPS помогите!  (Прочитано 3721 раз)
Онлайн RA3EME Александр
Возникла необходимость обновления времени на компе через GPS для WSJT, удалось на халяву достать ОЕМ модуль ЕТ-112 (старое название ЕТ-102)и тут начались поблемы
1. после стыковки через самодельный конвертор TTL - RS232 ни одна прога (EGPS, GPSinfo, SIRFDemo) не видит модуль, точнее данные с модуля EGPS при стыковке к ком порту идут ,но пишет на экране почти непрерывно буквы RRRRRRR и всё, GPSinfo не может найти GPS девайс на этом порте (хотя если отключить приёмник пишет что порт не активен и буквы RRR пропадают)SIRFDemo пишет вобще какието ERRORы в логе или я просто её не смог настроить
2 собрал USB шнурок на PL2303 точнее переделал из евросетевского от samsung X100 после установки дров и подключения приёмника на экране всё теже пакеты которые прога декодирует как RRRRRR RRRRRRR RRRRRRRRRRRRR и тд. уровни ТТЛ согласованы нормально (PL2303 к входу определения уровня входного ТТЛ подтягивается 3,6в как и выход модуля)
Колдовство с настройками порта не помогло
Сам модуль спутники находит , так как на выходе PPS после подключения антенны и ожидания минут 5 появляется сигнал с частотой 1гц ( PPS сигнал)
Пробывал РЕСЕТ модуля и колдовство с дровами порта, но всё в пустую, на самом модуле есть перемычка JP2 (не путать с JP1- питание внешнего МШУ)которой на ЕТ-102 нет, и описания её я не нашёл, пробывал колдовать с ней , но результат тотже.
КТО ПОМОЖЕТ СОСТЫКНУТЬ ЭТИ ВЕЩИ! НУЖНО СОСТЫКОВАТЬ ЭТОТ ПРИЁМНИК ПО ПРОТОКОЛУ NMEA1083кажется с прогой NMEtime
EX RA3WME
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Отв:Обновление времени через GPS помогите!
« Ответ #1 : 29 Август 2007, 15:35:32 »
Посмотрите руководство разработчика
http://www.globalsat.su/manuals/et102-er102-pasport.pdf
« Ответ #2 : 29 Август 2007, 16:14:47 »
ануал у меня уже есть, но результат 0
EX RA3WME
« Ответ #3 : 29 Август 2007, 19:21:47 »
Всё заработало!
Оказывается выход у модуля инверсный! поставил инвертор и всё пошло!
Получается отличная штука для коррекции часов компа!
EX RA3WME
