Автор Тема: Обсуждаем MoonTracker by Rune,SM5CUI/  (Прочитано 54426 раз)
Re: Обсуждаем MoonTracker by Rune,SM5CUI/
« Ответ #30 : 29 Января 2017, 17:51:24 »
Я между тремя разными компами обитаюсь, иногда кажется, что должно быть, но нет в этом ноуте именно размеров. Есть закладка выбора разрешения экрана и шрифты
(Вкл.\Выкл Clear type,  но это не размер). Дисплей стандартный 15дюймов, максимально возможное разрешение установлено, оно же и рекомендованное.
« Ответ #31 : 29 Января 2017, 20:25:58 »
 Rune прислал ответ, что исправил ошбочку и исправленную версию  2.0.2  выложил на своей странице.
  Загрузил, проверил, все стало нормально!
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 20:29:26 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #32 : 09 Февраля 2017, 20:21:58 »
 Сегодня выложена новая версия 2.0.3
  http://sm5cui.weebly.com/downloads.html
ИЗМЕНЕНИЯ:
MoonTracker ver. 2.0.3 rev date 2017-02-09  (696 kB)
  New: List of New in logged users online N0UK last 30 minutes.
            Local time for DXstation on the Common moon list.
  Corrected a pb with opening a minimized window.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2017, 20:24:07 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #33 : 09 Февраля 2017, 20:50:44 »
Спасибо!!!
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #34 : 07 Марта 2017, 15:10:15 »
А у меня с программой странности, пару дней работает нормально а потом перестает грузиться. Колесико по крутится и более никакой реакции. Переустановка и опять радость. Может для программы какой ключ надо?
« Ответ #35 : 07 Марта 2017, 15:45:28 »
Пользуюсь периодически программой на трех компах: Wind XP, 7/32 10/64 и нигде ни разу не замечал такого.  Думаю, что причина в свойствах вашей системы. Перечень действий очень большой, навскидку предлагаю несколько:
-программу установить "по умолчанию", а именно сюда - c:\MoonTracker\
-запуск от имени АДМИНИСТРАТОРА.
-попробуйте проследить, какие программы запущены на компе на предмет влияния друг на друга. Судя по Вашей очень запоздалой реакции на обращения в чате N0UK, у Вас один комп типа "прислуга за все". Я не говорю, что это и есть причина, или так нельзя ,нет, у многих так и есть, но возникают, так-сказать, риски. Может заметите, что при запуске, например, почтовой программы и  происходит сбой.
Пишите.
П.С. Вижу Вы появились в чате и сейчас будний день, у меня помех мало на восходе, буду QRV через 10мин.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2017, 15:48:51 от UT9UR, Аркадий »
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #36 : 07 Марта 2017, 16:01:38 »
Аркадий спасибо, первый и второй пункты проверял. без изменения. Честно не сильно и напрягает переустановка, просто знаю так не должно быть.
П.С.    А в чате я всегда, когда луна в хорошем "месте" , Сейчас правда у меня как бы за полдень по луне, высоковато для  антенн
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #37 : 12 Сентября 2017, 03:19:06 »
С переустановкой программы смирился, сейчас другая "беда".
Перестали отображаться работающие станции во вкладке -LIST-
« Ответ #38 : 12 Сентября 2017, 05:39:20 »
Доброго утра!
     1. Программа не устанавливается в ОС Винд., в том смысле, как это принято понимать,она не производит записи в реестре! Если и происходят какие-то изменения, то в папке самой программы, её можно запускать с "флешки" на другом компьютере. Что может изменяться по ходу работы программы? На мой взгляд, доступ к интернет и к звуковой карте. У Вас один комп на ВСЁ. А например, WSJT надо декодировать, а программа пытается воспроизвести звук, может быть конфликт. Отключите звук. Вообще попробуйте работать с программой без других программ и понемногу подгружайте задачи.
            2.  На картинке установлено "Показывать на карте всех из   логгера N0UK".  Берутся эти данные из логгера, а это капризная иногда задача. Сейчас прямо проверяю-работает, хотя в http://jt65.73.ru список не отображается тоже! А вот сейчас начал отображаться. Как они связаны не понятно, но может быть.
             3. Поставьте "птичку" в левом окне " Sort list by call". Это работает,вот прямо сейчас появился в логгере DK3XT и тут же  в программе.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2017, 05:41:59 от UT9UR, Аркадий »
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #39 : 12 Сентября 2017, 15:02:53 »
Аркадий спасибо.
Звук отключил, я его всегда отключал а тут забыл.
" Sort list by call" отметил птичкой, не помогло.
Когда выбрал "показывать лог WSJT , В правом окне
стали отображаться позывные но из лога.
 Видимо с виндой чтот не то. имхо
« Ответ #40 : 13 Ноября 2017, 00:15:52 »
Новая версия  MoonTracker ver. 2.2.1 with  Log application ver. 1.0.3
  Содержит лог, позволяет импортировать АДИФ (напр. из VQ-LOG, или любого другого), можно отследить сработанные  большие,малые квадраты, страны, иниты и т.д. Больше инфо на сайте, там же и загрузить:
        https://sm5cui.weebly.com
                      Автор просить дать информацию о работе программы, можно писать в этой теме.
Эта информация только что получена, сам пока не проверял.
                        Если это то, что я думаю, то уникальные возможности! Программа изначально соединяется с чатом N0UK, видит участников чата и даст знать о новых инитах, квадратах и т.д.
Давно хотелось такого сервиса. Об установке см. выше посты в на этой теме.
             Пишите!
П.С. Запустил установку. Отличие-эта версия инсталлируется, как все программы ОС "Виндовс", по умолчанию в папку  Program Files При запуске, проверяет соединение с интернет, поэтому, у кого стоит файервол-скажите, что доступ к сети разрешаете.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2017, 00:58:58 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #41 : 13 Ноября 2017, 07:40:41 »
Запустил, бегло посмотрел. Подгрузил лог (файл для E-QSL) - в итогах на 144 по QRA совпало с VQLog, а по DXCC 5 стран как корова языком слизнула. На 432 MoonTrecer добавил мне одну страну и убавил один квадрат. На 1296 всё совпало, выше не смотрел (там мало).
Больше меня интересует вопрос с доплером - в предыдущей версии  видел расхождение (почему-то) с EME System, но проверить пока не могу - надо сделать это в работе, на практике.
« Ответ #42 : 13 Ноября 2017, 13:01:13 »
    Доброе утро! Возможно, что список стран изменился. Автор просит высказывать вопросы и пожелания.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #43 : 13 Ноября 2017, 15:11:08 »
Тоже установил, но ничего толком не понимая, что почём. Нужны советы, что надо сделать для полноценной её работы с английским и компьютером у меня не так всё гладко. Первое с чем столкнулся в Windows XP программа не закрывается. Пришлось сделать общий сброс.
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #44 : 13 Ноября 2017, 16:41:46 »
Привет Сергей! Когда работал ЕМЕ на 23см, пользовался старой версией, уже подзабыл, что и как, вот нашёл у себя в черновиках записи, может пригодятся:
Надо запустить из launcher-а setup. Выбрать файл NOCOM.DAT. Затем в setup-е прописать ВСЮ ИНФО, в том числе,
частоты для трансвертера. Если его нет, то частоту гетеродина указать 0,
а частоты выставить для твоего диапазона. После того, как все заполнено,
сохранить файл под другим именем, например: ua3mbj-23cm.dat . Теперь можно вызывать tracking и planner.
При старте они спрашивают, какой файл открыть - укажи свой. Успехов, 73!
