Автор Тема: Обсуждаем MoonTracker by Rune,SM5CUI/  (Прочитано 39651 раз)
Re: Обсуждаем MoonTracker by Rune,SM5CUI/
« Ответ #15 : 27 Декабрь 2016, 11:02:45 »
Она (т.е. программа) не может управлять поворотками.
Где не показывает корреспондентов, в "List" ? так там только корреспонденты с N0UK , при переключении диапазона написано однозначно  "Only used at 144 MHz Band"  , думаю комментарии излишни.
« Ответ #16 : 28 Декабрь 2016, 09:19:25 »
Спасибо,все стало понятно.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #17 : 28 Декабрь 2016, 12:24:06 »
Программа замечательная, давно мечтал о подобном. ОРБИТРОН Солнце показывает, Луну бы так же показывал . MoonTrecker ругается часто
« Ответ #18 : 28 Январь 2017, 19:34:55 »
Вышла 2я версия.
Теперь таблица "Common Moon pass" может отображаться в местном времени.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #19 : 29 Январь 2017, 05:50:35 »
Спасибо, установил. Работает без глюков
  • QRA: KO87qv
« Ответ #20 : 29 Январь 2017, 09:51:10 »
Добрый день всем!
Что то не встала на семёрке 64, что не хватает?
« Ответ #21 : 29 Январь 2017, 10:24:58 »
Так написано же, надо установить .Net framework !!!
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #23 : 29 Январь 2017, 11:02:44 »
Николай взгляни на свои ПРОГРАММЫ и КОМПОНЕНТЫ. У меня вот так:
пока не ставил SQL -сервер, вроде базы и без него работают, держу в уме.
А может мне тоже здесь чего-то не хватает ?
  • QRA: KO87qv
  • QRA: KO87qv
« Ответ #25 : 29 Январь 2017, 11:56:14 »
То: UA9FAD
Виктор, только поставил систему, ещё не изучил...... 73!!!
« Ответ #26 : 29 Январь 2017, 13:23:52 »
Доброго дня!
У меня появилась проблемка с отображением, я могу включить режим Plan (UTC), но не могу выключить его. Строка выше занята.
Сейчас у меня ноутбук, причем,как видно на картинке, программа определила разрешение 1366 х728, но в свойствах системы указано 1366х768 и это максимум. Написал автору. Система Винд.10\64
« Последнее редактирование: 29 Январь 2017, 13:36:41 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #27 : 29 Январь 2017, 14:27:07 »
Случайно увиличение на 125% не включенно в установках дисплея?
« Ответ #28 : 29 Январь 2017, 15:40:09 »
У меня нет такой опции в Винд, есть в браузере (Ctrl- +).
« Ответ #29 : 29 Январь 2017, 16:37:40 »
Есть.
Левый клик мышки на десктопе
Display setting ->  ползунок Change text size .
