Автор Тема: Обсуждаем MoonTracker by Rune,SM5CUI/  (Прочитано 50260 раз)
Re: Обсуждаем MoonTracker by Rune,SM5CUI/
« Ответ #45 : 13 Ноября 2017, 17:36:21 »
Надо запустить из launcher-а setup. Выбрать файл NOCOM.DAT. Затем в setup-е прописать ВСЮ ИНФО, в том числе,
частоты для трансвертера. Если его нет, то частоту гетеродина указать 0,
а частоты выставить для твоего диапазона. После того, как все заполнено,
сохранить файл под другим именем, например: ua3mbj-23cm.dat . Теперь можно вызывать tracking и planner.
При старте они спрашивают, какой файл открыть - укажи свой. Успехов, 73
Николай, вы сейчас о другой программе :) ) Попутали с вопросом Виктора UA9FAD из соседней ветки http://forum.vhfdx.ru/eme-kontesty/arrl-eme-contest-24149/msg309796/#msg309796  :) )
  • QRA: KO87qv
« Ответ #46 : 13 Ноября 2017, 18:33:17 »
Быстрее всего именно так :)))))))))
« Ответ #47 : 13 Ноября 2017, 20:13:21 »
Первое с чем столкнулся в Windows XP программа не закрывается. Пришлось сделать общий сброс.
       Привет!
У меня тоже под ХР, все работает, но ......я ж не все использую, а некоторые опции не понимаю. При выходе из программы-не спеши, она еще говорит "See you later. Семьдесят три!"  Как часто бывает, хватаешь то, что нужно, а остальное "на потом",  но есть желание освоить все. Вот зима наступила, уже снежок был при +1гр, лежал 2 часа, это значить что не выполнил план по опусканию УНЖИ и переделки ПВ всех четырех антенн.
       Собственно говоря, что я умею делать с первого знакомства с программой и пользуюсь постоянно:
- завести локатор корреспондента и определить его и свои ЕМЕ окна на любые дату\время.
-смотреть Доплер-шифт свой и ДХ.
-смотреть современный ДХСС-список, а с последней версии в этом списке подсвечены мои сработанные (см. фото). Стрелкой  показано то, что не работает,возможно, надо .ADI файл приготовить с такой инфо.
-Sky DATE (Параметры неба)-стандартная инфо о Луне, Солнце, температура неба и т.д.
-Кнопка Fields. Это карта мира, большие квадраты и выделены цветом мои WKD.
-Кнопка  Lists. Все нужное! Кто в чате за последние 30мин, с кем из них я не работал, и т.д. Все перечислять долго  и все это нужно. Например, караулю RX1AS, можно записать его  и как только он появиться в чате у меня будет слышен звук.
-Track,Plan Common Moon это все востребовано.
-Кнопка GRIDS не понял смысл, принцип, назначение. Возможно, надо подождать пока загрузится из интернет. Доступ у меня "дохлый", а может прочесть Help? Я только что включил, и пол-часа не прошло.
     Что не понятно-пишите, будем все вместе разбираться, но,ребята, надо и самому предпринимать усилия, т.е. пробовать самому разбираться. Сам такой, чтоб пришел дядя и разжевал что для чего.
   Пока не понял, что в колонке DP, скорее всего Spatial Offset
        На этом форуме не раз читал такое выражение:"Не подумайте, что реклама......". Меня это возмущает. Если на "нашу тему", без коммерческого содержания (в том числе и скрытно-завуалированного), то почему не быть такой рекламе? Я открыто рекламирую эту программу потому, что она действительно хороша и посильно предлагаю помочь.
      Пост не должен быть очень большим, пока хватит.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2017, 20:31:36 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #48 : 13 Ноября 2017, 21:08:44 »
Жаль, что пока поддерживает только чат N0UK. Еще бы для более ВЧ диапазонов HB9Q добавить :))
« Ответ #49 : 13 Ноября 2017, 21:27:48 »
Привет! Я лично не возражаю, но и не поддерживаю. В истории полно случаев, когда программа обрастает постепенно функциями и возможностями и становиться громоздкой. Найти разумный компромисс не простая задача. Предлагаю пример для иллюстрации -5MContest! Кто все время в теме, использует и тестирует-тот, собственно, может что-то сказать, но если отстал, не тестируешь новые версии и не работаешь в контестах, то невозможно пойти в ногу с активистами. Но если юзеры видят необходимость в HB9Q-логгере....., а потом еще чтоб  MT  следила, чтоб кофе не убежал, hi!
« Ответ #50 : 13 Ноября 2017, 23:21:50 »
"Нашел" свои пять стран - программа показывает их как неопознанные - надо только пощелкать мышкой. В просмотре отработанных квадратов в секторе здесь нагляднее, чем в VQlog.
В HB9Q-логгере нужна регистрация, хотя неплохо бы - просматриваю в программе определенный уклон в сторону СВЧ.
« Ответ #51 : 13 Ноября 2017, 23:46:58 »
Привет! Что это за картинка и без комментариев? У меня такой нет. Как видно,  похожа, но не то. Наверное версия у тебя не последняя.
      Понял, как работает эта опция, кнопка GRIDS. Ввожу в окошко, например, КO, энтер и слева отображаются все сработанные квадраты сектора КO. В данном случае их 38.  Красным обведено окошко ввода сектора вручную (КО).
     "Птичку" в окошке Grids to World Map можно убрать, потому что карта мелкая, не вижу смысла.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2017, 23:54:48 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #52 : 14 Ноября 2017, 00:02:46 »
Не включил в скрин  ;).
Если в предыдущей закладке щелкнуть по сектору - то он и будет выбран, в окошке не надо вводить.
Несмотря на инсталляцию, программу можно открыть несколько раз в отдельных окнах - как сказал мне Валентин - для просмотра доплеров у нескольких станций.
« Ответ #53 : 14 Ноября 2017, 00:07:11 »
Приветствую всех. В логе не найду окно ввода позывного, моды и т.д. при проведении связи.
« Ответ #54 : 14 Ноября 2017, 00:29:19 »
Не понял.
Привет, Гена. О каком ЛОГе речь?  Тема: "Обсуждаем MoonTracker by Rune,SM5CUI", это не ЛОГ,
прочти плиз первую страницу.
« Ответ #55 : 14 Ноября 2017, 06:50:15 »
Предыдущая закладка - Fields, следующая за ней - Grids.
n5tm chat тоже с регистрацией - так как и HB9Q logger, наверное можно добавить.
Списки корреспондентов из N0UK logger у меня включаются только на компьютере с WIN7, а на WinXP этого нет - отсутствуют автоматические сетевые настройки? Вот в N0UK появился корреспондент с новым для меня квадратом - и программа сообщила мне об этом, голосовое сообщение с названием квадрата, и на карте он мигает некоторое время.
Тоже не могу ввести вручную: вернее в окне OpenLog (CUIn-log) все поля заполняются, но при нажатии Save связь не уходит в лог.
Гена, записалось! Сделал по инструкции.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2017, 07:50:57 от UA9FAD »
« Ответ #56 : 14 Ноября 2017, 07:56:25 »
Сделал по инструкции - ввел позывной в окно Enter a Call и нажал клавишу на клавиатуре Enter  :), позывной переместился в окно Call sign и дальше всё записывается и Save работает.
« Ответ #57 : 14 Ноября 2017, 09:07:29 »
Спасибо Виктор, попробую. А то у меня окно выделяется, но записать туда ничего не могу.
Аркадий- я  понял, что в последней версии имеется лог. Но как теперь понимаю, что все сделано для проверки статистики. Информацию можно загрузить из другого лога, слегка подкорректировать при необходимости, но это не лог.
Это пока первые впечатления. Может в чем ошибаюсь.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2017, 09:23:01 от ex RN6MT »
« Ответ #58 : 14 Ноября 2017, 09:17:45 »
Да, но при этом в окне "To Do" должно быть " Add new record".
Так, что в сообщении №57 я написал ошибочные впечатления.
В новую версию встроен простенький лог.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2017, 09:25:14 от ex RN6MT »
« Ответ #59 : 14 Ноября 2017, 10:18:08 »
Только в этом случае не могу диапазон изменить. Пока не понял- плохо это , или хорошо. На мой взгляд, не плохо было бы в этом случае иметь возможность изменить диапазон.
