Автор Тема: Обсуждаем MoonTracker by Rune,SM5CUI/  (Прочитано 32724 раз)
Re: Обсуждаем MoonTracker by Rune,SM5CUI/
« Ответ #90 : 09 Октябрь 2019, 16:09:49 »
Игорь, спасибо за .zip. Мой Opera опять не имеет доступа, несмотря на по прежнему включенный VPN. Попробовал выключить и включить снова - не помогает. А ведь недавно работало.
« Ответ #91 : 08 Январь 2020, 17:28:33 »
SM5CUI - MoonTracker ver. 2.7.3 with  Log book application ver. 1.3.3
MoonTracker ver. 2.7.3  rev. date 2019-12-30
  Some minor adjustments and added an option when manually entering new contacts.
- Некоторые незначительные корректировки и добавлена опция для ручного ввода новых позывных.
программа в архиве
« Ответ #92 : 02 Февраль 2020, 15:14:29 »
Версия 2.8.0. Новые возможности ЛОГа по отслеживанию сработанных штатов на WAS.
 Попробую прикрепить файл, или скачайте сами с VPN, или   OPERA потому что не дается напрямую из UT и RU.
 P.S.  Загрузил только что (не без мытарств) в файловый архив этого форума.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2020, 15:29:03 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #93 : 02 Февраль 2020, 15:35:29 »
там "потеряется" ;-)
MoonTracker ver. 2.8.0 with  Log book application ver. 1.3.4
MoonTracker ver. 2.8.0  rev. date 2020-02-01
Added under old tab "DXCC List" now "DXCC-WAS" a choice "WAS" showing a check box list of all US states.
Selecting this option opens the US Map with the states marked.
Manually checked states (per band) are saved and displayed  on the map.
Добавлен на старой вкладке «Список DXCC» теперь «DXCC-WAS» выбор «WAS», показывающий список флажков всех штатов США.
   Выбор этой опции открывает карту США с отмеченными штатами.
    Проверенные вручную состояния (для каждой полосы) сохраняются и отображаются на карте.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #94 : 05 Февраль 2020, 18:57:27 »
 Только что появилась новая версия.
Привет всем. Для информации: MoonTracker v2.8.1 загружен вчера на моем сайте __h t tps: //sm5cui.weebly.com/downloads.html
« Ответ #95 : 05 Февраль 2020, 19:36:01 »
TNX! ;-)
MoonTracker ver. 2.8.1  rev. date 2020-02-04
   Changed the layout of the WAS checkbox list to a better one.
   Added a similar list for confirmed states.
   Note: Don't use previous v2.8.0 after installed 2.8.1 on same PC. Makes error in the saved WAS.txt file.
Изменена раскладка списка флажков WAS на лучшую.
Добавлен аналогичный список для подтвержденных штатов.
Примечание: не используйте предыдущую v2.8.0 после установки 2.8.1 на том же ПК. Возникнет ошибка в сохраненном файле WAS.txt.
 - программа в архиве
« Ответ #96 : 25 Февраль 2020, 23:23:12 »
MoonTracker ver. 2.8.6  rev. date 2020-02-23
  Improved the automatic update of states to the map when changing bands and log files.
  Added the low frequency bands 2190 and 630 meters, and adjusted the manual input of the LF bands.
MoonTracker ver. 2.8.6 рев. дата 2020-02-23
   Улучшено автоматическое обновление состояний карты при смене диапазонов и файлов журналов.
   Добавлены низкочастотные диапазоны 2190 и 630 метров и отрегулирован ручной ввод диапазонов НЧ.
Программа в архиве -install_mt_2_8_6.zip
« Ответ #97 : 06 Март 2020, 10:33:54 »
MoonTracker ver. 2.8.7 . date 2020-03-03
  For easier use and collaboration with the two applications MT and MT-Log synchronization has been introduced.
  With "Sync MT" in MT-Log checked, the selected Band, Log file and changes in MT-Log are synchronized with MT. ---------------
MoonTracker, версия 2.8.7, ред. дата 2020-03-03
   Для облегчения использования и совместной работы с двумя приложениями была введена синхронизация MT и MT-Log.
   Если установлен флажок «Синхронизировать MT» в MT-Log, выбранный диапазон, файл журнала и изменения в MT-Log синхронизируются с MT.
« Ответ #98 : 21 Март 2020, 12:51:41 »
MoonTracker ver. 2.8.8  rev. date 2020-03-18
  Added under "Export" a possible printing a part of the log to Text that is saved to file and displayed on screen.
  In addition to Date, Time and Call sign, custom selection of additional parameters (band, locator, name etc.)
 В разделе «Экспорт» добавлена возможность распечатки части журнала в текст, который сохраняется в файл и отображается на экране.
   В дополнение к дате, времени и позывному, пользовательский выбор дополнительных параметров (диапазон, локатор, имя и т. Д.)
« Ответ #99 : 14 Апрель 2020, 21:57:38 »
MoonTracker ver. 2.8.9  rev. date 2020-04-11
 - Download File - install_mt_2_8_9.msi -
  Changed time zone for VU India from +5:00 to +5:30.
  MT: under tab "DXCC-WAS" added an option (checkbox "Show WAS map") to view a map of US states.
  MT-Log: added an option (radiobutton "Show Dupes") to list stations worked more than once
   Изменен часовой пояс для VU India с +5: 00 до +5: 30.
   MT: во вкладке «DXCC-WAS» добавлена опция (флажок «Показать карту WAS») для просмотра карты штатов США.
   MT-Log: добавлена опция (радиокнопка «Показывать Dupes»), чтобы список станций работал более одного раза
« Ответ #100 : 25 Апрель 2020, 19:35:41 »
MoonTracker ver. 2.9.0  rev. date 2020-04-19
небольшие исправления - Adjusted for correct map when opening from MT main window "USA Map".
Download File - install_mt_2_9_0.msi
« Ответ #101 : 11 Июнь 2020, 19:06:36 »
Есть возможность проверить калькуляторы - MoonTracker показывает частичное солнечное затмение в районе 06-00 UT 21 июня.
« Ответ #102 : 21 Июнь 2020, 19:45:46 »
Проверка состоялась. Удалось "поймать" несколько прогалин в облаках. Луна чиркнула по правому нижнему краю солнца. Камера - видеонаблюдение на тарелке.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #103 : 21 Июнь 2020, 20:52:14 »
Проверял мунтрекер по стеллариуму.Показал начало в 8 утра окончание в 9 40 (забыл точно).У нас диск луны в максимуме закрывал солнце процентов на 25.Зрелищности никакой,на пару градусов попрохладнело и освещенность упала.Точность трекера вполне.Хотел еще померить на сколько изменится шум Солнца,да собак надо было на речку вести.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2020, 20:55:26 от RW6HM Yuri »
« Ответ #104 : 21 Июнь 2020, 21:39:36 »
Это к слову ;-)) Весьма познавательно.
Ссылку уже приводил в соответствующих темах - The Sun
Ниже на странице, про измерение Sun Noise в период затмения, на разных частотах.
К сожалению, заняться измерением на ГГц, сегодня не было времени.
