Автор Тема: Обсуждаем MoonTracker by Rune,SM5CUI/  (Прочитано 51302 раз)
Re: Обсуждаем MoonTracker by Rune,SM5CUI/
« Ответ #105 : 11 Июля 2020, 15:34:03 »
MoonTracker ver. 2.9.1  rev. date 2020-07-05 - Download File install_mt_2_9_1.msi
  To the Log application has been  added:
   FT4 to the Mode list.
   The Export window a button "Open TQSL" to open the TQSL web page if the program is installed.
   Some other minor fixes done.
« Ответ #106 : 31 Августа 2020, 09:47:34 »
MoonTracker ver. 2.9.2  rev. date 2020-08-29 - Download File install_mt_2_9_2.msi
  Some changes to the MT and MT-Log layouts:
  MT: Clearer separation of the moon and sun curve on the world map at the same time viewing.
  MT-Log: Separate buttons for opening the Import / Export windows.
  Moved shift of miles / km from the old "InfoText" (now "Help") page to the main window.
  Extended list printing features.
   Некоторые изменения в раскладках MT и MT-Log:
   MT: Более четкое разделение кривой луны и солнца на карте мира при одновременном просмотре.
   MT-Log: отдельные кнопки для открытия окон импорта / экспорта.
  (??)... Перенесено смещение миль / км со старой страницы «InfoText» (теперь в «
Help») в главном окне.
Расширенные возможности печати списков.
 ___
p.s. перед установкой (обновлением) старую версию программы необходимо удалить.
« Ответ #107 : 31 Августа 2020, 10:24:52 »
           Привет! Спасибо, Игорь   напомни, как удалить старую версию? У меня сейчас SM5CUI  исчез из WEEBLY, где хотел посмотреть. К более старым версиям был специальный файл деинсталляции на рабочем столе.
« Ответ #108 : 31 Августа 2020, 10:34:38 »
И новые версии, после установки создают ярлык Uninstall MoonTracker_Log на рабочем столе, ну а если он безвозвратно потерялся, можно запустить установку, там будет предложение удалить старую версию, или средствами Windows установа/удаление, а проще любой программой для обслуживания PC, где есть удаление программ.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 10:40:39 от Михалыч »
« Ответ #109 : 31 Августа 2020, 10:38:18 »
   ОК. Нет у меня такой и не находится. А на сайт зайти не получается даже с ТОРа и даже при замене идентификации.
 Спасибо.
П.С. Не предлагает удалить старую, чищу вручную.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 10:42:17 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #110 : 31 Августа 2020, 10:44:12 »
а там нечего делать ;-) у SM5CUI нет архива старых версий программы, только свежая
..... в Ответ #108 дописал варианты
« Ответ #111 : 31 Августа 2020, 11:18:15 »
Удалил с помощью YU (Your Uninstaller) - выбрал собственный деинсталлятор. После установки новой версии залитый ранее Лог сохранился. Хотя всё равно надо перезаливать - есть новые связи.
« Ответ #112 : 31 Августа 2020, 11:32:08 »
   Привет! Это все понятно, у меня в рез-те интенсивного апгрейда ОС где-то случайно прибил нечто и никаких следов в реестре не было, поэтому просто удалил все и везде. После установки последней версии, все встало на свои места и работает нормально.
« Ответ #113 : 01 Сентября 2020, 17:40:22 »
             У товарища., удаленно пытался установить.     При попытке установки на Винд 10\64 пишет, что "Установка должна быть произведена в папку на локальном диске"(по агл.). Что ни делали, включая запуск из командной строки от  имени админа-тоже самой.
             Предистория. Ранее работала старая версия. Удалена некорректно, просто стерто и все. В реестре никаких упоминаний на MoonTracker  нет (а в моем компе - полно). Папку сам создавал и так и эдак. Че надо?
« Ответ #114 : 01 Сентября 2020, 18:02:34 »
Че надо?
 - зайти в стандартное (Win) удаление программ, и корректно удалить что осталось
 - с помощью программы Your Uninstaller! PRO или подобной..
 если программу просто затёрли в папке, то деинсталлятор 100% остался прописан в системе
Оффлайн UA6BBX
« Ответ #115 : 01 Сентября 2020, 20:34:21 »
Иногда помогает вариант установки той же версии,и затем уже корректное её удаление.В XP и W7 (и 64 бит тоже) команда regedit, затем F3.Вписываем в окно, что ищем (например-MoonTracker)-Enter.При нахождении записи,удаляем её и снова F3.И так до конца.При удалении некоторых ключей нужны права админа для удаления.В W10 не знаю.Ей не пользовался и не планирую в будущем.
« Ответ #116 : 01 Сентября 2020, 20:48:27 »
и ещё пара записей по "sm5cui" имеющих отношение к процессу MsiExec.exe - установка/удаление программ.
« Ответ #117 : 12 Сентября 2020, 15:19:35 »
MoonTracker ver. 2.9.3  rev. date 2020-09-10 - Download File install_mt_2_9_3.msi
   Добавлен расчет в градусах прохождения Солнцем Луны в реальном и плановом времени.
   На карте мира показано отклонение от
15 градусов и менее.
Вкладка карты «Sky Data» также показывает направление и дополнительные данные об отклонении.
SM5CUI Home
« Ответ #118 : 19 Сентября 2020, 22:59:39 »
MoonTracker ver. 2.9.4  rev. date 2020-09-14  /  Download File - install_mt_2_9_4.msi
 Made a minor adjustment of the deviation calculation.
Произведена небольшая корректировка расчета отклонения.
 SM5CUI Home
« Ответ #119 : 28 Сентября 2020, 08:58:42 »
MoonTracker ver. 2.9.5  rev. date 2020-09-25 / Download File - install_mt_2_9_5.msi
On request, a selection (check box "Sun") has been added to the world map.
  With this checked, the sun is always visible on the world map
По запросу на карту мира добавлена выборка (галочка «Солнце»).
   Если этот флажок установлен, солнце всегда видно на карте мира.
