Автор Тема: Обсуждаем MoonTracker by Rune,SM5CUI/  (Прочитано 52822 раз)
Re: Обсуждаем MoonTracker by Rune,SM5CUI/
« Ответ #120 : 28 Сентября 2020, 09:16:41 »
      Привет! Спасибо. Пока что вижу, что исчезла кнопочка  Clear   над  кнопкой   DX Locator. И, да, Солнце значок не мешает. А что такое "выборка" не понял.
         На повестке дня Аврора! (просто, напоминание).
« Ответ #121 : 28 Сентября 2020, 09:22:37 »
маленькие издержки машинного перевода, выделение a selection (check box "Sun")
« Ответ #122 : 15 Октября 2020, 18:15:32 »
Moon Tracker показал: 16 октября в 19.58 ut Луна и Солнце сблизятся - возможно частичное солнечное затмение? Понаблюдать не удастся -это произойдет над Тихим океаном :(
« Ответ #123 : 15 Октября 2020, 19:53:53 »
в  "расписании" нет
« Ответ #124 : 09 Ноября 2020, 02:43:05 »
MoonTracker ver. 2.9.6  rev. date 2020-11-07 / Download File - install_mt_2_9_6.msi
  A new addition to the "Month EME" page with an overview of the selected Year's EME propagation.
  Based on a DGRD value better than -4 dB is presented with list and graphical Dgrd, Declination and path Loss.
   Symbols ▲ and ▼ have been added to the displayed elevation to show the direction of the moon and sun
MoonTracker вер. 2.9.6 rev. дата 2020-11-07
   Новое дополнение к странице «Month EME» с обзором распространения EME за выбранный год.  На основе значения DGRD лучше, чем -4 дБ, представлены списки и графические значения Dgrd, Declination и Path Loss.
   Символы ▲ и ▼ были добавлены к отображаемой высоте, чтобы показать направление луны и солнца.
« Ответ #125 : 02 Января 2021, 01:17:38 »
MoonTracker ver. 2.9.7  rev. date 2021-01-01 / Download File install_mt_2_9_7.msi
  MT: tab "Sky Data" added display of the time of Sunrise and Sunset for Home and DX location.
  Display in both Real and Planning time, UTC and local time.
  MT_Log: extended "Export" option with export to ADIF file of "All Records" with all parameters.
   MT: во вкладке «Sky Data» добавлено отображение времени восхода и заката для Home и DX локации.
  Отображение как в реальном, так и в плановом времени, UTC и местном времени.
   MT_Log: расширенная опция «Экспорт» с экспортом в файл ADIF «Все записи» со всеми параметрами.
« Ответ #126 : 31 Января 2021, 18:48:59 »
MoonTracker ver. 2.9.8  rev. date 2021-01-29 / Download File install_mt_2_9_8.msi
МТ: Устранена ошибка на странице «Информация журнала» с функцией смены диапазона.
Отображение spatial polarization offset к DX-станции теперь также и на карте мира (если для обоих станций есть луна над горизонтом)
MT-Log: Добавлено еще несколько режимов в список "Mode"
MT: Corrected a malfunction in the "Log Info" page  with the band change function.
Display of polarity offset to DX station now also on the World Map.(only when both have the moon over the horizon)
MT-Log: Added some more modes to the "Mode" list
« Ответ #127 : 06 Апреля 2021, 19:14:06 »
MoonTracker ver. 2.9.9  rev. date 2021-04-05 / Download File - install_mt_2_9_9.msi
  Upgraded development program from C # Visual Studio 2015 to 2019.
  Errors found or other comments and ideas are as usual appreciated.
  Only minor adjustment of the position of 3 text labels on the left side of the world map from version 2.9.8.
MoonTracker вер. 2.9.9 рев. дата 2021-04-05
Обновленна программа разработки с C # Visual Studio 2015 до 2019.
Мы, как обычно, приветствуем обнаруженные ошибки или другие комментарии и идеи.
Сделана незначительная корректировка положения 3-х текстовых меток в левой части карты мира с версии 2.9.8.
SM5CUI  Amateur Radio Station
« Ответ #128 : 06 Апреля 2021, 23:26:08 »
              Программа имеет одну особенность, которая редко случается с другими программами и автор об этом прямо пишет (вольный перевод):
                "Если установлена предыдущая версия (v. 2.2.0 или новее), перед загрузкой новой версии необходимо удалить старую.
                Для упрощения удаления предыдущей версии после установки создается ярлык на рабочем столе."
                 То-есть, старую нужно деинсталлировать не так, как обычные программы, а кликнуть по соответствующему ярлыку на рабочем столе.  Мой приятель не сделал этого и мается уже год-не получается установить новую версию после некорректного удаления старой. Обычные действия, включая чистку реестра, не помогают. Где-то въелась глубоко и лучше не доводить до этого.
            П.С. Только дописал этот пост и обнаружил, что ярлыка деинсталяции нет у меня на рабочем столе, вообще нет на машине. Но был точно, возможно, прибил. Пришлось традиционным методом через программу UNINSTALL TOOL, которая быстро доложила, что деинсталяция прошла нормально и все следы уничтожены. Соврала! Новая, последняя версия встала нормально и, о чудо, все настройки, установки и даже ЛОГ, сохранились. Но все же советую поступать, как советует автор.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2021, 23:39:09 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #129 : 06 Апреля 2021, 23:46:53 »
Обычным Your Uninstaller запустил процесс и удалил MoonTracker, с последующей чисткой папок и записей реестра, не обращаясь к "хитрому" Uninstall MoonTracker_Log
« Ответ #130 : 07 Апреля 2021, 11:08:17 »
Поступаю также - проблем нет. При этом сохраняется залитый лог.
« Ответ #131 : 07 Апреля 2021, 12:20:44 »
   Хорошо, что хорошо кончается, а Валентин год уже не может установить на двух машинах, хоть Винд-10 переустанавливай. Автор неспроста написал. У меня вчера тоже удалил-поставил. Вольному-воля!
« Ответ #132 : 07 Апреля 2021, 12:34:53 »
На Win7 и Win10 работает. Но я слежу за обновлениями Net Framework и  Visual C, может у Валентина их не хватает?
« Ответ #133 : 07 Апреля 2021, 13:13:19 »
 Вполне возможно, сейчас перезвоню. Но Автор не писал, или я пропустил, что нужны актуальные версии. Спасибо!
             Буквально 10 мин назад получил ARINST, итого 6 дней DHL, аккум. заряжается....
« Ответ #134 : 07 Апреля 2021, 14:33:44 »
Аркадий, запустить regedit, в редакторе реестра CTRL+F поиск (найти далее F3), удалить все найденные записи связанные с фразами "MoonTracker" и ещё с "SM5CUI", последняя как раз связана с системным приложением MsiExec.exe отвечающим за установку - удаление программ в Win. Может повезёт !
Невозможность установки новой версии, скорее всего связана с ректальным удалением более ранней версии MoonTracker....
