Автор Тема: Обсуждаем MoonTracker by Rune,SM5CUI/  (Прочитано 39653 раз)
Re: Обсуждаем MoonTracker by Rune,SM5CUI/
« Ответ #150 : 16 Август 2024, 10:48:45 »
MoonTracker ver. 3.1.3  rev. date 2024-07-21
перевод машинный:
 После 10 лет разработки проекта MoonTracker теперь есть руководство для программы. За помощь и вдохновение для начала руководства я хотел бы поблагодарить Relu NJ9R за его помощь. Поскольку мы работали вместе, формат даты и времени некоторых изображений может отличаться. Руководство открывается кнопкой «Справка» в программе или кнопкой «MoonTracker» здесь на веб-странице. Новое в версии 3.1.3 — отображение оставшейся или времени до общей луны в реальном времени. Дважды щелкните на «Карте США» и новых ссылках на «Веб-ссылках». Надеюсь, руководство и ПО MoonTracker для новых и старых пользователей будут полезны, и новые идеи и комментарии приветствуются.
« Ответ #151 : 16 Август 2024, 11:38:40 »
Установил - работает.
При работе на Луне среди других программ предпочтение отдаю этой.
« Ответ #152 : 06 Октябрь 2024, 13:54:03 »
MoonTracker v3.1.4 rev date 2024-09-25
- Selected Common moon pass now sets the World Map to Planning mode and the time to the start of the passage
« Ответ #153 : 09 Октябрь 2024, 12:40:07 »
Не скачивается - на Win10 не пропускает защита, установлена стандартная зашита. Антивирусника нет. Кто-нибудь устанавливал?
С предыдущей версией проблем не было.
Вижу 25 скачиваний - вирусов не находили?
« Ответ #154 : 09 Октябрь 2024, 13:52:04 »
Проверено: "Мин нет!"
« Ответ #155 : 09 Октябрь 2024, 19:42:17 »
У меня скачалось , но не устанавливается
Жалуется , что программа установлена.
Видимо старую надо сносить и тогда ставить новую.
« Ответ #156 : 09 Октябрь 2024, 19:57:49 »
Саша, привет !
Да, нужно было "сохранить" ярлык, Uninstall MoonTracker_Log, если его нет, тогда программа Your Uninstaller или подобные в помощь, было уже в теме об этом, впрочем в Удалении и изменении программ через панель управления самой Windows, так же можно это сделать.
« Ответ #157 : 09 Октябрь 2024, 20:23:01 »
Всё , получилось, после удаления !
« Ответ #158 : 21 Ноябрь 2024, 11:32:46 »
MoonTracker v3.1.6 rev date 2024-11-18
Minimized windows can now be restored by clicking on the respective tab on the main window and under "Windows"
Adjusted to the correct time zone (UTC -10 & -11) south of Alaska, latitude 60.  Aleution Island, Hawaii etc.
« Ответ #159 : 02 Январь 2025, 18:39:37 »
MoonTracker v3.1.7 rev date 2024-12-26
  -  install_mt_3_1_7.msi
  -  manual.pdf
« Ответ #160 : 02 Январь 2025, 18:50:10 »
Так все таки, как правильно ставить новую версию, что бы сохранились все логи и настройки с предыдущей ?
Что прошлые разы у меня сносилось все :(( Приходилось лог закачивать и настраивать по новой...
« Ответ #161 : 02 Январь 2025, 19:09:36 »
ЗДР Валентин, не знаю как логом (не веду) но при удалении через Uninstall MoonTracker_Log и установке новой версии, у меня все настройки от предыдущей программы остаются на месте. Изначально MT настраиваю запустив программу с правами администратора.
« Ответ #162 : 02 Январь 2025, 19:20:04 »
Ну вот :( ( ЛОга опять не осталось... Беда :( (Оно то конечно не трудно по новой импортировать из основного, но напрягает как то...Не должно ведь так быть.
« Ответ #163 : 02 Январь 2025, 19:36:23 »
не должно, попробовал, загрузил файл adi, закрыл программу, удалил её, перегрузил компутер, установил MT заново, у меня все настройки и лог остались на месте.
Валентин, а папка с конфигом и логом на диске C:\MoonTracker_Log\ остаётся при удалении ?
« Последнее редактирование: 02 Январь 2025, 19:52:53 от Михалыч »
« Ответ #164 : 02 Январь 2025, 19:54:20 »
Программу ставишь в программ файлс ? У меня установлена в отдельную папку НАМ на диске С.
У меня после удаления штатными средствами в папке остается только сам файл унинстал...чего то там лог и все... Видимо лог надо сохранять отдельно и подсовывать потом опять в папку. Надо попробовать.
