Автор Тема: Orbitron + AlfaSpid RAS  (Прочитано 4033 раз)
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
« : 07 Октябрь 2012, 12:11:36 »
Доброе время суток!
Пытаюсь подружить Орбитрон и RAS. Установил драйвер от SQ7RO.
Прописал COM-порт. На котроллере установил автоматический режим.
В Орбитроне Объект - Луна.
В окне драйвера считывается AZ 180, EL -180, а на контроллере AZ 0.0 EL 0.0.
И далее ни какого управления. Может еще какие действия (настройки) необходимо провести?
Спасибо.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн uy0ll
    • Персональный сайт
Re: Orbitron + AlfaSpid RAS
« Ответ #1 : 07 Октябрь 2012, 13:26:14 »
Установить в драйвере SpidAlfa Sequence G500,S-2500, если драйвер  DDE уже запущен, в окне драйвера SpidAlfa должны появиться строки:
  DDE= Conversation status - Opened, Received string - SNЛунаAZXXX.X ELX.X UP145000000
  Data= Sat name - Луна, Azimuth:XXX и т.д
  Rotor= Port status: Opened, Last command- STATE Az:XXX и т.д.
Если в поле Rotor отображается :
   Port Status - Closed, нажмите кнопку Open port,
   Port Status - Transmission error , не установлен режим A в контроллере AlfaSpid либо проблемы с RS232
  • RV3DND
« Ответ #2 : 07 Октябрь 2012, 14:34:22 »
Александр спасибо за ответ, но я что-то не совсем понял где такие настройки.
Вот так у меня получается. Порт работает, обмен идет. Попробовал с PstRotator,
все нормально работает.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #3 : 07 Октябрь 2012, 15:03:37 »
Нужно указать прогу привязки, Sattrack program - Orbitron, выбрать адрес порта, кнопкой F на контроллере выбрать режим А и открыть порт.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2012, 15:06:03 от UT6IO Григорий »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн uy0ll
    • Персональный сайт
« Ответ #4 : 07 Октябрь 2012, 17:43:28 »
Используйте штатный драйвер Orbitron для Spid rotor -  SpidAlfa. Все остальное видно на картинке.
  • RV3DND
« Ответ #5 : 07 Октябрь 2012, 18:57:45 »
При выборе драйвера SpidAlaf у меня загружается драйвер от SQ7RO
В каком месте указать прогу привязки? порт выбран и обмен идет, на контроллере установлен режим А кнопкой F
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
  • RV3DND
« Ответ #6 : 07 Октябрь 2012, 19:16:25 »
Вот что получилось. Не понятно, почему с контроллера считывается AZ 180, EL -180?
На самом контроллере AZ 0.0, EL 0.0.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
  • QRA: KN97GT
« Ответ #7 : 07 Октябрь 2012, 20:01:54 »
Читайте внимательно:
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
