Автор Тема: Orbitron + IC-821 = ничего хорошего.  (Прочитано 5108 раз)
Оффлайн RV3ADJ
  • QRA: KO85PT
« : 27 Февраль 2011, 23:16:59 »
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
В процессе освоения спутников столкнулся с проблемой, которую в одиночку решить не могу. Прошу вашей помощи. Итак:
Есть IC-821 и есть самодельный интерфейс по схеме http://www.cqham.ru/trx49_42.htm
Что интересно, например IC-746pro замечательно работает с этим интерфейсом и в "цифре" и в логбуках. Да и в HRD.
А вот состыковки через него 821-о и орбитрона - не получается: не происходит управления частотойприема и передачи трансивера. В HRD тоже пробовал - не работает.
А вот в той же MixW управление есть... Чертовщина какая-то, неделю бьюсь, как коза на афишу. И адресация выставлена, и скорость порта...
Может, так какие-то есть "неявные моменты"?
Драйвер DDE скачивал со страницы Орбитрона...
Орбитрон - как у всех, 3,71
Интерфейс 100% рабочий.
Трансивер... Тоже, вроде бы, рабочий...
А ни черта не получается...
Весь мозг уже вывихнул....
Благодарю заранее за советы,
Антон.
Re: Orbitron + IC-821 = ничего хорошего.
« Ответ #1 : 28 Февраль 2011, 09:57:42 »
Антон, у меня была аналогичная проблема, но с IC-820. Выражалась она в том, что частота начинала меняться, но Orbitron после этого почти сразу зависал. Не вылечилось никак. Orbitron был оставлен, как программа визуальной оценки положения спутника, а частотой занимался SatPC32. С ним проблем не возникало вообще.
Оффлайн RV3ADJ
  • QRA: KO85PT
« Ответ #2 : 28 Февраль 2011, 11:35:07 »
Игорь, спасибо.
А удалось ли хотя бы примерно понять, где тут хунд дер грабен? SatPC какой механизм обмена данными с трансивером использует - тоже DDE-драйвер? Или там свое что-то?
Хочется локализовать проблему, но мыслей пока нет, где копать...
Мне так сдается, что с DDE-драйвером тут не все чисто. Но у других-то работает! :(
« Ответ #3 : 28 Февраль 2011, 11:44:31 »
Я тоже думаю на DDE, но ковырять его моих знаний не хватит.
Оффлайн RV3ADJ
  • QRA: KO85PT
« Ответ #4 : 28 Февраль 2011, 12:05:20 »
Мда... Принял-понял...
Обидно, однако...
Буду пробовать SatPC...
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #5 : 28 Февраль 2011, 13:59:50 »
Попробуйте использовать WISPDDE для связи orbitron и icom
73 de RA3AQ
Оффлайн RV3ADJ
  • QRA: KO85PT
« Ответ #6 : 28 Февраль 2011, 14:28:48 »
WispDDE пробовал, скачанный как раз с сайта Орбитрона. И MyDDE оттуда же. Результат един.
Причем, что интересно, если бы связка "компьютер+интерфейс+трансивер" не работала вовсе ни в одной программе - было бы более или менее понятино, что что-то неисправно. Но так ведь нет! В Миксе - работает. В HRD работает (но только не в спутниковом приложении - что тоже странно), в орбитроне - как рыба об лед.
Попробую сегодня, как Игорь посоветовал, SatPC...
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #7 : 28 Февраль 2011, 16:27:50 »
У вас какой адрес в трансивере и в программе? Попробуйте другие адреса.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2011, 16:33:27 от UA9JMB »
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #8 : 28 Февраль 2011, 17:47:28 »
Добрый вечер!
В спичке драйвера WispDDE Ваш IC-821 присутствует. Всё должно работать.
Если конечно все установки выполнены верно.
обратите внимание на прикреплённый скрин.
Может чтото прояснится
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2011, 17:49:52 от RX9AT Владимир »
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн RV3ADJ
  • QRA: KO85PT
« Ответ #9 : 28 Февраль 2011, 18:00:14 »
Владимир, спасибо! До дома доберусь вечером - буду сличать скриншот смоими установками. На первый взгляд - вроде бы похоже, но пару отличий нашел. Не знаю, насколько они существенны... проверю.
Апдейт.
промучался вчера до часу ночи, результат нулевой.
В SatPC32 получилось настроить связку TRX-PC, отслеживает частоты TX/RX, но Боже... Какая же там убогая карта... Мама дорогая...
Попробовал настроить в HRD - опять чушь какая-то. Вижу, что ИНОГДА данные как-то проходят и трансивер ИНОГДА подстраивается.
Мне вот что подумалось: где-то как-то я встречал ремарку, что длина кабеля (а не REMOTE-ли?) должна быть не более, чем сколько-то там, иначе связь нестабильна. Кажется как раз на этапе изготовления интерфейса... Года три назад. Никто не помнит - есть ли такая тонкость? У меня кабель примерно метр длиной.
В общем, танцы с бубном продолжаются...
« Последнее редактирование: 01 Март 2011, 10:46:34 от RV3ADJ »
Оффлайн RV3ADJ
  • QRA: KO85PT
« Ответ #10 : 03 Март 2011, 11:05:10 »
Одолел! Спасибо Владимиру RX9AT за выложенный на заглавной странице новый DDE-драйвер. Вот с ним - все наконец заработало.
Значит правильно были сомнения в DDE-драйвере...
Спасибо всем за обсуждение!
Антон.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #11 : 01 Октябрь 2013, 13:26:27 »
где же  взять ....извините не понял ....а  нужен...
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
