Автор Тема: ОС на внешнем диске...  (Прочитано 2817 раз)
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« : 24 Март 2014, 16:01:44 »
Доброго здоровья, всем!
Есть несколько компьютеров в разных местах.
Хотелось иметь внешний диск с ОС и основными программами.
А собственно компы как "файлопомойками".
Поиском нашел много советов и мнений.
Основное неудобство, как пишут, длительное время обращение по USB-2.
Возможно кто-нибудь пробовал использовать сей вариант?
Евгений.
Re: ОС на внешнем диске...
« Ответ #1 : 24 Март 2014, 16:13:08 »
Работает лениво, но работает, при создании сборки ОС будет необходимо учесть конфигурации всех компутеров, где она будет использоваться, и добавить драйвера для всех этих "машин".
  • QRA: KO65RE
« Ответ #2 : 24 Март 2014, 16:42:25 »
Другие компьютеры - диски с файлами.
При чем тут конфигурация и для чего драйвера?...
P.S. Другие компьютеры со своей системой. Мне нужно уменьшить вес таскаемого оборудования.
« Последнее редактирование: 24 Март 2014, 16:52:01 от ra3lx Евгений »
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #3 : 24 Март 2014, 17:19:12 »
Такая "проблема" как-бы уже решена :   http://dl2kq.de/soft/6-8.htm     Правда,флэшка нужна специальная, U3....
  • QRA: KO65RE
« Ответ #4 : 24 Март 2014, 18:41:17 »
Увы. Засада подстерегает с неожиданной стороны: на U3 нельзя поставить произвольную программу.  Она должна быть в специальном инсталляторе для U3 (файлы с расширением *.u3p).
« Ответ #5 : 24 Март 2014, 19:13:15 »
  • QRA: KO65RE
« Ответ #6 : 24 Март 2014, 20:00:37 »
http://help.ubuntu.ru/wiki/установка_полноценной_ubuntu_на_usb-накопитель Привет Евгений! Может так?
Привет, Сергей!
Про линукс разговора нет, уже опробовано.
Только не все нужные программы работают там. Хотелось с виндовсом.
Видимо нужно микрокомп и сеть организовывать.
Ладно, будем пробовать. Думал уже что-то опробованное есть.
Спасибо всем.
  • QRA: KO65RE
« Ответ #7 : 24 Март 2014, 22:11:14 »
Поиском нашел вот еще что:
"К сожалению, вы не сможете установить на флэшку U3 ни Microsoft Office, ни Photoshop, ни какой-либо другой серьезный пакет. Большинство доступных программ – это небольшие утилиты для хранения паролей, ведения дневников, доступа к Интернет-службам, резервного копирования и т.д.
ОГРАНИЧЕНИЯ
 Ограничения системных требований, присущих технологии U3:
 - работа только под Windows, поддерживаются версии 2000, XP и Vista, 32- и 64-битных версий..."
ra6foo
« Ответ #8 : 24 Март 2014, 23:17:55 »
Смотря какие программы. "Тяжелые", инсталлируемые на диск С, обычно есть на компах.
А остальные можно инсталлировать вне диска С в любую папку, а затем скопировать на
внешний носитель и работать с ними на другом компе с совместимой ОС. Браузеры и некоторые
программы при первом запуске на этом компе создадут свои папки в Documents and Settings
и пропишутся в реестр. (оптимистичный вариант)
  • QRA: KO65RE
« Ответ #9 : 25 Март 2014, 01:44:50 »
Этот вариант хорош, когда работаешь только на своих компах.
А ежели надо на незнакомом компьютере, показать, к примеру, работу СДР приемника.
Не устанавливать же все драйвера и программы, хлопотно это.
Вот U3, по своей идеологии, подходит. Но загнать бы на внешний диск и пользовать побольше программ...
Как-то так. Будем искать, благодарю откликнувшихся.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #10 : 25 Март 2014, 07:59:32 »
Можно переделать инсталлятор программы в версию Portable, один из вариантов:
http://www.sngsnick.com/2012/12/portable.html
или еще поискать в GOOGLE, есть много вариантов.
Оффлайн ua9jbt
  • Новичок
« Ответ #11 : 25 Март 2014, 17:59:26 »
Как вариант использовать виртуализацию.
На "потаскушном" диске носить с собой программу типа виртуалбокс , виртуалплеер и тому подобной и образ виртульного компа ,  в котором "все" установлено.
Подключив носитель к "реальному" компьютеру запустить виртуалку и радоваться.
Единственная проблема которая может возникнуть, быстродействие.
Зависит от мощи "настоящего" компа.
