Автор Тема: Dimension 4 синхр. времени РС  (Прочитано 62224 раз)
Re: Dimension 4 синхр. времени РС
« Ответ #45 : 28 Января 2010, 16:47:22 »
Программу для работы с реестром можно загрузить нажав Пуск-Выполнить, появившемся окне написать regedit и нажать ОК. W7 у меня нет, но в XP изменить время мог только пользователь с правами администратора.
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #46 : 29 Января 2010, 12:00:22 »
Использую серверы по ссылке: http://www.pool.ntp.org/zone/ru
Работают стабильно.
RW3XR
« Ответ #47 : 29 Января 2010, 12:40:54 »
чтобы узнать точное время через мобильник, давно использую программу http://pers.narod.ru/utf8/ServerTime.wml жаль она только показыает но не корректирует.. но подвериться когда нет другого способа помогает..
  Может кому пригодится!
« Последнее редактирование: 29 Января 2010, 16:27:44 от RW3XR Владимир »
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #48 : 27 Августа 2010, 20:49:35 »
   Беспрецедентный случай, слетел сервер времени, tick unso navy mil, отстал почти на 1 минуту! Этот сервер стоит по умолчанию в D4.
Поставил, то же, как у Александра RX3DR Ptbtime1.ptb.de , вроде время засинхронизировалось, проверю по Луне.
Может быть у меня, что-то случилось, после «чисток» реестра :-) и откатов…?
Обратите внимание у кого тот же сервер по умолчанию.
С уважением, Владимир /R3GS/
« Ответ #49 : 28 Августа 2010, 07:11:19 »
У меня по умолчанию стоит tick.nap.com.ar   - все точно , проверил сейчас c помощью GPS.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #50 : 22 Сентября 2010, 14:37:34 »
У меня Windows XP синхронизирую по Dimension 4 с сайта немецкого университета, вот уже  несколько лет всё нормально.
« Ответ #51 : 22 Сентября 2010, 15:13:43 »
сравнить (но не синхронизировать !!!)  время компа с точным можно здесь http://www.direct-time.ru/index.php?id=2
P.S. полезно для проверки программы синхронизации
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #52 : 22 Сентября 2010, 21:01:18 »
Использую Dimension 4 v5.0  уже года 3 ,при работе JT на кв очень хорошо видно на скане начало  и конец работы станций. При сравнении с часами компа всегда есть разница 1-2 сек.
Константин.
Оффлайн RN3QQ
« Ответ #53 : 22 Сентября 2010, 21:40:05 »
 Рекомендую...
Оффлайн ua0snv
« Ответ #54 : 23 Сентября 2010, 08:33:55 »
В программе орбитрон пропишите US ntp.nasa.gov, пользуюсь этим сайтом ну очень давно hi hi..
Оффлайн UA4UAA Валерий
« Ответ #55 : 20 Ноября 2010, 09:47:15 »
Подскажите почему зависает D4.Каждый раз приходиться перезапускать.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #56 : 20 Ноября 2010, 14:26:07 »
 Посмотрите какой сервер времени прописан. Попробуйте из рекомендованных выше
любой.В настройках Dimension уберите "птичку" определяющую максимально допустимую коррекцию времени.Если нет то  дело в вашей ОС. Я пользуюсь ntp1.nss.udel.edu
73!   ur5efx
« Ответ #57 : 24 Ноября 2010, 21:43:05 »
Игорь спасибо.Пока работает нормально.
Оффлайн RA3QTT
« Ответ #58 : 25 Ноября 2010, 17:18:56 »
А почему на этом сервере нельзя синхронизировать?
Николай RA3QTT LO01GQ
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #59 : 08 Января 2011, 00:34:42 »
Коллеги, кто решил проблему запуска программы D4 с Windows 7?
