Автор Тема: Dimension 4 синхр. времени РС  (Прочитано 56121 раз)
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Dimension 4 синхр. времени РС
« Ответ #90 : 03 Ноябрь 2011, 19:36:00 »
Я Просто перевёл время(GMT +4) как в Баку  . А для корекции использую Dimension4 v.5.0
Оффлайн UA4UAA Валерий
« Ответ #91 : 10 Ноябрь 2011, 19:00:36 »
Спасибо пока нормально..Но время как в Аду Даби  ну иладно.Спасибо .
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #92 : 11 Ноябрь 2011, 05:08:03 »
D4 работала нормально до сегодня. Может с датой что то? 11/11/11
Последняя коррекция была вчера в 14.35.
Перепробовал разные сервера для коррекции результата "0"
Пробовал функцией винды (ХР) синхронизировать - "0"
В WSJT в ручную скорректировал время 9.5 секунд и QSO провел
013950  2  -24  1.4 -382  3 #      UR3UB 8P9MS GK03    OOO   0  10
014150 10  -25      -381  5   RRR
Это только у меня глюки?
Или мир начинает переворачиваться?
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2011, 05:10:32 от UR3UB bobych »
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #93 : 11 Ноябрь 2011, 05:24:11 »
Посмотрел. Последняя коррекция в автомате была вчера, в 23:47. Сейчас и в ручную не синхронизируется.
Оффлайн UA6BBX
« Ответ #94 : 11 Ноябрь 2011, 10:33:11 »
Не пробовали патч от Microsoft lдля рус-версии поставить.После установки всё работает нормально.
  • QRA: LO23RC
« Ответ #95 : 11 Ноябрь 2011, 14:30:20 »
Заработал без патча. Все нормально.
« Ответ #96 : 11 Ноябрь 2011, 16:42:49 »
Ничего не делал,заработало.
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #97 : 11 Ноябрь 2011, 20:40:51 »
Я думаю прога может быть любая, всё скорее всего зависит от сервера куда она обращается и берёт сигналы точного времени. Отсюда вопрос ковсем, КАКОЙ СЕРВЕР СИГНАЛОВ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗУЕМ?.
Меня вполне устраивает DIMENSION  Сейчас  отставание 0.009s
Все на УКВ
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #98 : 15 Апрель 2013, 18:57:10 »
На Луне давно не работал....помехи полностью "убили" приём,поэтому только сейчас обнаружил что D-4 последний раз обновилась 9 января 2013г.Принудительно ни как....в чём дело?
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
  • QRA: LO23RC
« Ответ #99 : 15 Апрель 2013, 19:02:54 »
Попробуйте переключить на другой сервер.
« Ответ #100 : 15 Апрель 2013, 19:07:06 »
Надо выставить максимально возможное время коррекции в соответсвующем чекбоксе. Нет под рукой программы, не дома.
Там на гл. странице видно. Т.е. , например, у вас там стоит 10мин. максимум исправлять, а в натуре часы убежали на 12 мин......
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #101 : 15 Апрель 2013, 19:14:03 »
RW3PX Это,действительно,что-то с сервером в вашем провайдере. У меня D4 поставлено на обновление каждые 5 минут и возможно обновление syn. now. Прекрасно работает,проверял по RWM - секунда в секунду.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #102 : 15 Апрель 2013, 19:26:14 »
Заменил сервак...обновился,но по моему сервер "скинулся",а я его не запомнил,т.е. стоит обновлять через 3мин,и больше ни гу-гу.Какой сервак предпочтительно поставить?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #103 : 15 Апрель 2013, 19:31:10 »
У меня стоит ntp-1.cso.uiuc.edu
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #104 : 15 Апрель 2013, 19:32:28 »
Юрий,у меня выбран  htp2.belbone.be  Brussels Belgium. Не помню почему именно этот,но года 4 уже работает хорошо.
