Автор Тема: Dimension 4 синхр. времени РС  (Прочитано 55615 раз)
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Re: Dimension 4 синхр. времени РС
« Ответ #105 : 15 Апрель 2013, 19:49:53 »
Какой сервак предпочтительно поставить?
Установлен time-b.timerfreq bldrdoc.gov
Обновление через 15 мин. Стоит "непокобелимо".
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #106 : 15 Апрель 2013, 20:02:46 »
Вроде на каком то серваке начал синхронизироваться,но не на предложных!Во как!Спасибо за помощъ.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2013, 20:19:48 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« Ответ #107 : 15 Апрель 2013, 20:07:04 »
SP Time Sync.  Посоветовал UA3WM .  Поставил и забыл .....
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #108 : 15 Апрель 2013, 20:17:56 »
ntp.psn.ru  Сервер находится в г. Пущино, МО
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #109 : 15 Апрель 2013, 20:31:10 »
Здесь можно проверить ваши часы
http://www.direct-time.ru/index.php?id=2
73!   ur5efx
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #110 : 15 Апрель 2013, 20:37:10 »
Или здесь
http://time.is/
Оффлайн UA1OHZ
  • Новичок
« Ответ #111 : 14 Декабрь 2014, 10:02:49 »
При синхронизации времени в Орбитрон  столкнулся с разницей в 9-10 сек., установил D4, тот же глюк, смена серверов NTP ничего не решала.  Проблема оказалась вот в чем: При переустановке Windows, старая копия винды осталась в папке Widows.old, там же, в Program Files, остался и Орбитрон. Проблему решил удалением и переустановкой Орбитрона, D4 удалил.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #112 : 14 Декабрь 2014, 10:22:31 »
При синхронизации D4    заметил, что некоторые америкосовские серверы  дают большой разброс времени, поэтому пользуюсь германскими серверами и все отлично синхронизируется.
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #113 : 21 Февраль 2015, 13:56:28 »
Долго искал объяснение, почему при работе Dimnsion4, программа сильно грузит процессор и вследствие чего происходит сбой в точности корректировки времени и дискретизации звуковой карты и как следствие получаются "недекоды" при приеме в моде JT65. Случайно при ознакомлении с WSJT-X наткнулся на описание K1JT о способах решения этой проблемы. Зайдите на сайт WSJT и нажмите WSJTX  в открывшейся странице  нажмите (красным цветом)
Downloads
Be sure to refer to the online WSJT-X User's Guide for the relevant program version: either Version 1.3 or the beta release,( Version 1.4.) и в открывшемся wsjt-x guide в пункте 3.1.windows найдите активную ссылку Network Time Protokol Setup,нажмите и войдите на эту страницу. С помощью Googl переведите все советы и внимательно изучите, и найдете все что необходимо для решения этих проблемм.Работы много, но она этого стоит. Удачи.
прямая ссылка предлагается:
http://www.satsignal.eu/ntp/setup.html
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2015, 14:13:29 от UT1EA »
73! До встречи на УКВ
« Ответ #114 : 27 Март 2015, 09:09:27 »
Простая программка синхронизации времени, работает без установки, компьютер не грузит, ни каких служб не запускает.
описание: http://www.qsl.net/dl4yhf/rsNTP/rsNTP.htm
ссылка на скачивание: http://www.qsl.net/dl4yhf/rsNTP/rsNTP.zip
Оффлайн EU2TT
  • въедливый старикашка
  • QRA: KO44fe
« Ответ #115 : 15 Июнь 2015, 15:26:57 »
Реальная программа. Русскоязычная, к тому же. После того, как последняя синхронизация в программе D4 была 17 апреля 2015 и больше работать отказывалась, сколько я не бился над проблемой, штатные средства тоже не работали (почему-то нет доступа к серверам), погуглив, нашел эту программу. Скачал, поставил, настроил и забыл о проблемах с синхронизацией. Настройка состояла в выборе ближайшего по пингу сервера и установке периода синхронизации. Кто не знает слова "пинг", может не заморачиваться, использовать любой сервер. Результат будет не хуже.
Ссылка на страничку для скачивания: SP TimeSync
...nafig compares to you... 73! Руслан.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #116 : 12 Август 2024, 08:15:17 »
Всем привет. Устанавливаеш выбираеш сервер не важно какой. работает ровно до перезапуска компа. Потом перестает синхронизироваться. Удаляеш ставиш по новой и опять работает до перезагрузки. Было у кого такое что делать? Виндовс 7 64
  • QRA: LO23RC
« Ответ #117 : 12 Август 2024, 08:26:52 »
...Было у кого такое что делать? Виндовс 7 64...
Никогда такого не было. Посмотрите мои установки, может у Вас там проблема.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #118 : 12 Август 2024, 08:42:12 »
спасибо все так же но не работает
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #119 : 12 Август 2024, 09:09:48 »
Была ситуация наоборот - при включении D4 долго тупил, особенно на америкосовских серверах. Вылечил, поставив в расширенных настройках выбор конкретного сервера (по умолчанию он сам выбирает сервера из списка). Методом тыка выбрал какой-то из немецких, который стабильно отдавал время, с тех пор проблем не было.
