Автор Тема: Dimension 4 синхр. времени РС  (Прочитано 77660 раз)
UT5JCW
Re: Dimension 4 синхр. времени РС
« Ответ #15 : 10 Августа 2008, 09:04:49 »
Какие есть программы для автоматической
коррекции часов в компьютере?
Поработал около 6-ти часов отстали
почти на 7 секунд :(
RA1WU  Leo
http://www.thinkman.com/dimension4/index.htm
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #16 : 10 Августа 2008, 10:11:30 »
Спасибо конечно за ответ,
но "жертвовать" пенсионеру
и тем более США не буду.
Может есть бесплатная?
RA1WU   Leo
Леонид.............Псков
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #17 : 10 Августа 2008, 10:18:58 »
В указанной ссылке на программу
по умолчанию каждые 15 минут
сама корректирует часы
интервал можно выбирать.
Еще раз спасибо за ответы
RA1WU  Leo
UT5JCW
« Ответ #18 : 10 Августа 2008, 10:43:20 »
RA1WU   Leo
Можете ничего не платить если считаете не нужным. там указано...
Non-commercial users of Dimension 4 v5.0 can optionally donate US $10 to support further development of Dimension 4, as well as other future products.
If you choose not to donate US $10, that's OK. But ... Please send us some email letting us know that you're using Dimension 4. We're always excited to hear from our users!! :-)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #19 : 10 Августа 2008, 11:20:37 »
Спасибо, ужу пользую
Удачи в MS, но юг для меня
плохо дается :(
RA1WU    Leo
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #20 : 10 Августа 2008, 19:16:31 »
Поменяйте батарейку в компьютере и корректировать время придётся довольно редко.
RW3XR
« Ответ #21 : 10 Августа 2008, 19:32:04 »
RA1WU  Leo
Я, пользуюсь для корректировки часов компа ОРБИТРОНОМ, поко конфликтов не возникало.
Успехов.
аналогично, Орбитрон всегда по рукой ))...
А вообще-то и в самой Винде есть функция синхронизации времени: > Свойства: Дата и время> Время Интренета>...  только неудобно - в автомате синхронизирует раз в неделю,приходится давить кнопку  8) ;)
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #22 : 11 Августа 2008, 08:26:02 »
Я думаю прога может быть любая, всё скорее всего зависит от сервера куда она обращается и берёт сигналы точного времени. Отсюда вопрос ковсем, КАКОЙ СЕРВЕР СИГНАЛОВ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗУЕМ?.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн RK9FWD
« Ответ #23 : 11 Августа 2008, 08:30:36 »
ntp.psn.ru
RW3XR
« Ответ #24 : 11 Августа 2008, 09:28:59 »
согласен..
ntp.psn.ru
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #25 : 11 Августа 2008, 13:09:17 »
Я корректирую по сигналам точного времени и частоты либо на 5 мгц либо на 10 мгц. Можно и по вещательным станциям СВ или КВ диапазонов - задержка минимальная.
RA6DA
« Ответ #26 : 11 Августа 2008, 15:54:18 »
http://www.gregorybraun.com/WebTime.html - одна из программ, позволяющая выбрать сервер по желанию.
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #27 : 12 Августа 2008, 08:35:28 »
Пользуюсь российскими серверами для коррекции времени программой D4 уже несколько лет. Вчера, работая MS, увидел расхождение в 11 сек с RW4NQ. Оказалось, что при смене российских серверов хххххх.ru на любой импортный, происходит коррекция на +9,75 сек!!! При смене обратно на -9,75сек. Сегодня утром ситуация не изменилась. Подключен больше года к интернету через Эр-Телеком, правда сменил тариф на безлимитный, видимо в этом и проблема.
Кто подскажет, в чем дело?
73! Эдуард.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #28 : 12 Августа 2008, 10:18:25 »
    Подключен D4 по умолчанию к американскому серверу (хоть это и не очень патриотично): tick unso navy mil. Проблем с Луной нет, обычно корректировка не более + -0,0001 сек через 15 минут. Визуально время соответствует сигналам точного времени по TV.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #29 : 12 Августа 2008, 10:24:37 »
Поддерживаю эту тему, т. к. совсем недавно засинхронизировавшись от западного сервера никак не мог провести JT65 тропо QSO - слышал "музыку" от RA1OFH, UA1OKO -8..-15, а синхронизация 0.
По совету RA1OFH засинхронизировался от росийского сервера и дело пошло с полпинка.
Разница между российским и западным сервером до этого тоже была секунд 7 не меньше!!!
Может политика такая за бугром? Не сказал бы , что дело в технологии соединения, тут ADSL безлимит 128к.
То UA4NX:
Недавно на ЕМЕ заметил, что модем ADSL сильно "свистит" на 144130, 144140, 144150, 144160... до -5 по шкале WSJT.
Наверное с технологией "Эр-Телеком" (оптика до абонента) этого нет?
Алексей RA4SD
