Автор Тема: Dimension 4 синхр. времени РС  (Прочитано 55742 раз)
Re: Dimension 4 синхр. времени РС
« Ответ #30 : 12 Август 2008, 12:44:37 »
Использовал tick.unso.navy.mil - вроде бы соответствовало сигналам точного времени на стандартных частотах. Думаю, стоит использовать импортные сервера, т.к. наши западные корреспонденты не начнут синхронизироваться по русским серверам :)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #31 : 12 Август 2008, 15:10:12 »
Вообще-то можно использовать любой, все работают по одинаковым протоколам приблизительно с одинаковой точностью, определяемой протоколом. В этом случае лучше тот сервер к которому минимальный пинг (немножко)
Я синхронизирую все по своим серверам, претензий нет. Как в D4 прописать свой сервер не разбирался, может кто из форумчан подскажет.
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #32 : 12 Август 2008, 17:44:27 »
Нажать клавишу Add,  ввести имя сервера и нажать Enter чтобы добавилось в список.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #33 : 12 Август 2008, 19:41:15 »
Оказалось, что при смене российских серверов хххххх.ru на любой импортный, происходит коррекция на +9,75 сек!!! При смене обратно на -9,75сек. Сегодня утром ситуация не изменилась.
Точно, тоже проверил (по GPRS). Пущинский сервер врёт на 10 секунд. Вот так клюква. Получается, что если один корреспондент использует этот сервер, а другой нормальный - они то 10 сек в периоде навстречу работают, то слушают оба, всё равно что треть метеоров убрать. То-то смотрю - туго скеды шли :)  Использую ptbtime1.ptb.de, расхождений с соседними станциями нет (и с navy.mil нет).
Кстати, программа D4 может фильтровать большие скачки по времени, надо поставить галку на "Maximum correction" и выставить пороговое значение (на слабом компе я ставлю 2 секунды при коррекции раз в 5 мин).
73, Иван
« Ответ #34 : 12 Август 2008, 20:26:40 »
у меня вот так
Оффлайн R3IS Сергей
  • KO76WU QRV 23 cm
  • QRA: KO76WU
« Ответ #35 : 12 Август 2008, 22:12:41 »
каждый раз перед работой wsjt запускаю на минутку Orbitron и кликаю синхронизацию времени...
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #36 : 13 Август 2008, 02:46:12 »
На "западе" свой ГОСТ по времени. Они ввели разом поправку из за исторического замедления хода земли на 13сек а потом вводят периодически коррекции но уже очень маленкие.
Оффлайн UA3PC Валерий
« Ответ #37 : 13 Август 2008, 09:39:09 »
Я надеюсь GMT,UT никто не отменял?
Тогда серверы  должны выдавать  абсолютно одинаковое время.
 Вот с сервером в Пущино и я попал " вдоль ночи..."те же 10 сек без копеек.Почему ,не понятно совсем.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
  • QRA: LN14AE
« Ответ #38 : 13 Август 2008, 15:50:05 »
Спасибо!
Оффлайн R6BL
« Ответ #39 : 14 Август 2008, 01:13:33 »
Я так синхронизирую, получается отлично!
Дешево и сердито!
Синхронизация часов компьютераЕсли компьютер является членом домена, его часы, вероятно, автоматически синхронизируются с сетевым сервером времени. Если компьютер не входит в домен, часы компьютера можно синхронизировать с сервером времени в Интернете.
Если синхронизация включена, часы компьютера синхронизируются с сервером времени в Интернете один раз в неделю. Однако при отсутствии постоянного подключения к Интернету с помощью кабельного модема или DSL автоматическая синхронизация может выполняться не всегда.
->>> В этом случае можно инициировать синхронизацию принудительно, нажав кнопку Обновить сейчас на вкладке Время Интернета диалогового окна «Дата и время», открываемого с панели управления. Эта вкладка доступна только в том случае, если компьютер не является членом домена.
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
UN3G/7
« Ответ #40 : 27 Январь 2010, 11:47:10 »
Вопрос! Купил комп с Windows 7, поставил D4. Синхронизирую через минуту, показывает расхождение более 2-х секунд, синхронизирую через 30 минут, опять показывает расхождение более 2-х секунд. Второй комп под Winows XP при синхронизации через 15 мин. дает расхождение 0.02 сек. Оба компа Note Book. Компы не дешевые. У всех D4 работает корректно с Windows 7, или только у меня такие непонятки?
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #41 : 27 Январь 2010, 16:45:35 »
 К сожалению частая ошибка, перед работой в эфире единоразово проверить часы.
 Windows при загрузке считывает время из часов на материнской плате, и далее считает время
"своими силами" при запуске программ требующих значительных ресурсов часы отстают.
 Поэтому синхронизировать нужно все время в онлайн режиме.
73!   ur5efx
« Ответ #42 : 27 Январь 2010, 20:22:01 »
Слегка не в тему, но может кому пригодится.
Windows XP способна синхронизировать время встроенными средствами с почти любой периодичностью и с любого доступного сервера времени. Для изменения периода синхронизации надо открыть реестр и изменить параметр:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\SpecialPollInterval
По умолчанию там стоит 604800 секунд, это раз в неделю. Можно написать 3600, это будет раз в час.
P.S. D4, конечно, красивее, но если надо не шашечки, а ехать, то штатные средства очень хороши.
UN3G/7
« Ответ #43 : 28 Январь 2010, 13:56:45 »
Игорь, а где найти доступ к этому реестру? У меня , как я понял D4 синхронизируется с сервером времени, показывает разницу, но часы компа не корректирует, думаю что дело в Windows 7.
« Ответ #44 : 28 Январь 2010, 15:52:01 »
Если расхождение сохраняется одинаковое при разном периоде синхронизации с помощью D4, можно предположить версию, что Windows-7 тоже синхронизируется штатными средствами, но с какого-то другого адреса. Попробуйте отключить встроенный синхронизатор (в свойствах часов).
