Автор Тема: Передача изображения.  (Прочитано 7121 раз)
RN4AJ
« : 05 Апреля 2007, 16:46:39 »
Посоветуйте, каким образом можно передать по эфиру изображение с камеры охранной сигнализации, не выходя за рамки любительской лицензии. Частота кадров большая не нужна я думаю. Смысл в том чтобы увидеть и зафиксировать картинку злоумышленника, покушающегося на антенны и другое имущество на даче. Или просто взглянуть что там твориться во дворе. Я никак не силен в цифровых видах. Диапазон предполагается 430МГц. Хотелось бы чтобы между камерой и радиостанцией был бы только модем, т.е. без компьютера.
Я немного наслышан, что нынче есть камеры, в которых и передатчик этого диапазона установлен. Если это так, то совпадают ли частоты с нашими? И поместится ли сигнал с такой камеры в разрешенную для любительских целей полосу излучения?
Отв:Передача изображения.
« Ответ #1 : 05 Апреля 2007, 19:59:10 »
Лучше на 1200 купить модуль передачи и приема .
Полоска около 5 МГц , антенны яги элементов по 13-14.
Дальность с самодельным МШУ 5-8 км. Картинка цветная.
(можно и черно-белую).
На 430 помех много , антены больше и т.д.
Все продается в охранных конторах , правда комплект дороговато 5-7 тыс руб.
правда можно и самому сделать , ATV ссылки в инете.
Но радиолюбителям передача ATV в Росии по-моему не разрешена.
RA6DA
« Ответ #2 : 06 Апреля 2007, 08:14:18 »
Может, вот это подойдёт?
http://www.injapan.ru/auction/s53459923.html
73!  Виталий.
RN4AJ
« Ответ #3 : 06 Апреля 2007, 13:13:32 »
RA3WDK писал(а):
Ну у меня есть опыт маломощного ТВ передатчика на ДМВ ТВ диапазоне. Брал обычный видеосендер бытовой подключал усилитель двухкаскадный в классе А на 2Т939 и Yagi длиной 1.0-1.5м. Когда на рынке торговал антенными усилителями применяли для проверки пока местный телецентр не начнет вещать. В старые времена уже в 7.00 очередь стояла.
Но ведь это все незаконно.
Сейчас глянул еще раз Инструкцию. На УКВ допустима полоса 25кГц.
Хотя с другой стороны можно конечно и нарушить, если передача производится только в случае сигнала тревоги. Большой беды не будет. Но занять полосу в 5МГц на 430 конечно не есть хорошо, на 1200 еще может оказаться терпимо.
Но нет еще опыта на 1200. Как то загорелся сделать трансвертер, прислали из Германии пару смесителей интегральных, которые на этих частотах работают. Но воз и ныне там...
Оффлайн ua4pcy
« Ответ #4 : 06 Апреля 2007, 14:16:39 »
всем привет!
Уже 2 года использую SSTV для передачи картинки на расстояние около 100 км между дачей и городом! В качестве устройства кодировки  используется Кенвудовский видеокоммуникатор VC-H1 (точно не помню название). Сейчас организовал такой же канал между дачей тещи, с которой иногда работаю на УКВ, и со своим основным QTH.  Для этого канала купил такой коммуникатор в Бермосе. ( С Бермоса, если кто заинтересуется, требуйте маржу за рекламу! ;) )
Сначала использовал 144 МГц, сейчас 430 МГЦ. Включение на передачу либо по времени по таймеру, либо от датчика движения. Использую FT50 с вых.мощ. всего 5 Вт. Антенна 9 квадратов на 144 или 15 элементов Yagy на 430. В обоих случаях используется легальный диапазон частот для связи цифрой. ПОзывной тоже автоматически передается. На прием использовал самопальную А1000. Картинка принимается без проблем через звуковую карту. Кроме того, что я вижу что же творится на даче, получается простой способ проконтролировать наличие или исправность установленных антенн.
RN4AJ
« Ответ #5 : 06 Апреля 2007, 14:35:22 »
А SSTV за какое время кадр разворачивается? На КВ наблюдал разок, ну очень медленно...
Расстояние у меня небольшое, не более 10км, дача на окраине города. Поэтому наверно и 5Вт много будет.
А что такое А1000?
Post edited by: RN4AJ, at: 2007/04/06 15:37
« Ответ #6 : 06 Апреля 2007, 22:50:19 »
ua4pcy писал(а):
Сначала использовал 144 МГц, сейчас 430 МГЦ. ...
Хороший наверное рельеф и высоко сидите? Раз на 430 при 5 Ваттах имеете такую силу сигнала, чтобы шло SSTV?!
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #7 : 07 Апреля 2007, 22:30:42 »
RN4AJ писал(а):
А что такое А1000?
http://www.cqham.ru/review/showproduct.php?product=535&sort=7&cat=10&page=1
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн ua4pcy
« Ответ #8 : 08 Апреля 2007, 03:19:49 »
SSTV рфзворачивается примерно за 1 мин. Картинка, естественно, стоячая. Этот коммуникатор. если его просто отсавить включенным, будет гнать картинку каждые 3 минуты. Конекчно можно сделать, чтобы картинка вознобновлялась сразу же после передачи предыдущей, но мне такой необходимости нет.
По поводу 430. Картинка, естественно, хуже, чем нга 144 Мгц из-за "ватности" (в смысле ваты) диапазона, но вполне приличная. Реально сейчас для ее приема за 100 км использую стек из 8 квадратов с рефлектором от польских антенн, а от тещи на расстоянии окло 20 км вполне годится home-made А1000. Выкладываю картинку, принятую сегодня утром за 100 км на 430.
Рельеф как раз не очень благоприятный - приходится перепрыгивать горку вблизи мееста передачи h=30 м на удалении около 2 км.   [img size=320]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/2007_0704_0817.jpg[/img]
