Автор Тема: Почтовая программа The Bat  (Прочитано 2890 раз)
« : 25 Февраль 2020, 16:41:44 »
          Уважаемые коллеги-УКВисты. Не нашел подходящей темы, но вопрос актуальный, поэтому дальнейшее общение прошу перенести в личную почту по адресу  мой поз. @ukr.net/
           Присказка. Программа  The Bat  очень популярна, но вдруг перестает работать. Последний случай на днях нужно было изменить пароли к ящикам , банковские реквизиты и т.д.  Я 1,5 суток не разгибая спины и еще не все, но нашел причину и за ти-брейком быстренько опишу. Перестала работать после смены пароля на сервере сначала, там все ОК и с новым работает, но  The Bat не хочет ни отправить, ни получить. КАК ПРАВИЛЬНО изменить пароль я знаю 100% (лет 20назад Слава посоветовал UT5DL эту программу. TNX).
             ПРИЧИНА. Незаявленное желание почтового сервера.  Пока что двух серверов. Поэтому описывать не буду-долго, сказать проще по тлф., а вам реально может и не надо.
           ПРИМЕЧАНИЕ. Почту можно забирать\отправлять без всякого клиента, т.е. без The Bat, но это, так-сказать-отстой, особенно если ящик почты не один и нужна сортировка и другие сервисы.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2020, 16:44:10 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Почтовая программа The Bat
« Ответ #1 : 25 Февраль 2020, 16:46:19 »
Избавился от мыши лет 15 назад и перекрестился. Она везде себя прописывает и вытравить её сложно.Сейчас пользую ящик непосредственно на Рамблере и на Яндексе. Проблем нет.Вхожу с яндекс-браузера.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #2 : 25 Февраль 2020, 17:12:45 »
с яндекс-браузера.
Это гораздо хуже мыши!
Постоянно везде суёт разную яндекс хрень, да ещё шпионит и передаёт личные данные сторонним ресурсам..
А с мышей.... нужно ставить старую версию до 2014г , и отключить и игнорировать обновления и будет Щастье.  На крайняк удалить и тут же установить вновь.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #3 : 25 Февраль 2020, 17:25:51 »
Входите с оперы или любого браузера.Правильно настроенный браузер ничего не передает. Тут на соседнем ресурсе один хлопец дал ссылку на фото на сайте фотострана.Один раз сходил и все. И спам завалил.
А почту смотреть на сервере одно удовольствие. Все ненужные сразу можно удалить не открывая.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #4 : 25 Февраль 2020, 17:28:07 »
Пользуюсь пару десятков лет, но последнее время теряю уважение к ней.
Версии
4.2.4
7.2 - 64бит
9   -  64бит
Первое и основное: не все мои корреспонденты могут открывать вложения - не знаю, что там шифруется - в настройках не нашел причины. И что тепеоь - помнить всех, кто не открывает? Уж лучше из аккаунта, тем более что  настройки там позволяют иметь почти тот же сервис, а почту читаешь с любого компьютера или смартфона.
« Ответ #5 : 25 Февраль 2020, 17:29:19 »
Верно все, Сергей!
Но в данном случае "мышь" ни при чем, если ее не трогать-все работает, но если изменил пароль - тут и пастка! - с мышки уже не зайдешь, а надо для нее другой пароль и не твой, а ихний (сервера). Это нужно для вашей же безопасности, ИМАП протокол.
   Витя, меня особо не смущает, что ключи от проги  "подарочные", и да, много лет работала и наш с тобой НОД32 из этой оперы, однако все меняется.
       Петр, семейство программ, называемых "Почтовый клиент" придумали не дураки, есть много плюсов, а пользователей-еще больше. Можно работать с браузером, если все устраивает.
     Поскольку раздел "ОБЩИЙ по вопр. УКВ", я более не пишу в теме, да и сказал все.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2020, 17:43:48 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA6BBX
« Ответ #6 : 25 Февраль 2020, 19:47:06 »
Аркадий, попробуйте программу Sylpheed. Бесплатная,русский есть.Пользуюсь много лет.Ничего лишнего.Есть версия портабле и с инсталятором.От мыши отказался много лет назад,обнаружились некоторые "нюансы".Программа в свободном доступе на softodrom.ru.Там есть и под Linux(впрочем она есть и в репах).
« Ответ #7 : 25 Февраль 2020, 21:00:49 »
На Яндексе, например, пароль в The Bat должен соответствовать паролю на Яндексе.
Возможно слетели настройки, они все в "Ящик - свойства почтового ящика - Транспорт"
Из бесплатных стоит обратить внимание на .........
и тем самым выкинуть все письма, сохранившиеся в The Bat за много лет.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2020, 21:05:02 от ra6foo »
« Ответ #8 : 25 Февраль 2020, 21:01:03 »
Из бесплатных стоит обратить внимание на Mozilla Thunderbird. Руссифицирована, есть календарь, встроенная программа для чата (можно подключить чат vhfdx.ru), умеет сортировать почту, проверять несколько ящиков и т.п.  Версии под виндовс и линукс.
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #9 : 25 Февраль 2020, 22:04:17 »
Аркадий, в последних версиях (не помню с какой началось)The Bat не стала совместима с @gmail.com. Googl считает её не отвечающей системе безопасности своей компании. Пришлось удалить из The Bat почтовый ящик от Гугл.
Оффлайн RadioНam
  • Дружу с паяльником 47 лет
« Ответ #10 : 25 Февраль 2020, 22:46:52 »
А чем не устраивает Windows mail?
Я на ней сижу и не жужжу.  ;)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #11 : 26 Февраль 2020, 02:01:05 »
Можно просто гуглу по рукам дать и отключить эти заморочки. ;) Чуть пострадает безопасность конечно, потому что поддерживаемые батом механизмы авторизации без передачи открытым текстом пароля не поддерживает гугель.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #12 : 26 Февраль 2020, 02:03:22 »
Потенциальной дырявостью. Бат ни разу не прокололся за 10 лет с вирусами в почте - он специально сделан был так, чтобы не запускать ничего в принципе пришедшего самостоятельно. А с виндовыми почтовыми клиентами регулярно находили критические уязвимости, которые хакеры в первую очередь и ищут, это кучка народа с батом им не интересна.
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #13 : 26 Февраль 2020, 09:56:07 »
Очень давно пробовал разные программы, в том числе The Bat.
Остановился на Буревестнике.
И сейчас на нем.
73! RK1NA
ex UN1CD
« Ответ #14 : 26 Февраль 2020, 10:55:48 »
Bat 7.1.12 все ОК - 4 ящика , один на gmail
