Автор Тема: Пользователи IRC чата vhfdx на карте  (Прочитано 4019 раз)
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Сделал несколько дополнений на карте http://qth.r8acz.ru/, и чтобы не захламлять тему обсуждения IRC чата irc.vhfdx.ru, решил создать новую тему.
Основной функционал карты остался прежним - на карте отображаются участники местного IRC чата, у которых в нике кроме позывного указан так же локатор. В соответствии с указанным локатором ставится метка на карту. Если поле "Ваш QTH локатор" заполнено, то при клике по метке на карте, кроме информации о пользователи будет так же указано расстояние и азимут на него. Если установить галочку "Высота цветом", то на карту подгрузится информация о карте высот с сервиса topographic-map.com. Так же на карте отображается сетка QTH квадратов, изменяющаяся на более детальные по мере приближения. В поле "Поиск по QTH" можно ввести локатор и нажать ентер. Если кликнуть мышкой в произвольном месте на карте, то отобразится информация о координатах в указанной точке, высоте над уровнем моря и QTH локаторе.
На данный момент на карте корректно отображаются метки тех участников, кто указал ник в формате позывной_локатор. Но на всякий случай система пробует распознать и другие варианты, например позывнойлокатор_диапазоны, позывной-локатор, позывной_диапазоны_локатор. Если вашей метки нет на карте, то возможно система просто не смогла распознать написание ника.
Re: Пользователи IRC чата vhfdx на карте
« Ответ #1 : 13 Июня 2018, 20:09:49 »
Интересно- если  указать в нике  через _ еще и точнее локатор- например MO27qf72 то можно сделать  отображение точнее- не  по центру квадрата?
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #2 : 13 Июня 2018, 21:10:25 »
У меня не получилось. А карта очень понравилась.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #3 : 13 Июня 2018, 21:54:05 »
Отличная карта, но при выполнении указанных условий ни азимута, ни расстояния нет. Что не так делаю? Или корреспондент, на
которого кликаю тоже должен быть участником IRC.
Пардон, разобрался. Было бы здорово, если кликнул, к примеру, на Мариуполь и азимут точный и прочее. Т.е. вероятный корреспондент д.б. зарегин на чате. Хотя тоже не плохо, спасибо.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2018, 22:03:10 от R6DZ Александр »
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #4 : 13 Июня 2018, 22:36:30 »
Задумка хорошая.
Только при десятизначном локаторе нормально будет показывать.
8 знаков в локаторе маловато. А шесть вообще косяк.
  • QRA: MO04PS
« Ответ #5 : 14 Июня 2018, 15:32:54 »
Сделать можно, просто не видел, чтобы кто-нибудь в чате использовал локаторы длиннее 6 символов.
Ок, я понял, сделаю, чтобы в окне с информацией о координатах и высоте так же отображался азимут и расстояние, если указан свой локатор.
В полях поиска и своего локатора можно указывать хоть 10 символьные локаторы.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #6 : 14 Июня 2018, 15:55:55 »
Дмитрий, сделайте еще сохранение своего локатор в куках и при входе проверять если куки  есть, то локатор автоматом подставить.
чтобы каждый раз не  вводить.
Спасибо.
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
  • QRA: MO04PS
« Ответ #7 : 14 Июня 2018, 20:27:04 »
Действительно, не обратил внимание на то, что забыл указать срок действия куки, поэтому она удалялась при закрытии браузера. А я его не закрываю :)
Сейчас исправил. Так же добавил обработку локаторов в чате длинной до 10 символов, и в поле с информацией данные о расстоянии и азимуте.
  • QRA: MO04PS
« Ответ #8 : 07 Июля 2018, 23:05:11 »
Во время Полевого дня обнаружил проблему - из-за большого количества участников на карте перестал нормально отображаться on-line статус.
Сейчас проблему исправил, должно отображаться нормально.
  • QRA: MO04PS
« Ответ #9 : 06 Июля 2019, 15:25:25 »
Добавил на карту отображение записей из таблицы участников сервиса vhfcontest.ru. Метки белого цвета будут отображаться для всех заявленных участников в таблицах за сутки и после времени проведения теста. При нажатии на такую метку вместе с остальной информацией будет так же отображаться комментарий из таблицы и заявленные диапазоны. Данные метки отображаются только при выборе отображения "активных за 24 часа" участников.
