Автор Тема: программа для ГКЧ  (Прочитано 5797 раз)
программа для ГКЧ
« : 20 Январь 2008, 22:07:51 »
Кто нибудь видел программу для ГКЧ совместно с компьютером?
Необходимо , чтобы пилообразное напряжение шло с музыкальной карты , а на ее вход подавался уровень с моста или детекторной головки.
То , что музыкальная карта работает , при подаче на ее вход постоянного напряжения,
уже проверено (программа измерения диаграмм работает)
Или формирование кода на LPT , я поставлю ЦАП и операционник , но программа должна
формировать сетку на экране монитора , где в конкретный момент времени точки измерения должны быть привязаны к выдаваемому коду на LPT .
RX3DUR Александр , сейчас работает над аналоговой частью , я аналоговую часть уже сделал,
по частям валяется пока без осциллографа , работает совместно с AD8307.
Хотелось бы привязать  измерение   КСВН и потерь на частотах от 100 до 1500 МГц к компьютеру.
Если кто-то силен в программировании , может помочь с этим делом ?
Re: программа для ГКЧ
« Ответ #1 : 20 Январь 2008, 22:11:55 »
Хотя где-то в инете я видел программу осциллографа с входами X и У , вот только больше найти не могу.
RK3AOR
« Ответ #2 : 20 Январь 2008, 23:31:51 »
Видел в Инете подобную разаработку на ЛабВью, но с платой АЦП/цап/. Исходников и самого софта не было. Делал человек для панорамы типа Р2-59. В Лабвью в принципе всё уже предусмотрено для этого. Типа шкала прибора, сетка, ручки настройки и калибровки...
« Ответ #3 : 21 Январь 2008, 00:07:45 »
to RK3AOR   спасибо ,
а ссылочка есть на это Labview ?
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #4 : 21 Январь 2008, 05:47:27 »
Может тут чего найдёте http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=modload&name=UpDownload&file=index&req=viewdownload&cid=2
73! de RX9AT Владимир
RK3AOR
« Ответ #5 : 21 Январь 2008, 12:45:55 »
to RK3AOR   спасибо ,
На сам софт Лабвью или на ту разработку? На Лабвью в Инете полно ссылок, в принципе у меня есть и полный софт ломаный (7 дисков с Митино) и куча книг учебных по Лабвью и даже плата PCI Цап/АЦП от Руднева-Шиляева новая (купленная по работе). Как она пойдёт с Лабвью (подхватится ли? в лабвью был собственный внешний блок ЦАПа фирменный) это вопрос, но если будет желание могу всё дать во временное пользование.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #6 : 23 Январь 2008, 06:01:24 »
На СКР есть подобная тема - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9156
Роман.
73! Успехов!
