Автор Тема: Программа для расчета трасс Air Scatter from DL2ALF  (Прочитано 73147 раз)
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
Re: Программа для расчета трасс Air Scatter from DL2ALF
« Ответ #135 : 14 Февраля 2015, 16:28:06 »
Трасса на SP2...
Since 1967.  Ex RC2AA, UC2ABT
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
« Ответ #136 : 14 Февраля 2015, 16:34:35 »
На RO2F.
(Если правильно прикрепляю файлы)
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #137 : 14 Февраля 2015, 16:40:35 »
мой скрин устроит? http://SSMaker.ru/d4d1a1f8/
насколько я понимаю, flightradar перестал отдавать данные в формате json
если раньше по этой ссылке http://db.flightradar24.com/zones/full_all.json мы получали текстовый файл с текущей позицией самолетов, то сейчас - 404 - Not Found. Теперь данные поступают с http://planefinder.net/
Если его открыть, то можно увидеть, что (по их данным) рядом с R4C почти никто и не летает.
Сравниваем скрины с FR http://ssmaker.ru/7e71583e/ и с PF - http://ssmaker.ru/5258bfe2/ и убеждаемся, что дело не в программе, а в отсутствии нормального источника данных для нее.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #138 : 14 Февраля 2015, 17:21:58 »
Какая ирония, ни у меня ни у моих корреспондентов не работает.
Николай, всё работает! Даже трассу между нами нарисовал. Но чтобы нам с тобой сработать, борт должен лететь на высоте 14-16 км. Но они там не летают..
VETERAN#533,   CTC#1132
Онлайн ua4fkd Сергей
« Ответ #139 : 14 Февраля 2015, 19:05:41 »
Ложных самолетов нет.
соверщенно верно нет ,
но и многих  реальных рейов, то-же нет!
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #140 : 14 Февраля 2015, 20:07:33 »
Самолетов в коридоре над Пензой прорва   http://www.flightradar24.com/  они нужны не над головой  .   Со старой версией все было ок . Васильич 14-16тыс они там не летают, но связь можно провести и от летящих ниже при соответствующей энергетики....
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #141 : 14 Февраля 2015, 20:16:52 »
Отсутствие инфо не говорит об отсутствия бортов...
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #142 : 14 Февраля 2015, 23:45:40 »
читай до конца. я, вроде, вполне понятно написал, что проблема в выборе источника данных о самолетах.
ну не показывает по каким-то причинам planefinder все самолеты восточнее Москвы, только часть. и настройки программы тут не при чем.
пишите автору, что надо искать другой источник данных.
« Ответ #143 : 15 Февраля 2015, 12:15:30 »
я знаю об этом .зону над Пензенской областью , я привёл для наглядного примера, несовпадения  двух разных трекеров.
а где гарантия, что этот WWW.Planefinder не туфта?
если он,  (трекер,WWW.Planefinder)не видит самолёты над Пензенской областью
где гарантия что он  их (самолёты) увидит над Липецком? ,например. ???
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #144 : 15 Февраля 2015, 12:23:06 »
 100%
Вот тут согласен на 100% .нельзя быть на половину беременным .
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #145 : 19 Февраля 2015, 00:01:24 »
Более менее что-то становится на свои места. Пошли подвижки с SMRT3. Ещё неделю назад загружал дата файлы. Загрузочное окно "написало мне", дескать файлы успешно загружены. Хотя я уже писал, что в папке SMRT3 практически ничего не было.
Сегодня удалил программу, по новой скачал и разархивировал версию 1.1.0.0
В закладке General обозначил приемлемую для меня зону видимости. В закладке SMRT3 включил загрузку данных. В этот раз загрузилось. Грузилось минут 10. Там гигабайт с лишним. Видимо от площади зависит. Правда у меня загрузилось не вся площадь. Север почему то остался не закрашенным.
Но вся эта SMRT3 - это как я понял инфа по высотам, конкретному месторасположению станций - типа в яме или на верхушке сосны :-) И ведь это работает!
В закладке planes выбрал planefinder и JSON file. В таком варианте самолётов не много, но всё походит на то, как было по старому. Если добавить random plane feed - самолётов будет куча. Но их работоспособность ещё под вопросом и надо проверять.
С SMRT3 в этот раз получился интересный казус. Янис YL2OK у меня "нарисовался" в лесу среди ёлок. Посему у него доступная элевация - куда то в космос. А я отлично помню, что в старой проге почти вся трасса была малиновой. А тут почти вся чёрная и только рядом с ним маленький кусочек малиновый. А у меня с ним были отличные связи через самолёт, когда борт находился посредине между нами. И не один раз.
Сдвинул на 2 км его местоположение, и трасса стала вся малиновая. И красные самолёты появились.
По всему написанному добавлю скриншоты.
Ой...забыл два последних файла подрезать. Пардон.
Сергей KO59du
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #146 : 19 Февраля 2015, 09:29:36 »
Коллеги,перестал видеть самолеты с этого ресурса-http://www.flightradar24.com/. Уже несколько дней. Пробовал с другого домашнего  компа .Без результата. Может есть какое то решение?.(бесплатное :) ).
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 09:33:12 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
« Ответ #147 : 19 Февраля 2015, 11:58:49 »
у меня тоже так.
 тогда и ему (Янису YL2OK) надо переехать на 2км , тогда будет всё тип-топ.
а если не переедет, отражение возможно только в этом маленьком участке, посередине.
такое уж это УКВ.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #148 : 20 Февраля 2015, 01:58:23 »
Возможно, это сам Янис так указал свои - "наиточнейшие" координаты. Я посмотрел по викимапии....он там в каком то лесу среди деревьев. Хотя по старой программе он был  реальной населённой местности. Не, ну смех=смехом, я понял так, - если мы сами не будем реальные свои координаты указывать где то на всемирных сайтах, то - вот так и будет - ... типа в подвале старой общаги...Шутка конечно. Но ведь - работает!
Пожалуйста - минусов не ставьте.
Сергей KO59du
Оффлайн UA4BI
« Ответ #149 : 20 Февраля 2015, 13:11:21 »
To R4YM
Добрый день, Геннадий!
При обращении по адресу http://www.flightradar24.com/48,42/6 самолеты видны.
Здесь 48 и 42 широта и долгота центра зоны карты, которую нужно увидеть в окне;
          6 - масштаб (значение похоже на значение в программе Airscout).
Координаты можно поставить свои. В примере они указаны с точностью до градуса.
Изображения на Ваших Screenhunter соответствуют странице рекламы.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2015, 13:19:12 от UA4BI »
UA4BI Анатолий
