Автор Тема: Программа для расчета трасс Air Scatter from DL2ALF  (Прочитано 65476 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
Re: Программа для расчета трасс Air Scatter from DL2ALF
« Ответ #150 : 20 Февраль 2015, 13:32:30 »
При обращении по адресу http://www.flightradar24.com/48,42/6 самолеты видны.
Привет Анатолий).! У меня при обращении к указанному вами адресу ,получается адрес,кот. видно на моем скриншоте. (выше,пост-147), те перебрасывает на рекламу.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2015, 13:55:42 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
« Ответ #151 : 20 Февраль 2015, 14:01:01 »
Геннадий,
скачайте новую версию программы с ресурса http://www.airscout.eu/downloads.html
После распаковки архива, запустите программу и произведите установки, которые подскажет
сама программа.
Всамолеты появятся снова.
Удачи!
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
  • QRA: LO36od
« Ответ #152 : 20 Февраль 2015, 14:23:39 »
Геннадий,
Тезка спасибо за внимание! Эта программа у меня уже и работает,правда с отступлениями. Речь идет о просмотре в онлайн -"Flight24.com" ,я использую этот ресурс для обзора.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: KO29IF
« Ответ #153 : 20 Февраль 2015, 16:15:55 »
Геннадий, у меня обе сайта исправно показывают самолеты:
и flightradar24.com и planefinder.net
Причем, planefinder, зачастую, показывает даже больше самолетов, чем flightradar24
Геннадий, ES3RF
Оффлайн UA4BI
« Ответ #154 : 20 Февраль 2015, 19:12:37 »
Добрый день, коллеги!
Хочу поделиться информацией о проблемах работы с программой AirScatter.
О версиях программы AirScatter и источниках данных
Пользовался версиями программы начиная с 0.9.9.3 (03.05.2013г). Все версии программы были работоспособны. Каждая новая версия давала только дополнительные средства в сервисе. Проблемы возникали только из-за того, что владельцы сайтов, откуда поступают  данные о самолетах, стали вносить изменения во внутренние ссылки или закрывать сайты.
Структуру сайтов flightradar24.com и planefinder.net можно получить набрав в браузере:
prlog.ru/analysis/flightradar24.com  или  prlog.ru/analysis/planefinder.net
Бесплатно можно обратиться к данной службе только несколько раз в день.
Сайт flightradar24.com на своей главной странице разместил поле для перехода на страницу с рекламой. Там предлагается платная версия для Win8 и разных мобильных устройств. Получив платный доступ и пароль вряд ли удастся работать с AirScatter, так как программа будет обращаться к сайту минуя запрос пароля. Если платная версия будет предусматривать возможность указания пароля в адресе через дробь, то может и удастся работать в AirScatter через  flightradar24. Но нет уверенности, что AirScatter обработает такую ссылку.
Некоторые соображение по работе с AirScatter  1.1.0.0:
В версии 1.1.0.0 ссылка random предназначена только для проверки и отладки программы AirScatter. По ней на трассе отображаются случайно расположенные (нереальные) самолеты. Они будут видны даже при отключенном интернете.  Работоспособной является только ссылка на planefinder.
В документации к программе указывается, что не стоит указывать сразу несколько источников в закладке Planes. Это замедляет трафик, особенно при плохом интернете. Также в этой закладке в поле с именем Plane Position TTL нецелесообразно уменьшать время. Значение 5 мин означает, что самолет будет виден еще 5 мин после, того как данные о нем перестанут поступать. В некоторых странах данные поступают с задержкой 5 мин.
В закладке General не следует задавать слишком большой диапазон координат.  Достаточно указать координаты для квадрата 600х600 или 700х700 км. Информация о самолетах, попавших в этот квадрат поступает сразу же после запуска программы, даже до указания позывного Вашего корреспондента. Чем больше будет квадрат, тем больше потребуется времени для передачи данных по интернету.
О несовпадении положений самолетов в flightradar24.com и planefinder.net
Оба сайта могут использоваться вне программы AirScatter и позволяют видеть на карте положения самолетов и данные по ним.
Вот некоторые выдержки из информации по сайту planefinder.net
«Управление движением воздушного транспорта на основе радаров уходит в прошлое.
Новая технология ADS-B (Automatic Dependent Surveillance — Broadcast) на основе спутниковой системы слежения обеспечивает большую точность и достоверность мониторинга рейсов самолетов. Каждую секунду оборудованное системой ADS-B воздушное судно передает по радиоканалу своё точное местонахождение, скорость, высоту полета, курс, подъем и снижение. Другие самолеты и наземные станции, оборудованные ADS-B, в радиусе примерно 150 миль принимают эту информацию. Наземные станции комбинируют полученную с разных точек информацию с дополнительной информацией, полученной от наземных радаров для не-ADS-B устройств и ретранслируют данные для всех воздушных судов в радиусе обслуживания.»
В соответствии со сказанным выше данные о самолетах в сайтах могут отличаться. Также в окне программы AirScatter могут быть не видны некоторые самолеты, которые есть в окне  planefinder.net .  Это касается самолетов, информация о которых прекратила поступать более 5 мин назад. Сайт planefinder.net продолжает их отображать еще около 30 мин.
UA4BI Анатолий
Оффлайн UA4BI
« Ответ #155 : 20 Февраль 2015, 19:20:26 »
To R4YM
Геннадий возможно проблема из-за операционной системы или вида браузера. В Win7 с IE8 у меня проблем нет. Другие варианты пока не пробовал. Также может быть проблема связана с провайдером.
У Виктора RA4A тоже не совсем гладко идет.
UA4BI Анатолий
  • QRA: LO36od
« Ответ #156 : 20 Февраль 2015, 21:30:40 »
Анатолий,я тоже к этому склоняюсь.(провайдер). Пробовал Хроме,ИЕ,Мозилло и отдельный коп. Не помогло. Поговорю с группой поддержки  Ростелекомом,может выявят причину.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2015, 21:32:51 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LO36od
« Ответ #157 : 21 Февраль 2015, 14:31:55 »
Коллеги,перестал видеть самолеты с этого ресурса-http://www.flightradar24.com/
Проблема решена. Причина-роутер.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA3OW Владимир
« Ответ #158 : 22 Февраль 2015, 00:15:49 »
Геннадий, пожалйста поподробней опишите.
73! Владимир   / RA3OW /
  • QRA: LO36od
« Ответ #159 : 22 Февраль 2015, 11:20:44 »
Владимир,я созвонился с провайдером и после их тестов  сказали,что причина на моей стороне. Посоветовали включиться без роутера ,на прямую. Поскольку быстро не нашел муфту для удлинения кабеля,решил сделать  REBOOT  с ноутбука.Не помогло. Затем выключил питание роутера на 2 мин,включил заново и нажал на корпусе роутера "сброс". Включил и всё ОК!!! Дополнительных настроек не потребовалось.  Вывод для себя сделал. Роутер надо иногда обнулять,даже если с сетью порядок.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2015, 12:15:48 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
« Ответ #160 : 27 Февраль 2015, 09:48:25 »
25-02-2015 на сайте DL2ALF появился новый вариант программы с исправлениями.
Вчера проверял, всё нормально.
Since 1967.  Ex RC2AA, UC2ABT
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #161 : 27 Февраль 2015, 10:19:42 »
главный глюк еще не починен - Bugfix: Corrupted lat/lon information in <www.planefinder.net> feed, major amount of planes is dropped --> not fixed so far
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #162 : 19 Декабрь 2015, 12:47:18 »
Здравствуйте.
Вроде  все испробовал нет  самолетов  идет информация с www.flightradar24.com/ о том что 0 самолетов. Уперся в стену....,,
Константин.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #163 : 15 Апрель 2016, 15:19:30 »
Прошлым летом все работало. Попробовал-нет самолетов....Что делать?
А скоро СВЧ ТЕСТы ......
  • QRA: ko70wk
« Ответ #164 : 15 Апрель 2016, 15:38:38 »
Сорри , все работает. Мало самолетов......
