Автор Тема: Программа для расчета трасс Air Scatter from DL2ALF  (Прочитано 94536 раз)
Франк,попробую ,но у нас практически нет маяков на 70см ,в основном на 144 и 1296мгц.
Саша ,у меня вот так получается на 1920х1080. Попробовал применить данные об элевации SRTM3.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 20:38:33 от RX3DR Александр »
Оффлайн R6DZ Александр
           Программа очень занимательная. Завтра попробую маяки посмотреть.
    Александр, а как применить данные для элевации, откуда они?
Оффлайн DL2ALF Frank
  • QRA: JO50iw
Александр, просто на "Options/SRTM3/Download data files".
Внимание! Это около 3ГБ дата в файлах. Я зделал через ночи.
Можно прерыва́ть и продолжа́ть по́зже.
Файлы *.hgt смотри в [Program directory]\ElevationData\SRTM3
73 de Frank
  • QRA: JO50iw
Франк,попробую ,но у нас практически нет маяков на 70см ,в основном на 144 и 1296МГц.
Александр, конечно отлично работает на 23см, но зависит от EIRP маяка.
Если не успеешь, прощу другой ОМ на 23см на расстоя́нии 600км.
20В и нормлъная антенна достаточны.
Не забыва́й: если уголь скре́щивание около 90гр. продолжи́тельность отражения только1мин!
У меня експерименты легко с GB3MHL c 200В EIRP 662км далеко!
73 de Frank
« Последнее редактирование: 03 Мая 2013, 00:23:49 от Frank »
Оффлайн UX7V
 Приветствую всех!
 Программа действительно нужная и вовремя подоспела, поскольку теперь появилась возможность отслеживать реально летящие самолеты (ретрансляторы) в реальном масштабе времени и прогнозировать время работы.
 Спасибо Франку DL2ALF за ее написание и комментарии к ней.
 Я достаточно давно слежу по flightradar 24 за трассами самолетов вокруг Кировограда и выявил весьма интересные, о которых писал ранее. Но теперь, с применением этой программы, будет еще интереснее.
 По видеокадрам возникли вопросы, - хотелось бы понять как в программе учтена кривизна земной поверхности и каким образом применить график, отображающий элевацию в метрах на дистанции связи в километрах (см. ответ 31)-? Возможно это профиль трассы, где видны ограничения к применению  первого, гипотетического графика, где Земля представлена идеально ровной-? Так ли это-?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2013, 09:49:34 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
 Частично разобрался.
 Английская аббревиатура SRTM это и есть по - русски:  "высотные данные рельефа планеты", импортированные в программу, т.е. зеленый график это и есть профиль трассы между корреспондентами.
 А вот как он учитывается и как учитывается кривизна земной поверхности при работе программы пока не понял.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2013, 10:48:33 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • QRA: JO50iw
Николай, попробуй "Options/Path/Export to CSV". Получаешь фаил *.csv содерживающее все расчётанные данные и каторое можешь обраба́тывать в Microsoft Excel.
Эсть у меня документа́ция расчёта елевации (англиский), как тебе послать е-майл?
73 de Frank
Оффлайн UX7V
 Франк, спасибо за быстрый ответ и предлагаемую помощь! Я обязательно ею воспользуюсь, но только несколько позже и о чем непременно напишу. Для начала же хочу "поиграться" с программой некоторое время, возможно и мои вопросы отпадут сами по себе.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2013, 11:19:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
    DL2ALF Frank   Спасибо хорошая программа!
У нас в Сибири не слишком много трасс самолетов. Надеюсь, со временем эта программа нам поможет
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Проверил на XP все работает замечательно! Самолеты раскрашены и прекрасно видно какие из них попадают в зону отражения. Сегодня проверил при QSO с UA4UK на 144 МГц и все прошло как положено. При подлете к черте за 50 км уже появился доплер от самолета А320 на высоте 9000м.
Франк ,а есть ли данные по времени работы в зависимости от розовой зоны в трассе между корреспондентами? Как я понял если трассы(которые рисуются чуть выше зеленого фона элевации) имеют угол пересечения равный 90 град ,то работать реально можно не более 1мин
  • QRA: KO72QI
Александр! Так там все видно! Наводи мышку на самолет и смотри его высоту, а потом по картинке можно оценить время в зависимости от QRB до корреспондента. Ну и потом это конечно все не совсем точно, потому что все еще зависит от высоты антенны над землей у тебя и у корреспондента, которая получается неизвестной величиной так как в call3 этих данных нет.
P.S. На красной вкладке нарисовано время - 6 мин.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 08:49:48 от UA3WM Владимир »
Володя, думаю что 6 мин которые написаны на вкладке, это примерное время когда самолет будет в розовой зоне . А не время которое отводится на связь. А по поводу высоты там даются данные из элевации,конечно без учета высоты установки антенны.
  • QRA: KO72QI
Конечно примерное время, но тут он летит вдоль трассы, так что наверное около того и будет.
