Ответ #75
от ua4hts Toly 01 Июнь, 2013 10:15
Ответ #76
от R4YM - Геннадий 01 Июнь, 2013 13:11
Куда пропали самолеты, Высоты, направления все есть а самолеты пропали?
Николай наверное на дозаправку сели..
Ответ #77
от rx4cq 01 Июнь, 2013 15:35
На дозаправку это не чего. кабы не попадали от укв сигналов......
Ответ #78
от R4CR Роман 20 Апр., 2014 20:32
Подскажите пожалуйста, как можно очистить список станций в выпадающем меню и заполнить его только нужными для майского контеста?
Ответ #79
от R4CR Роман 20 Апр., 2014 21:57
Нашел. Там в настройках есть кнопка.
Ответ #80
от Андрей RT3W 20 Апр., 2014 22:12
Ром, привет, помнишь наш разговор, если есть информация в личку.
Ответ #81
от RU3T 11 Май, 2014 16:46
Друзья , переустанавливал программу . Но карта высот закачивается не полностью , вся Европа и на восток чуть восточнее Москвы .Хоть и стоит в Мaxsimal lattude 70 качается по 60 . До этого была первая версия программы ,перестали летать самолеты и я по не осторожности снес ее полностью не сохранив SRTM . Попробовал вводить в ручную ,дело муторное и не понятное . Подскажите свои идеи где скачать карту дальше ПСЕ .
Ответ #82
от UF3K Владимир 11 Май, 2014 17:14
По широтам данных SRTM выше 60 градусов нет, на сколько помню, Шаттл там просто не летал.
Вот почему восточнее не качается, странно. Возможно просто связи нет, попробуйте попозже. Объем данных там довольно большой.
Ответ #83
от RU3T 11 Май, 2014 17:19
Возможно просто связи нет, попробуйте попозже.[/quot
Спасибо ,про обьем в курсе более года работала эта программа . Пробую уже около недели ,качал по разному и так и сяк ,результат как на скрине , решил просить помощи тут на форуме . Очень хороша эта программа ,жалко мне ее терять !
Ответ #84
от UF3K Владимир 11 Май, 2014 17:24
Да вот неудачно вышло. Только приехал из города на дачу. Дома есть все ссылки на картографические базы. ((
Вот нагуглил http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/ но там непочищенные данные, т.е. с выбросами по высоте.
Я качал данные прямо из программы 3-го мая, все скачалось нормально.
PS: Посмотрел программу. Похоже, что она скачивает данные из этого же источника.
Ответ #85
от RU3T 11 Май, 2014 23:07
Спасибо всем за советы ! Для меня вопрос закрыт . Прилагаю скрин на нем видно координаты для центральной части России . Качалось долго и часто сбивалось и зависало , но потратив 5 часов времени все получилось как должно быть !
Ответ #86
от RN4AT 21 Июнь, 2014 17:50
Всем привет!
1. Скачал программу
2. Скачал обновление
Попробовал установить NET Framework 4.5 - но система выдала предупреждение: Блокирующие требования:
.NET Framework 4.5 не поддерживается этой операционной системой.
Предупреждения:
Программа установки может не работать надлежащим образом, поскольку на этом компьютере недоступна служба установщика модулей Windows.
Дайте, пожалуйста, прямую ссылку для скачивания NET Framework v 4.0.30319
И ещё как я понял нужна будет какая-то 3 ГГб база данных по самолётам, откуда её качать?
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Ответ #87
от rx4cq 23 Янв., 2015 22:01
Кто подскажет почему самолеты в проге не летают .или это только у меня такой глюк?
Ответ #88
от R4CR Роман 23 Янв., 2015 22:27
Позвони в светлое время суток и я тебе подскажу что и как настроить.
Ответ #89
от UA4BI 24 Янв., 2015 21:43
Программа AirScout тоже перестала показывать самолеты. Возможно это произошло из-за размещения ссылки на рекламу на сайте Flightradar24. Удалось запустить AirScout версию 0.9.9.3 от 03 мая 2013г. Там в настройках по закладке Planes надо поставить
URL http://db.flightradar24.com/zones/full_all.json
На этой же закладке в таблице Planes positios надо задать свой диапазон координат. Для себя задал значения (40 50 35 55). Теперь самолеты видны.
