Автор Тема: Программа для расчета трасс Air Scatter from DL2ALF  (Прочитано 67141 раз)
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Приветствую всех!
Немцы написали хорошую программу для расчета трасс AS.
Показывает трассу с высотами и учетом кривизны земли, также возможную зону нахождения самолетов, а также QRB, QTF, с учетом диапазона от 2м до 3см,  должна и самолетики онлайн показывать, но у меня пока не получилось
http://www.dl0gth.de/software/AirScout.zip
« Последнее редактирование: 29 Март 2013, 09:00:30 от ua4hts Toly »
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн rw3wr
  А про самолетики можно посмотреть на http://www.flightradar24.com/
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
В установках программы как раз и прописывается адрес http://www.flightradar24.com/ для того, чтобы самолетики отображались онлайн.
Тут пожно почитать о самом приципе и механизмах отражения сигналов от корпуса самолетов (на английском) http://vhfdx.radiocorner.net/docs/AircraftScatter.pdf
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
Самолеты вижу программе ,остальное пока не понятно.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
В закладке Options нужно прописать все про себя :), в закладке Plane вставить например http://www.flightradar24.com/ или другой самолетный ADS-B сервер, в закладке Elevation все сделать по инструкции по нижней синей ссылке, потом OK. Внести своего корреспондента если он есть в файле call3.txt то появиться его локатор, или внести руками, высветиться трасса, высоты и самолеты с обновлением в 1 минуту. У меня под 64 бита пока не хочет работать по людски, но думаю заставим :)
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
и ждать пока в трассу (прямую) не попадет самолет? Или как ?
Особо не понял по вкладке элевация....
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Я тоже пока не понял у меня не показывает самолеты, хотя данные получает
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
Трассу показывает прямую , самолеты летают в 64бит семерке.
Не совсем понял про розовый коридор на трассе,скорее всего если самолет в него попадает то будет отражение.....
Одни самолеты розовые видны ,другие серые .
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Розовые это те которые в диапазон высот попадают расчетный(для отражения), у меня ни 64 ни 32 не показывают самолеты, причем с прокси и без
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
Оффлайн DL2ALF Frank
  • QRA: JO50iw
Re: Программа для расчета трасс Air Scatter from DL2ALF
« Ответ #10 : 30 Апрель 2013, 14:49:21 »
Привет всем!
Нашел вашу дискуссию в интернете. я автор программы AirScout и хочу ответить ваше вопроцы.
К сошалениу документатии пока нету, а скоро будет (английский).
По-русский а в обшем-то понимаю но писать мне трудно.
Учился русский ясык в школе а в 1988 году я был в Москбе в учёбе на 6 мес.
ОК, к самолётам: чтобы AirScout показывает самолёты, надо прописать адресс сервера точно(!) как Толи написал. Адресс начинает с "http://.....".
Потом, через 1 минут вы получаете ответ сервера и статус внизу будет "...Positions updated, ...ms".
Если нет, статус будет "URL not found" "Invalid URL", "Server did not respond" итд.
Потом, надо адаптировать координаты наблюдаемого ареала, в толком котором АirScout принимает посиции ( в закладке Options/Planes ).
На данном случе, координаты работают толко в Зредном Европе.
Еслу всё в порядке, вы видете расчётную трассу и самолёты с разными цветами.
Розовый корридор на трассе значит: отражение мошно, если самолёт летит на трассе (+/- 10км) и высота достаточная.
Серый самолёт значит: не интересно для отражения.
Розовый самолёт значит: "горячий" - отражение наверное.
Успехов вам! Жду вашей комментари.
Увидимся в следуюшем контесте!
73 Frank
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2013, 14:56:07 от Frank »
« Ответ #11 : 30 Апрель 2013, 15:57:55 »
Спасибо за информацию, Франк. Есть еще такой вопрос если розовый самолет летит в не трассы,с лева или с права ,то чтобы его использовать надо на него повернуться антенной ,но на какой угол как узнать? Если кликнуть на самолет то мы увидим курс самолета в градусах,но не понятно как связать это с поворотом антенны!?
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #12 : 30 Апрель 2013, 17:51:26 »
   Примим к сведению. Интересная информация!
 Большое спасибо.
  • QRA: JO50iw
« Ответ #13 : 30 Апрель 2013, 18:01:35 »
Привет Александр,
ты на какой версии работаешь?
Побробуй 0.9.9.2 на самом линке.
В бывшых версиях розовые самолёты мошем и далеко от трасси если какой-то то́чка пересече́ния с трассой бывает в будушее. Смотри на Tooltip (...km[...min]).
Хорошие сигналы толко получают если самолёт находится +/- 10км от трасси.
Поэтому, не надо повернуть антенну, толко прямо на другую станцую (смотри QTF на главном окне).
Допустим трассы > 600км, измене́ние угля во время прохода самолёта будет < 1 грд.
В новой версии эсть и другие цветы, чтобы лучше отлича́ть разные случае.
73 de Frank
« Ответ #14 : 30 Апрель 2013, 18:52:48 »
Frank спасибо за программу! А под Linux нет версии случайно?
