Автор Тема: Программа для расчета трасс Air Scatter from DL2ALF  (Прочитано 72956 раз)
Когда вдоль трассы то понятно,но чаще они пересекают трассу и время уже будет меньше ,хотя реально думаю и до пересечения трассы и после нее есть некое расстояние при котором еще возможно отражение
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Здравствуйте Всем.
Если кому нужно SRTM файлы качал когда-то для программы Radio Mobile
весят  324 Мгб  зона покрытия   от  n49e72   до  n64e77
http://files.mail.ru/90E9CE3B39CB4151BBB9E093D19D5333
Просто скопировать в папку как писал Франк
Всем удачи 73  RX9A   Сергей.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Спасибо Сергей!
А где взять недостающие, чтобы заполнить пробел в восточном направлении?
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/
  • QRA: KO72QI
Нашел на торренте http://bt.rutracker.org/ann?uk=1ReFph9KIZ      3.29Гб - качаю!
ссылка не рабочая
  • QRA: KO72QI
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=640812
  • QRA: KO72QI
После установки SRTM3 на всю Евроазию пошло вот что.
С отключенным SRTM3 1я картинка. С включенным SRTM3 2я картинка.
Что не так установлено?
Оффлайн ra4ctr
На первой картинке рельеф не учтён, на второй с учетом рельефа показывает что связь не возможна
попробуйте на вкладке Stations  указать Height как высота антенны+ASL
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 12:34:00 от ra4ctr »
  • QRA: KO72QI
Так в том то и дело что с отключенным рельефом показывает, а с включенным нет. Ставил Height как положено, но трассы нет.
Вот картинка рис3 с учетом моей Height 235 м.
Когда для второй станции поставил Height вместо 10м - 20м, то появилась зона рис4.
Теперь вопрос! Где брать высоту для корреспондента?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 12:51:43 от UA3WM Владимир »
Оффлайн ra4ctr
С ASL стало лучше, нужно учесть так же ASL корреспондента
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 12:48:19 от ra4ctr »
Оффлайн ra4ctr
ну наверное можно отсюда http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot
  • QRA: KO72QI
Какая у Вас ASL?
Оффлайн ra4ctr
около 70м, но к слову у меня в квадрате перепад высот большой, не зная истинного местоположения легко ошибиться
p.s. посмотрел сам на указанном источнике, говорит 95, ну наверное,  gps мне кажется 78 показывал
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 13:06:06 от ra4ctr »
  • QRA: KO72QI
p.s. посмотрел сам на указанном источнике, говорит 95, ну наверное  gps мне кажется 78 показывал
Поставил для Вас 78м, но зоны нет. У меня 235м.
