Автор Тема: Программа для расчета трасс Air Scatter from DL2ALF  (Прочитано 65477 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Программа для расчета трасс Air Scatter from DL2ALF
« Ответ #165 : 15 Апрель 2016, 17:45:08 »
Мало самолетов......
Мало на карте или в небе мало ???
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #166 : 16 Апрель 2016, 09:01:37 »
Мало самолетов на трассе Харьков -Минск. Точнее совсем нет.Та-же картина Харьков -Тернополь....
А вот Харьков -Москва , Харьков -Камышин самолетов много. В этом и была моя проблема....
 У меня самолеты не летали ,пока не изменил настройки с адресами.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
Коллеги,при установке нового адреса обязательно делайте выход и вход в программу заново. Программа имеет память предыдущего состояния. Видимо это сделано,что бы сгладить  текущую информацию при  кратком отключении.  Что касается -летает /не летает,то перебои поступления данных тоже были. Потом все восстановилось и сейчас восточный сектор с неполными данными. На запад-все чудесно. Контроль вел  от двух источников.
Сейчас у меня стоит адрес-  WWW.PLANEFINDER.NET
« Последнее редактирование: 16 Май 2016, 13:34:33 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
WWW.PLANEFINDER.NET  это лишнее время
все равно переходит на https://planefinder.net/
достаточно этой одной строки и должно все показывать
но, на нашей территории и самолетов меньше
и не все показывает
а иногда и вообще не показывает
над европой все четко (даже мысли проскакивают,а не санкции ли)
Программа нужная для УКВистов, как при проведении связей
так и для анализа трасс и горизонта
Жаль что DL2ALF не заинтересован, чтобы и над нашей территорией работала нормально
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« Ответ #170 : 11 Июль 2018, 22:15:50 »
Проблема "мало самолетов" имеет место быть и ее причины описаны в параллельной теме. Автор софта уведомлен.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #171 : 11 Июль 2018, 23:04:29 »
Сейчас рабочая версия 1.2.0.5
И самолеты показывает хорошо
просто их мало над нашей территорией
а еще в нужном месте
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #172 : 11 Июль 2018, 23:55:12 »
"Я не разобрался, но мнение имею". Откуда в вас это?
1. У меня актуальная версия, я указал, что она не обновлялась 1,5 года.
2. Самолетов у нас много, и их все прекрасно видно на FR. Надо мной на FR самолетов больше в 5-10 раз (!), чем в AS. Cравнение занимает 20 секунд. Вы это делали? Полагаю, что нет, иначе бы заметили разницу.
3. Откройте глаза на то, что вам пишет AS в статусной строке. Файл данных https://planefinder.net/endpoints/update.php - 9 тысяч загружено, 9 тысяч с ошибкой! Отображено - ноль! Отображение в AS сейчас идет с сайтов, где в 45-50 раз меньше данных, чем в https://planefinder.net/endpoints/update.php
Ну сколько можно то гадать на кофейной гуще почему мало, почему много. Программа все пишет вам в явном виде, что данные с https://planefinder.net/endpoints/update.php не обрабатываются!
А вот с чем сейчас работает AS при выборе источника planefinder.net (droidapp). Всего 174 позиции против 9000! Справа от URL: OK 174 Errors 0. Отсюда и такая колоссальная разница с FR24.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2018, 00:10:32 от RK3AAG »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #173 : 12 Июль 2018, 00:36:02 »
Вы это о чем
Если у вас какие-то проблемы-
разбирайтесь
Доказывать - показывать что либо я не буду
Программа работает четко - хорошо
постоянно включена - когда провожу связи
и вижу как и где самолеты, помогают или нет
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #174 : 12 Июль 2018, 00:55:12 »
Я так и понял, что вникать - это не ваше. Лучше что-то сказать не думая и не проверяя.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #175 : 12 Июль 2018, 08:53:58 »
Из за чего сыр-бор .ну не работает прога адекватно и что больше программ нет ......
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #176 : 12 Июль 2018, 12:03:38 »
Если почитать обе темы, то люди по 5 страниц обсуждали неработоспособность программы, и не могли понять из-за чего. Также часть людей до сих пор не согласны, и говорят "машина исправна". Так почему бы не разъяснить ситуацию тем, кто будет проходить этот путь с нуля, а так же тем, кто читает и воспринимает? Это же лучше, чем 5 страниц запросов "дайте скан волшебных настроек" и ответов на этот запрос.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #177 : 12 Июль 2018, 12:28:25 »
Прога умерла и не реанимирована .А эта как автомат Калашникова http://tucnak.nagano.cz/old/tucnak1en.html
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #178 : 12 Июль 2018, 12:30:25 »
Использую только как отражение от самолетов.
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #179 : 12 Июль 2018, 12:33:22 »
Это старинная unix-программа, которая в среде Windows запускается только через эмулятор CYGWIN. С текстовым интерфейсом 96 года - мы такие интерфейсы в школе как раз на уроках информатики программировали :) Запускать такое в 2018 году - это как вдруг начать делать "Радио-76".
