Автор Тема: Программа для расчета трасс Air Scatter from DL2ALF  (Прочитано 86928 раз)
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Re: Программа для расчета трасс Air Scatter from DL2ALF
« Ответ #210 : 09 Марта 2019, 13:48:09 »
Вопрос к любителям ,,AirScout,,чем он лучше ,,кутнака,, который работает и не имеет всех этих заморочек с которыми  вы все бьетесь и без толку?
ЗДР! Ну видимо интерфейсом!
С уважением отношусь к авторам тукнака, но извините в 21м веке иметь аля-дос интерфейс...
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Всем доброго времени суток! Подскажите как на время соревнований поменять локатор у корреспондента? В базе обычно указан по месту проживания или как зарегистрировался. Многие ведь уезжают посоревноваться на значительные расстояния. Самостоятельные попытки изменить не увенчались успехом.
С уважением, Вячеслав.
Вячеслав, Березники, LO89JK
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Хоть у корреспондента, хоть у кого,если знаешь локатор то его переписываешь в окне DX Loc
при выключенной кнопке Play
или мышкой перетаскиваешь по карте куда надо
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Перетаскиванием по карте точки нахождения корреспондента получается, а вот вписыванием в окне-нет. Начинаешь вписывать и после первых букв все возвращается к начальному локатору. Хотелось-бы пооперативней чем первый вариант.
Если это так только у меня, то где заковыка не пойму.
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Проблема решилась, спасибо RA9CHZ! Поставил последнюю версию и программу нужно обязательно запускать через контекстное меню от имени администратора.(сам дурак -нужно инструкцию внимательней читать ;D)
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #215 : 16 Июня 2019, 09:13:14 »
Внимание! Какие-то проблемы на серверах связанных с AirScout (или какая-то другая формулировка см. на сайте http://www.airscout.eu/news.html с переводчиком) Возникает при новой установке.
Ситуация у меня на данный момент такова: при попытке установить программу на "чистый" комп. пишет ошибку 403 вместо карт  и нет соответственно связи с серверами. Программа нормально не работает- синяя подложка вместо карты и нет самолетов. При попытке вновь переустановить комп или установить на 2 других ноута- результат такой-же. Притом  старая установка на другом ноуте работает отлично. Если есть у кого возможность вновь зарегистрироваться и установить AirScout отпишитесь пожалуйста. Возможно мои проблемы с удаленкой.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #216 : 16 Июня 2019, 09:43:45 »
На новый
Возможно система какая-то обрезанная, и не хватает
приложений для ситемы
Но при установке программы она должна предложить установить эти приложения
« Ответ #217 : 16 Июня 2019, 10:22:50 »
В прошедшем Чемпионате России постоянно были включены обе программы AirScout и Tucnak на отдельном мониторе (телевизоре большом).
Так вот я Вам скажу, что хоть Tucnak и "старомоден" как многие выражаются и на глаз не очень ложится, но пользы от него намного больше, чем от AirScout.
Выбор конечно сделает каждый сам для себя в пользу той или другой, но благодаря Tucnak я провожу больше реальных связей чем при помощи AirScout (гораздо меньше самолётов показывает) и дело не в настройках и сайтах которые эта программа использует.
Вот такая правда.
« Ответ #218 : 16 Июня 2019, 15:17:15 »
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #219 : 16 Июня 2019, 17:02:51 »
Возможно от чего-то и больше пользы-все относительно.  Ну а  выбор того или иного продукта дело субЪективное.
Попробовали с разных мест устанавливать, та-же картина маслом, так-что берегите установленный airscout, пока новая версия не вышла.
Оффлайн RX4HW
  • QRA: lo53dn
« Ответ #220 : 16 Июня 2019, 18:01:59 »
Только что поставил Скаута (Scatter) на чистый ноут. Поначалу был синий экран, но в настройках (Options/Map) выбрал из множества предлагаемых опций Google map,  и появились карты. Вдруг поможет?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #221 : 16 Июня 2019, 19:24:00 »
Вдруг поможет?
;D как в той рекламе ,,а вдруг,,
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #222 : 17 Июня 2019, 13:28:31 »
Максим спасибо, большое! Так-же поставил-заработало. Правда мало рейсов, но будем дальше настраивать.
« Ответ #223 : 17 Июня 2019, 16:15:24 »
Правда мало рейсов
по поводу мало рейсов или нет совсем, инф. на сайте DL2ALF
2019-05-02: Virtual Radar Server plane feed workaround found
The website owners kindly provided me an API key for the use with AirScout. We all should be very thankful that they keep this service open and free for us. Unfortunately the handling of this API key would require changes in code and cna be done only in future versions of AirScout. Meanwhile there is a workaround available. To bring the Virtual Radar Server feed back to operation, please follow these instructions:
Run AirScout
Open the “Options/Planes” tab
Select the “Virtual Radar Server” feed (if not already selected)
Click on the “Settings” button on the right of the feed entry
Replace the URL setting as shown below:
Old URL:
http://public-api.adsbexchange.com/VirtualRadar/AircraftList.json?fNBnd=%MAXLAT%&fSBnd=%MINLAT%&fWBnd=%MINLON%&fEBnd=%MAXLON%&fAltL=%MINALTFT%&fAltU=%MAXALTFT%
 New URL:
http://www.airscout.eu/downloads/AircraftList.php?fNBnd=%MAXLAT%&fSBnd=%MINLAT%&fWBnd=%MINLON%&fEBnd=%MAXLON%&fAltL=%MINALTFT%&fAltU=%MAXALTFT%
(the changes are marked for better visability only!)
Be careful when replacing the URLs! Each character and each character casing counts and may result in an error!
Best practise is to copy & paste string from this website!
Please be aware that this is a temporary solution and is not guaranteed to be online 24/7.
Hope that helps for the next time!
« Ответ #224 : 17 Июня 2019, 20:40:57 »
Переписал URL. Смотрю трассу с RW4HW и сравниваю - рядом на втором компьютере запущена со старым URL. Разницы никакой - одинаково летают. Может ближе к Европам и добавится, но в нашей глубинке - УВЫ :(
