Автор Тема: Программа для расчета трасс Air Scatter from DL2ALF  (Прочитано 86239 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Программа для расчета трасс Air Scatter from DL2ALF
« Ответ #240 : 21 Ноября 2019, 23:11:47 »
Решил проблему путем замены во вкладке map ,open street  на google map!
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #241 : 19 Декабря 2019, 23:52:46 »
AirScout может быть хорошая программа, но сильно проигрывает в установке Tucnak, под ХР заставить работать не удалось.
Что бы установить, надо видимо отдельные курсы закончить. Это конечно мое личное мнение прошу не пинать сильно. Да красивее, цветная и т.д. но это на любителя. По моему главное в нашем деле чтоб правильно работала, а не тратить несколько часов на то, чтобы настроить где найти самолеты, где найти карты и т.д. Тем более что все нужно ставить ручками, ни одна ссылка толком не работает.
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #242 : 20 Декабря 2019, 02:56:17 »
Да. Проблематичная программка. Но если заведётся - работает не плохо. У меня ХР. Все проблемы думал из за этого. Однако, вот, люди говорят, что и на десятке не запускается...
Сложилось впечатление, что программа еженедельно просит каких то обновлений.
Нашёл способ. Точнее, кто-то подсказал, здесь в форуме вроде...
Файл - Очистка. См картинку. Там главное лишнего не очистить. Но и это не страшно. Потом по новой задать некоторые данные....и ОНА заводится.
Сергей KO59du
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #243 : 20 Декабря 2019, 21:31:23 »
Перебрал все рекомендации, карта есть, профиль есть, а самолеты как не летали так и не летают. Прийдется наверное покупать новый компутер, покупать 10-ю Форточку, что бы запустить AS, но она по-моему этого не стоит с такими "глюками".
« Ответ #244 : 20 Декабря 2019, 22:11:47 »
Олег, что бы летали, при первом запуске программы, в настройках, надо указать область (квадрат), где отображать самолёты, выбрать Plane feed где проге брать данные по самолётам, и старт - кнопка зелёный треугольник, где options.
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #245 : 21 Декабря 2019, 07:59:54 »
Да это все сделано не один раз. Координаты выбраны,  внизу экрана пишет, что самолетов  0 , или ошибка соединения с сервером.
 В итого просто виснет.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2019, 08:05:39 от RV1CB Олег »
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #246 : 21 Декабря 2019, 08:02:25 »
Профиль Может поменяю опрационку когда нибудь.  В принципе Tucnak устраивает полностью.  Спасибо.
Все три поля тоже заполнял по рекомендациям из форума. Эффект тот же. Не судьба :)
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2019, 08:07:20 от RV1CB Олег »
« Ответ #247 : 21 Декабря 2019, 08:28:31 »
ну мы то нарекомендуем ;-))))
А по рекомендациям DL2ALF, в Virtual Radar Server - Settings старый адрес, заменён на новый: (?)
http://www.airscout.eu/downloads/AircraftList.php?fNBnd=%MAXLAT%&fSBnd=%MINLAT%&fWBnd=%MINLON%&fEBnd=%MAXLON%&fAltL=%MINALTFT%&fAltU=%MAXALTFT%
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #248 : 21 Декабря 2019, 08:51:04 »
Что всетаки надо написать в Settings Plane Feed 1? Софт просто висит. Спасает только "конфигурация из трех пальцев"
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2019, 08:54:45 от RV1CB Олег »
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #249 : 21 Декабря 2019, 08:57:08 »
Еще один подарок. После этого только три пальца и спасают:)
 В общем она меня достала, заменю оперционку и поставлю софт , который вы мне прислали в письме. Большлое спасибо, не буду Вас мучить.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2019, 09:01:14 от RV1CB Олег »
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #250 : 21 Декабря 2019, 09:16:13 »
Здравствуйте!
У меня такие настройки прописаны в сеттингс трёх серверов соответственно, всё прекрасно работает.
http://planeradar.ru/virtualradar/AircraftList.json?fNBnd=%MAXLAT%&fSBnd=%MINLAT%&fWBnd=%MINLON%&fEBnd=%MAXLON%&fAltL=%MINALTFT%&fAltU=%MAXALTFT%
http://droidapp.pinkfroot.com/APPAPIDROID/v7/planeUpdateFAA.php?routetype=IATA&FAA=1&bounds=%MAXLAT%,%MINLAT%,%MINLON%,%MAXLON%
И карты выбираем GoogleMap. Да и версия 1.2.0.7, пробовал новее, но они глючили, действительно зависали намертво!
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2019, 09:25:08 от EW6X »
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
« Ответ #251 : 21 Декабря 2019, 09:51:35 »
Plane Feed 1 выбран - www.planefinder.net с адресом в settings:
задал Plane Feed 2 - Virtual Radar Server, с адресом, что приводил выше, отключив Plane Feed 1, самолёты летают так же, т.е. оба сервера работают.
 - для сравнения трассы в AirScout и Tucnak, скрин
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2019, 09:54:23 от Михалыч »
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #252 : 21 Декабря 2019, 10:18:57 »
Михалыч, спасибо! Да уж, сравнение интерфейсов действительно на лицо :))))))
Напомнило игру на ZX Spectrum - Elite ;) , ток игруля как-то даже поярче  O0 :laugh:
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2019, 10:29:51 от EW6X »
« Ответ #253 : 21 Декабря 2019, 10:27:32 »
... чёрный жизнерадостный Tucnak офигенен! ;-)))
Кстати, запустил AS 1.2.0.7, карты менял, работает нормально, не виснет.
P.S. есть ADS-B 1090MHz приёмник Mode - S Beast GPS, можно для Plane Feed создать свой сервер данных, принимает нормально, радиус до 400km с плохой антенной ;-)
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2019, 11:18:54 от Михалыч »
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #254 : 21 Декабря 2019, 12:43:24 »
Elite - ностальгия,сейчас бы с удовольствием опять полетел бы:). Спасибо Михалыч, сейчас еще раз попробую, просто дело принципа - запустить. Спасибо.
