Автор Тема: Программа Hallosat и другие программы для слежения за спутниками.  (Прочитано 63200 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Предлагаю поделиться опытом использования программ для слежения за спутниками. Много информации и вся разбросана, приходиться долго искать, то что интересует. Сам я долго пользовался SatPS32, но последние новые спутники АО-73 и серию XW-2 она ведет не совсем корректно, приходится постоянно корректировать доплер в ручную, может конечно я что-то не правильно прописал, но вроде всё делал как всегда. Попробовал новую для меня программу Hallosat, первое впечатление положительное, но по новым спутникам там тоже нет данных и их нужно вносить. Если кто-то проходил эту процедуру, то поделитесь как и откуда брали данные. Потом мне попадалась информация что эту программу необходимо регистрировать, но вроде всё и так работает. И ещё один момент- попадалась информация о том что эту программу кто-то пытался русифицировать, интересно что из этого получилось?
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Андрей, с наступившим Новым годом!
Я тоже недавно установил Hallosat.
Пользовался помощью на сайте автора.
Там с главной страницы есть перевод на русский язык.
Все  Кеплеровские данные обновляются с новыми спутниками.
Данные транспондеров вбивал вручную. Журнал вроде тоже
работает. Управление моим Icom IC-910H попробовал на
AO-73. Иногда теряется синхронизация по CAT. Возможно
наводка с трансивера. А так неплохая программа. В установках
вместо немецкого выбрал английский язык. Буду тестировать дальше.
Прогу не регистрировал.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
пенсионер
http://forum.r4uab.ru/
Там есть много полезной информации
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
На форуме r4uab про Hallosat ничего не найдено
Недавно начал осваивать спутники
заработала у меня только прога Hallosat
провел первые связи
работать можно SSB
CW ЕЩЕ не проводил
русификатор я пробовал ставить от какой то версии
ну что она, ничего не дает
сейчас хотел быстро найти и выложить
да не получилось так быстро найти
журнал у меня внутренний не работает, хотелось бы запустить
другой одновременно не могу запустить, видимо конфликт вирт. ком портов
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Я HalloSat слегка русифицировал.
теперь интерфейс выглядит вот так:
Оффлайн RU1QM Денис
  • ex: UA1-120-683, RA1-008-VO, RA1QIK.
    • http://srr.vologda.ru/forum/
  • QRA: KO99xf
Здравствуйте, Александр.
Поделитесь руссификатором. Я думаю он очень был бы полезен многим, а особенно начинающим в освоении данной программы.
г. Вологда...гда, где резной палисад.
73! RU1QM Денис.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Денис, добрый день!
Да там сложного ничего нет.
Я редактором подправил английский файл.
В результате получил то, что на картинке.
Глубже не копал, так как проге осталось без
регистрации жить 28 дней. Файл прицепляю здесь.
Кто хочет может дальше покопать. Файл нужно вложить в каталог программы,
расширение заменить с txt на lan (сайт не принимает с таким расширением).
Затем перезапустить прогу и в языке выбрать Russia. Удачи!
Оффлайн RU1QM Денис
  • QRA: KO99xf
Спасибо за руссификатор, Александр.
Отличный подарок на Новый Год многим начинающим
73! RU1QM Денис.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Журнал вроде тоже
работает
Александр! Посмотри личное сообщение
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Александр спасибо за русификатор. Я так понимаю что без регистрации эта программа проживет 30дней и всё. А какова процедура регистрации подскажите пожалуйста если кто-то в курсе.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Спасибо за русификатор
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Все понятно! Значит используете Hallosat. Слышно было замечательно. Никаких доплеров
Ну как на 20 метров
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
 Программа прекрасно работает.Перед Новым Годом купил лицензию.Очень удобна для использования.Руссификатор никакой не применяю.И так все понятно.Крутит у меня все и доплер и антенну....А самое главное единственная программа HAlosat которая успешно справляется со старейшим CATом FT-736.Ручки управления трансивера при CAte не действуют,успешно подстраиваюсь мышкой.Одни положительные впечатления от программы.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Анатолий поясните по поводу приобретения лицензии, немного непонятно. На  сайте у автора есть реквизиты для перевода денег- это понятно, но каким образом он узнает что это именно я перевел деньги? С    этой платёжной системой никогда не имел дела, если можно, то поясните всю процедуру получения лицензии .
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Анатолию сегодня некогда, празднует.
Мне тоже интересно, Но
Лог у меня не работает, и не могу справиться
каких то файлов(может в системе) не хватает для поддержки такого лога
если лог будет работать
то нужно будет внести позывной и рапорт
остальное все автоматом
У кого лог работает? Отзовитесь
Калькулятором пользовался - замечательно
можно узнать с кем можно провести связь и когда
А главное что доплером управляет
и если на той стороне стоит управление доплером(а не ручками) - то никаких проблем как на двадцатке
