Автор Тема: Программа Hallosat и другие программы для слежения за спутниками.  (Прочитано 49575 раз)
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Николай, у меня внутренний журнал работает.
Правда все данные приходится вносить руками.
Меня это вполне устраивает. Тем более потом я все
данные о связях переношу в файле adif в журнал
UR5EQF. В нем создан отдельный журнал по спутниковым
связям. Может после регистрации внутренний заработает
полнофункционально. Но я регистрировать пока не собираюсь.
Время покажет, нужно ли мне это.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Одно с другим не стыкуется
если работает
то руками вносим позывной, локатор, и рапорт если надо изменить - остальное автоматом
частота, спутники и время конечно
Последняя версия Hallosat для 8 Винды, у меня XP
прогу удаляешь и опять - 30 дней
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Цитата: Anatolij от Вчера в 21:21:52
Откуда такая осведомленность?
http://forum.vhfdx.ru/otdokhnem-ot-radio/rw6hp-anatolyi-s-dnem-rozdenya/
OFF
прошу прощения у модератора за OFF топ
Уважаемый Николай, видимо вы прочли невнимательно ;)
вот "приаттаченная" картинка по вашей ссылке
где тут бывшый uw9ez,ua9ckf,rk9ch и нонешний  dl8rcb?
поздравляют RW6HP Анатолия и почему-то Анатолий написан с буквой Ы!
так что никаких праздником я не справляю,между тем, в прошлом году в конце ноября исполнилось 70 и никакого здоровья не хватит больше месяца праздновать
« Последнее редактирование: 04 Января 2016, 09:44:54 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA3GKL
  • QRA: KO92SO
to RW6HP
После регистрации HalloSat САТ параметры все равно заполнять руками или автоматом, как SO-50,ISS?
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
  Антенны свернуло уроганом....поэтому не пользуюсь сейчас программой...Программу использую только для Сата и Антенн.Лог использую сразу свой,mixw.Так как мне не совсем удобен встроенный лог.Может надо привыкнуть к нему....Но я как то и
не старался.Всего доброго Всем в Новом Году и с Наступающим Старым Новым Годом!
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Сожалею
Поэтому может, так скуповато
А мы, тебя, все ждали
вопросы о программе еще остаются
 регистрация программы
 как часто обновлять данные спутников, и насколько они точны
Лет 10 назад в Орбитрон настроил свои координаты, высоту
и на удивление точно работало
Здесь, пока этого не вижу( спутники слышу за горизонтом - 2, или по азимуту в стороне)
Одно радует - управление частотой(доплером)
Оффлайн k0te
чё их обнавлять то, летают и летают(болванки). это только ISS регулярно корректирует орбиту.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Спасибо k0te что присоеденились
Видимо не одну тысячу связей провели через спутники?
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Меня тоже эти вопросы интересуют, но пока никто не желает поделиться этой информацией. Поделитесь пожалуйста.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Запускал программу одновременно с Орбитроном. Данные по рабочим
спутникам совпадают с точностью до секунды. Азимут и элевация
у Орбитрона с десятыми долями, у Hallosat округляются до целых чисел.
Несовпадение заметил только у МКС, они часто проводят коррекцию
орбиты и Кеплеровские данные немного запаздывают с обновлением.
пенсионер
Андрей! Ты просто не понял в чем прикол RA9DA.
Тут появился инопланетянин,правда без локатора.
Кто нибудь использует HalloSat с TS-2000 ??
У меня не правильно корректирует доплер, приходится постоянно подстраивать.
С IC-910H все нормально.
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
 у меня hallosat управляет ft-736 и повороткой alfa spid .Не все совпадает по доплеру.приходится корректировать вручную.Особенно АО-73.Кеплеровские данные обновновляю постоянно,в принципе,как захожу в программу.Остановился на этой программе,потому что удобно управлять мышкой свой старичок ft-736.так как когда включаешь CAT на FT 736 ,то органы управления на нем полностью блокируются,и приходится управлять мышкой через прогу!Всего доброго 73!
Странно.
Когда был 910 то только в начале орбиты находил сам себя и все, дальше, даже если перестраивал ГПД не надо было ни чего корректировать, а тут каждые несколько секунд надо подстраивать передачу, видно как программа подстраивает прием и передачу, только заметил что передачу подстраивает больше чем надо.
Афтор на мейлы не отвечает.
Вопрос к RW6HP: у вас alfa spid RAS? Довольны ей? калибровка севера не сбивается ,как многие пишут?
Удачи!
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
У меня alfa spid rak,на антенне стоит еще обзорная камера,чтобы сбивалась,я не замечал.
