Автор Тема: Программа Hallosat и другие программы для слежения за спутниками.  (Прочитано 36522 раз)
Оффлайн ra3rbe
    • Сайт Тамбовских радиолюбителей
Народ, подскажите, куда у вас подключен контроллер поворотки?
Управление трансивером у меня идет по СОМ1 - это понятно, а других портов для подключения контроллера поворотки я не вижу. Где настраивается через какой СОМ он подключен, где устанавливается скорость порта?
Александр Денисов, Тамбов
http://ra3rbe.r3r.ru
http://www.r3r.ru
В отдельной программе!
HalloGS232 - которая работала только с протоколом Есу GS232
PSTRotator (платная) - может брать данные об Азимуте и Эливации с Hallosat и передавать на многие контроллеры повороток.
Ответить сложно не зная что у Вас за контроллер и поворотка.
У меня к примеру поворотка G-800SA (горизонт) в которой встроен контроллер от R-Quad, подключается к компьютеру по USB, в компе видна как COM5 (для этого устанавливаются специальные драйвера для этого контроллера). В PstRotator выбран COM5, данные брать из Orbitron, в орбитроне нужно еще запустить WispDDE. Возможно и без PstRotator будет все работать, не пробовал.
У всех по разному.
У меня при включении поворотки появляется порт.
В свойствах порта.
Вы их увидите когда будут установлены драйвера для этого устройства (контроллера) и контроллер будет включен.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2016, 15:36:51 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ra3rbe
Про Орбитрон понятно. Я спрашивал именно про HalloSat.
http://www.r3r.ru
TO: ra3rbe
Александр Вы хотите получить ответ, но не описываете, что Вы там хотите подключить.
Что за секретный контроллер?
Улавливаете ход мыслей?
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2016, 19:47:42 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ra3rbe
Виктор, секрета нет никакого, потому что и контроллера тоже нет. На этой неделе поеду в Тамбов, там у меня в гараже лежит большая поворотка от наружней камеры. Поворотка в двух плоскостях. Привезу, буду думать как ее задействовать, какие датчики поставить на поворот, как управлять.
Может сподоблюсь летом поставить мачту (лежит у меня треугольная 12 метров) и на нее антенну для тропо и спутников.
С контроллером решим, это задача несложная.
Смотрел разные конструкции, народ ставит цветные дисплеи, да с тачскрином... Мне это кажется излишеством. Двухстрочника за глаза хватит и 4 кнопки.
А про управление спрашивал, чтобы поискать, по интернету описание протокола, прикинуть что к чему.
Мне не понравилось как Орбитрон управляет трансивером. HalloSat гораздо круче и удобнее.
http://www.r3r.ru
Лично мне не нравится автоматическое управление ни в одной из программ, пользуюсь в ручную довольно успешно. Но это лишь мое мнение.
Вы сперва сделайте контроллер, который будет сопряжен с компьютером, а потом уже все остальное. Удачи!
Оффлайн ra3rbe
Виктор, сделать контроллер и состыковать его с компом это несложно, да и протокол принять и разобрать несложно, нужно только найти его описание.
Я уже столько всего написал, что контроллер поворотки это довольно просто.
Старый стал и зело ленивый. Никак не соберусь сделать контроллер для управления тюнером FC20. В трансивере FT847 при всех его плюсах есть один непонятный минус -не может одновременно работать САТ и тюнер. Либо то, либо другое. Разрабатывался он давно и наверное тогда не думали, что без САТа никуда.
Есть мысль сделать интерфейс USB - СОМ , у него перехватывать команды управления и на их основе управлять тюнером.
Все есть для этого, оттрассировал протокол тюнера, а вот сделать никак не соберусь. Интереснее было решить эту задачу, понять как ее делать, а реализовывать потом влом.
http://www.r3r.ru
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/kotoe-gs232-a-bascom/15/
Здесь то, что использую я, на Баскоме.
https://cloud.mail.ru/public/2neK/GkrJSSnuL
Оффлайн ra3rbe
Спасибо, Виталий. Посмотрю обязательно.
http://www.r3r.ru
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Никак не могу подружить управление повороткой (Виртуальный GS-232 трекер для G-800DXA)
Схема такая:
Датчик Азимута - Орбитрон через драйвер WispDDE Порт COM3
далее Коммутатор портов VSPE COM3-COM11
далее эмулятор портов Com0Com COM11-COM10
далее  с COM10 идет на драйвер поворотки  GS-232
Все проги работают но поворотка не управляется.
Может что не так в настройках  вирт портов  (скорости одинаковые, менял на другие)?
Подскажите кто знает  стандартные настройки вирт COM  Com0Com портов  и VSPE ( (сигналы DTR CTS  надо вкл или нет и т.п.)!
Как просмотреть прохождение сигналов в виртуальных КОМ портах?
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2017, 02:03:37 от rz3rz »
Сергей, Тамбов
Некоторые программы не работают с портами выше чем 8, попробуйте сконфигурировать так чтоб для поворотки был порт от 6го до 8го.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Прога Com0Com сама создала два порта 10 и 11. Изменить их номера -невозможно
т.к в свойствах порта отсутствует вкладка Параметры порта ( и скорость тоже поменять невозможно Какая стоит непонятно?). Система считает что порты с 1 по 9 заняты. Хотя физические только Сом1 и 2 еще иногда виртуальные 6 и 9 (Юник Дуаль).
Вопрос как удалить несуществующие порты?
Порылся в Инете и нашел как это сделать . попробую удалить порты и  присвоить номера 1-9
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2017, 00:20:13 от rz3rz »
Сергей, Тамбов
Онлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
Надо зайти в Диспетчер устройств-порты СOM и LPT и удалить ненужные порты.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
просто так в ДЗ видятся только используемые в настоящее время порты.
чтобы видеть все необходимы манипуляции с переменными среды и настройкой ДЗ
вот здесь инструкция в картинках
73! Roman.
