Автор Тема: Программа Hallosat и другие программы для слежения за спутниками.  (Прочитано 33352 раз)
Оффлайн UA6ATG
https://drive.google.com/file/d/1T_eOec-i4sATL9dXGJTwVkR65Ls4YDQa/view
Скачал , спасибо! Она «вылеченная» ?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Почему-то экран покрылся жёлтыми и синими "головастиками". Метеоры? Якобы. Причину не знаю.
это спутники
А убрать-то их нельзя? Оставить только р/любительские.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
можно ,формируешь спутники нужные сам
я делаю так: перетаскиваю спутники в левую колонку и всё  потом : кликаю спутники ,всплывает меню со спутниками , кликаю по 13 колонке (левой) она желтеет , и закрываю её и  и эта колонка остаётся на экране программы оранжевого цета кликаю по нужному спутнику и он отмечается на экране
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Спасибо. Попробую так сделать.
Установил HalloSat на два ноутбука с ОС ХР и 7, а на W10 никак не хочет работать. При запуске "выскакивают" окна с различными извещениями что не так и не этак. Впору отказаться от этой затеи. Устанавливал кто-нибудь HalloSat на ОС W10?????
IC-9100.
Онлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
В общем что то странное ,под номером 53106 другой спутник висит MTcube2!
https://skr.sh/sHnLeNMmFcV
https://skr.sh/sHngYIwHYzL
Оффлайн UA6ATG
Посмотрел .  Ничего вроде сложного.  Осталось достать «таблетку» и руссофикатор .  Пока не ясно вот , что:
На первом скриншоте FO-118 нашлась.  Но на втором я ее не нашел и  не знаю как добавить спутник в список отслеживаемой части спутников .
https://skr.sh/sHnRNew6O2k
« Последнее редактирование: 08 Январь 2023, 21:40:56 от UA3IDQ »
почитай  от сюда , « Ответ #83 : Вчера в 12:27:50 » и будешь крутым  програмистом
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Тоже хочу!
Чего-то не допонимаю, частоты забил вот так, это правильно?
73! Валерий, MN83jd
так правильней,
когда услашишь спутник движком  1  , то передавать будешь на  2  ,он двигается автоматом ,от приёмника
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Спасибо, все заработало! Надеюсь движком 1 только один раз, потом прога доплер будет держать без корректировки.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UA6ATG
Да , я понял.  Спасибо!   Правда полностью проверить не могу , не поддерживает его CAT мой ICOM .  Я понял еще, что вполне нормально наверно можно пользоваться программой от console v2
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Проверил в деле, все работает четко и без сбоев, доплер держит классно, частоты не слетают!
Всем спасибо! Осталось кроссяги сгородить и на том закончить.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2023, 14:30:45 от UN3G »
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Замечательно, для меня Hallosat - САМАЯ лучшая программа для спутников
частота для IO-117  у меня по одной верхней  строке = 435,309 выставлено
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Работает, сегодня специально поставил Hallosat на 10-ку. Устанавливать только нужно не туда куда она по умолчанию устанавливается, а создать отдельную папку на другом диске, Устанавливать с правами администратора и запускать после установки из этой папки с правами администратора, запустить с иконки не получается, пока не разобрался.
