Автор Тема: Программа Hallosat и другие программы для слежения за спутниками.  (Прочитано 47104 раз)
Онлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
иконки не получается, пока не разобрался
Встала (версия 5600) на W10 без проблем, в директорию которую предложила на С. Сразу поставил галку в "запускать от имени администратора". Запускается ото вюду без проблем.
Попробовать все грохнуть правильно, прочистить реестры, перезагрузить комп и поставить по новой.
« Последнее редактирование: 10 Января 2023, 11:57:13 от UN3G »
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
У меня такая-же версия программы, но при такой установке с правами администратора запускаться отказалась.
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Еще, как вариант, в антивирусной программе пометить как доверенную (разрешенную).
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
сразу сделал, не помогло.
Оффлайн UA6ATG
Все я запустил и наладил в w10 .  Ничего там сложного нет и программа хорошая, одна незадача: мое «железо» не рассчитано на программный  cat .  Но тут уже.. надо другой трансивер.
http://ua6atg.net.ru
Так в чем причина была, тоже "запустить от администратора"?
Такой инфо стоит делиться сразу, чтобы другие не теряли время.
Оффлайн UA6ATG
Да не было у меня никаких «причин»   Единственно, достаточно долго разбирался как добавить спутник.  Ну и трансивер мой  не поддерживает CAT
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Все работает на IO-117! Мужики из Европы попросили дать страну на RS-44. Попробовал, слышу себя даже на GP (на передачу), возник вопрос как сделать что-бы на передачу кеплер держал частоту, а на прием вольно крутить? HalloSat. Есть спецы подсказать?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Что бы тебя все время на одной частоте ПРИНИМАЛИ?
Это не правильное мышление ( пошло от тех кто РУЧКАМИ)
Hallosat правильно доплер держит!
Пусть тот, кто просил, поставит правильную программу для управления доплера
И будете болтать, как 20ке, И РУКИ будут свободны
я ставлю приёмник на частоту, и передатчик всегда подстраиваю, что б корреспондент меня слышал на одной и той же частоте. как то так. и что б я не полз по частоте.
Онлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
То же хорошая мысль!
Понятно.
Спасибо за советы! Будем дерзать.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
я про это и говорю
НЕ ПРАВИЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ
корреспондентов много, и все будут принимать у себя на разных частотах, ПОДУМАЙТЕ
Версия 5600 не работает!!!!
Ставте 5.7.1.0
Она тут: https://1drv.ms/u/s!Auurs2F0cQKFgf1_hV3--la6tve15w?e=DKoHes
Ставте 5.7.1.0
Раз пошла такая пьянка- а где то русификатор проскакивал. Кто нибудь поделится?
