Автор Тема: Программа Hallosat и другие программы для слежения за спутниками.  (Прочитано 57170 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Раз пошла такая пьянка- а где то русификатор проскакивал. Кто нибудь поделится?
Отправил на ящик  с русификатором.
Спасибо, будем разбираться...
Оффлайн ra9flw
ДД!
Может кто поделится HalloGS232 ? Или подскажет как подключить LBV треккер к HALLOSAT?
Оффлайн R8CT. Олег
Hallosat версия 5.1.7
IC-910H
В окне САТ - нет никаких данных.
В чем ошибка?
73! Олег
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
В чем ошибка?
ошибок нет
надо самому писать
у меня вот так как на картинке
Оффлайн RU3RQ Сергей
В чем ошибка?
Когда-то давно пробовал запускать Hallosat и сталкивался с тем, что эта программа не хотела работать с программными устройствами СОМ портов (сплиттер, ноль-модем от VSPE). Запускалась только при указании физического порта, в моем случае COM1. Возможно, она не только получает данные RXD/TXD, но и проверяет готовность порта RTS/CTS.
Оффлайн R8CT. Олег
У себя сделал аналогично.
Сейчас идет спутник.... но у меня нет САТ контроля, и не ведется антенна через ротор контроль.
73! Олег
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Кроме частоты надо прописывать в Cat data трансивер, адрес битрейт
Включаем Cat on и это окно подсвечивается зеленым цветом
тогда можно сказать - работает
Оффлайн R8CT. Олег
Спасибо Николай.
У меня трансивер прописан.
Показал в предвдущей картинке.
А где нужно указать трасивер ON ?
Чтобы загорелось зеленым
73! Олег
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
в зеленом окне, внизу справа CAT on/off
Оффлайн R8CT. Олег
При нажатии на on/off трансивер как то реагирует - переходит в режим ЧМ при выключенном контроле САТ,
 при нажатом САТ - встает в режим USB, но частота не похватывается, и
кратковременно нижняя часть этого окна загорается зеленым, а потом снова зеленый цвет гаснет.
73! Олег
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Забыл написать, что в трансивере должен включен SPLIT особенно при первых включениях
частота то одна прием/передача, и без SPLIT не будет работать программа, как надо
может синхронизироваться прием или передача (загораться зеленым цветом какое то одно окно прием или передача)
« Последнее редактирование: 25 Июля 2023, 21:05:37 от RA9DA »
Оффлайн R8CT. Олег
Это - включено.
Но пока - не помогает.
73! Олег
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
может ком порт занят, но тогда подсказка должна
В Hallosat трансивер стыкуется с компом, и управляется как и в других программах, ничего секретного нет
если нет ошибок - должно работать
Интерфейсы разные бывают, попробуй через этот же интерфейс, с такими же настройками подключить какую то
другую программу.
Если будет управляться, то и здесь должна
Если нет, то смотрим далее
ком порт работает через что то
USB - смотри настройки усб портов
Omni-Rig - также настройки
или другое устройство
не правильные данные в настройках, или что-то поломано другого не может
